Re: Установка доп отопителя
Да, в дизельной версии должен стоять, в первом логане в 16 клапанной версии по идее тоже,, значит теоретисески ваш ЦКБС тоже умеет ним управлять, только нужно знать ещеигде активировать данную функцию, тен имеет мощьность 900 ватт делим на 14,5 получаем 62 ампера хотя гдето всьречал записи про 1500 ватную версию, постараюсь глянуть что на моем написанно, реле на 40 и 70 ампер стоит с запассом
У термопредов функционал одинаков, я меньший поставил на самодельный светодиодный прожектор, работает отлично, по сути он будет управлять обмоткой релюх и нагрузка на него 200 мА от силы
Реле счас попробую найти, года два назад оно стояло ээ150п200 грн, на ардуино вполне реально, я вон кан тепературу когдато вывел
надо осваивать я пока не вникал как это делать, кстати что вспомнил, видел в продаже готовый контролер для свечей накала когдато если не ошибаюсь 700 грн стоял но это не мой метод
нема у меня столько денег
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-12-04 18:38:18[/merge_posts_bbcode]
http://www.12v.ru/site.xp/0500530491240 … 54124.html напряжение включения 13,3 вольта
Деньги не большие можно и заморочиться.
