Re: Тормозные диски
Привет! Купил прошлым летом Логан. Щас заметил, что ухудшилось торможение и появились звуки трения. Снял колесо, а на тормозном диске образовались бортики, где-то 3-4 мм. Можно ли их зачищать или лучше вообще заменить диск?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Ходова → Тормозные диски
Сторінки Назад 1 … 9 10 11 12 13 Далі
ну, если нового толщина 12мм, норма 10,2, то 3-4мм это порядка 8мм.. однозначно под замену
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-12-13 16:27:16[/merge_posts_bbcode]
или речь о вентилируемых?
Не знаю конечно сколько они выходили. Сейчас пробег 120к, если не скрученный. Диск может жрать из-за плохих колодок или это нормальное явление?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-12-13 16:31:32[/merge_posts_bbcode]
Нет, обычные.
Може. А ще, не відомо який стиль водіння був у попереднього власника.
Да, здесь не угадаешь. Он мне перед продажей говорил, что вот-вот только поменял колодки на новые, а они уже судя по износу точно 20 тысяч проехали. Я тут еще на форумах почитал, что быстро изнашиваться диск может на песчаной местности, у меня как раз такая.
Смотрел в Хотлайне на оригинальные тормозные диски hotline.ua/ax/renault_7701208252/prices … HPm4LrmcJg то наличии только тут есть exist.ua/cat/TecDoc/Cars/Renault/18956 в остальных или под заказ, или цены заоблачные. Уже не знаю, может вообще на авторынок поехать и не мучатся.
Хотя не знаю, стоит ли именно на оригинальных зацикливаться. Пишут, что их обычно меняют через две замены тормозных колодок, где-то 100 тысяч выдерживают. Часто еще упоминается о таких аналогах как TRW и Sangsin, у кого-то опыт был?
Вентилируемые есть смысл ставить? Большой плюс, что там минимальная норма по износу 17,7 мм.
mustafa, https://www.logan.in.ua/forum/post655270.html#p655270
чтоб вентиля поставить, прийдется заменить суппорты и скобы. а это не бюджетно.
дисков вал. я б не парился с оригиналами. бош, трв.фородо.
lukis, У Ferodo тоже видел есть защита от подделок, можно на офф сайте проверить по уникальному коду, так как и на Brembo. Спасибо, полезная инфа. Brembo искал по интернету, тяжеловато найти для покупки.
А можна і тут придбати https://www.logan.in.ua/shop/
Понял, благодарю. Гляну по месту что продают. В интернете есть смысл брать ради одного комплекта?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-12-13 18:25:59[/merge_posts_bbcode]
Оказывается и далеко ходить не нужно, а я по другим сайтам лажу)) Brembo даже есть)
Смысл часто есть. Но бывает, что доставка съедает много. Ну и по лицу удобнее бить на месте , если что )))
Это верно
Тормозные диски разных производителей, новые, насколько это критично? И если есть АВС диски все равно какие ставить(не за радиус речь)
Имхо, лучше всего снять колесо и определить визуально производителя и маркировку, а потом замерить размеры.
По вин коду они не определятся.
Никогда такого не делал. И советую не делать. Тормоза это не тонировка. Не рискуй
На прошлой недели решил наконец-то разобраться с шумом, идущим из передней подвески. Заехал на сервис, подняли машину, осмотрели ходовую — все ок. Тогда занялись суппортами. Реально они громыхали из-за износа направляющих суппорта. Колодки менял в январе месяце и на сегодняшний день их пробег около 13 тысяч км. Смазали их мне и обратили мое внимание на диски. На обоих поверхность на ощупь не гладкая, а как бы волнами. На левом вообще по всему диску борозда глубиной где-то полмиллиметра или больше. Посоветовали поменять. Сразу заказал себе тормозные диски Road House 6067.00 на Логан,1.4 (без АБС) и 2 ремкомплекта направляющих суппортов под наш Lucas D7125C. Сегодня с утра заехал, забрал и на сервис. И вот что здесь может пойти не так? Оказалось может. Подняли машину, сняли старый диск, поставили новый и…он оказался меньше в месте установки тормозных колодок! Сняли поставили со старым и увидели, что он реально меньше(((. Внешне диски различаются — у старого есть внутренний буртик. Звоню в магазин, описываю ситуацию. Нахожу на старом диске оригинальный номер РЕНО — 8200123117. Номер пробивается и получается, что эти диски устанавливаются на машины с АБС. А у меня ее никогда не было. Хорошо, что нужные диски оказались в наличии и мне их прислали. Разница в цене со скидкой составила 320 грн. Поставили диски, новые направляющие суппорта и я поехал. Правда просили первые километров 200 вести себя с машиной аккуратно, пока колодки не притрутся (сейчас диск получается ровный, а колодки старые немного волнистые).
shurkis, новые диски и старые колодки?
открою тебе страшную тайну. диски С АБС и без ОДИНАКОВЫ. просто ты тупанул и заказал 238ые, как многие уже делали до тебя. а надо было 259
Кто-нибудь использовал тормозные диски Мотрио? Пишут " оригинал" , у дилеров сейчас на них акция -934 гр. комплект? Или Брембо всё-таки?
Мотрио- как бы более дешевый оригинал
. Свечи пользовал. Ходят одинаково. В отличие от оригинала сильнее сгорают боковые лепестки,а у оригинала (в моем случае) центральный электрод
Мотрио слышал, но не ставил. Напечатать слово "оригинал" или "palivo" одинаково не сложно.
Ставлю Феродо всем (и себе) давно, пока - вполне успешно
az74, А Феродо каталожный номер и где ? Ищу, на мою "не светит", то код не совпадает, то применимость. Если есть явки, пароли, коды на диски и колодки ( по Феродо) можете сообщить?.
В логан-маркете по вин-коду однозначно подберут )
Вариантов не много
На дизель, МСВ: Вентилируемые: DDF1096
На простые: Невентилируемые: DDF1502
Всем привет. бегло прочитал, но так и не нашел, куда идут 238мм диски? Супорта тоже разные бывают? У меня БАЗА 1.4 2008 года, так у меня 259мм диски
Згенеровано за 3.902 секунд(и), виконано 100 запитів
