51
Re: Установка доп отопителя
urabus87 написав:
получается, что не хватает ампер , правильно
да правильно, ну так акум же у нас не мега емкостной и гена на холостых тоже не максимум тока выдаёт. Пусковой ток опять же не маленький, подзаряд батареи после пуска требуется и потребителям (фарам) тоже ампер 10 надо дать. Короче говоря без точных данных по нашему генератору, мы можем только гадать. Из графика и таблицы, что приведены выше, трудно сказать сколько гена выдаёт на ХХ. Вчера попробовал поискать инфу по гене -- ничего конкретного, только общие фразы.
/upload//
немного арифметики, или *цена вопроса*:
-- нагреватель эл-й печки 7701060003  от Дастера б\у   272 грн.
он же 271435467R  Renault Logan MCV 13, но почему то выглядит по разному,  или 77010060006 для Сандеро
--разъём нагревателя 5-ти контактный 7701207717 Рено-Меган3 б\у  84грн
-- реле 40А 8200338695 Рено-Меган 2 б\у  28 грн
-- реле 70А 4 контакта Газель     84 грн
-- разъём реле 70А    16 грн
-- разъём реле 40А (стандартный)  7 грн
-- колодка предохранителя (Евро) MAXI  33 грн * 2 шт. -- 66 грн
-- предохранители Евро 70А MAXI   13 грн +  40А 11 грн -- 24грн
-- термопредохранители( таблетки) на 60С и 90С   40 грн * 2 - 80 грн
что ещё планируется приобрести
-- реле контроля напряжения Энергомаш 362.3787-04    250 грн
-- провод одножильный медный 3 метра
-- кнопка, клемы автомобильные (мамы), термоусадка, мелочёвка разная
Вот пока приблизительно так, может что и пропустил.  Если использовать первый вариант подключения, энергомашевское реле не требуется.
да, "бюджетненько" выходит smile
urabus87, я как цену на новый фен увидел, не удивился конечно, а сразу б\у заказал. А разъём под него только на разборке и найдёшь, не ну можно и просто клемами провод обжать -- хорошая обжимка сейчас тоже денег стоит https://voron.ua/catalog/004154
Извиняюсь а в чем основной плюс этого обогревателя?
Использоваться будет только зимой, когда АКБ  и так не легко. А тут еще и после завода автомобиля на него упадет нагрузка 40 или 70 Ампер.... От коротких поездок ему точно будет не приятно. Понимаю на дизельных где они реально долго греются а на бензиновых не совсем..  Да И на дизелях АКБ побольше емкости...
Может с годами штатная печка будет хуже греть, но спасет ли этот тэн?
У меня на 4ю зиму может хуже стало дуть в ноги, но в целом Ташкент...
Хохол написав:
ну если ездить более 20 км после заводки и прогрева, то все будет ногмально, а так, то  он   работает  5-7 мин, пока  не  прогреется тосол, грубо говоря только для лобового стекла, есть еще  вариант купить лобовое с обогревом, как на рос версиях стоит
Спасибо сказали: Хохол1
57
Спасибо сказали: kiyn731
58
Вчера все доподключал.  Центральный 2*2,5 квадрата от акб, на каждую реле отдельный получился. По управлению пытался на диоде собрать, ничего не вышло... Оно меня победило )))) Купил кнопки и все на этом.
Честно говоря, думал будет горячее дуть. Но эффект есть. Гена выдерживает.
Вопрос еще по поводу увелечения оборотов. Когда включаешь кондер мозги увеличивают холостой. Какой пин заэто отвечет? Т.е. хочу что бы мозги думали, что включается кондер.
даже не знаю, есть разделены ли пины  на включение кондишена  и для увеличения оборотов,  по идее еще обороты должны увеличиватся от датчика ГУР  возможно от туда будет проще сэмитьировать smile
urabus87 написав:
Не думал об этом!! Но это реально идея! Датчик вроде бы только на замыкание.. т.е одно реле и поехали.. Надо по экспериментировать! )))
61 Відредаговано urabus87 (2017-12-19 13:57:30)
/upload/iblock/988/IMG_20171216_230148.jpg вот тоже,  в субботу  решил примерить кипятильник smile ,  а получилось так,  что установил smile
Спасибо сказали: Clone-771
62
Эффект есть?
Установил и я себе -- возился пол-суботы и всё воскресенье. Подключил по второму варианту, центральный провод от АКБ до реле 6 мм2, к каждому реле 4 мм2. Реле энергомашевское настроил -- 13В включение, 12.6В отключение. В итоге -- не греет нифига. На момент включения, просадка по напряжению до 13В в течении 2 секунд,  дальше напруга поднимается до 14В и на этом всё. Грешу на сам тэн, то ли там термопредохранитель какой стоит, то ли защита какая -- на данный момент никакого другого объяснения найти не могу ( спирали все целые, прозваниваются). Пока итог такой.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-12-19 16:30:05[/merge_posts_bbcode]
Pashtet написав:
Эффект есть
какой эффект, там электрика не подключена ))) хотя дождёмся, что Юрий ответит.
alexei74 написав:
Pashtet написав:
Эффект есть
Подключил все на прямую без электроники...  Обычные кнопки.
Тепло пошло с первой минуты. реально греет как прогретый мотор до 50-60 градусов... т.е. слабо)) Хотя было тепло на улице, и мотор прогрелся быстро. Будут морозы, посмотрим.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-12-19 16:38:29[/merge_posts_bbcode]
А Юра написал же, что примерка получилась установкой. хотя может и не подключением )
пока не  подключал, надо блок управления на ардуине собрать, паяльник в дороге, плату друг, делал себе и мне сделал за одно , и запчасти купил,  мне осталось только собрать до кучи , для проверки конечно можно и на прямую, но пока не когда что то
Кстати, еще один громаднейший плюс от отопителя, мотор греется намного быстрее.. За пару минут уже теплый душок в салоне и рабочее температура минут за пять! Раза в два быстрее прогрелась сегодня.)
Pashtet, меня интересует, какая просадка по напряжению во время работы фена, т.е. показания вольтметра до включения, во время работы и после отключения.
Pashtet написав:
я считаю, что для мощности 900 Вт это нормально, учитывая размер фена и объём проходящего через него воздуха, с другой стороны, в мороз -20 С сразу подать раскалённый воздух на лобовуху -- уж лучше это делать постепенно.
Pashtet написав:
интересно чем єто обусловленно,  может фен получился перед радиатором smile
Значит по порядку.
Вольтаж с 14,5 падает на 13,8 по мере прогрева обороты падают и не хватает таки... падает до 12..
Но если поддерживать до 1500 оборотов, то ниже 13,8 не замечено.
Что же касается по поводу прогрева, то я думаю поменялась нагрузка на мотор, вот и кпд увеличилось. Так что одни ++++ ))))
Pashtet написав:
Значит по порядку.
14.5-13,8 норма,а от 12 то вже замало-акумулятору не сподобається.
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
Clone-77 написав:
Pashtet написав:
Значит по порядку.
На холостых таки геннадий не тянет ))
Pashtet написав:
Clone-77 написав:
Pashtet написав:
Значит по порядку.
Значить підняти холості,або замінити генератор...хоча треба й у себе поміряти напругу на холостих з увімкненим обігривачем smile (бо моему акуму буде вже 7 років і мабуть зарядки вистачає...не міряв ніколи).Але в мене з заводу потужніший генератор-бо ж ще крім підігрівача присутній електронасос гідропідсилювача.
Clone-77 написав:
підняти холості
ну да, до 1500 об/мин -- это типа ручки подсоса, как на карбе
Clone-77 написав:
а скока новый гена выдаст на ХХ? мы тут чуть выше этот вопрос уже поднимали -- может у Вас есть инфа по оборотам и току, так озвучте -- а то Павел купит сгоряча нового гену, а там облом.
На классике ставил на гену шкив меньшего диаметра, не знаю как в нашем случае это можно реализовать, просто как вариант. Хотя вариант с подсосом самый бюджетный и простой))).
вообще от нагрузки бортсети  моторник повышает обороты.
вот только с гаража, подключил для эксперимента одну свечу, при включении дхо притухают, но постепенно восстанавливают свечение, напругу не мерял,  но что то подсказывает, что двуж свечей он  на х.х. не потянет, они по идее 15 а  каждая , мысль с  с имитацией нагрузки гура  теперь актуальна,  smile, у меня подсос не вариант, дросель электронный  smile
