Re: Плохо заводится двигатель на холодную
На мій погляд 15-25л оптимально.
я тоже такого мнения и можно не жадничать иногда сотню другую проехать на бензе и ДВС порадуеш и бенз поменяешь
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Двигун → Плохо заводится двигатель на холодную
У себя держу 1/2 бака плюс-минус один кубик индикации...
Порадив би проїхатись хоча б 20-30 км на трасі на високих обертах 3-4т. ( продерти горло їй ). А далі:
Раджу на мінімумі не тримати. Зима - перепади температур - можливий конденсат води в баку. Тпт інші заморочки. На мій погляд 15-25л оптимально.
Да знаю я что пустой бак это плохо, потому и пытался наполнить бак, а вышло не так радужно как хотелось. Думаю надо искать для своего авто подходящую заправку, только сегодня на ней может все быть гуд - а завтра бац и спаскудится. Мустанг постоянно лить как-то стремно в Логан из-за присадок. Ну а на счет оборотов - то каждый день езжу по бориспольской трассе, крейсерские как раз 3000.
Помогите кто может
Ребята проблема началась 2 мес назад, на улице ноль градусов было, с автозапуска не запустился движок, выхожу вставляю ключ всё ок, сейчас -15-20 незаводится даже с ключа, АКБ норм, свечи новые, но всё меняется когда я нажимаю на педальку газа, схватывает с пол оборота. Летом всё ок было, могла неделю стоять и запускалась без проблем, Логан2, 2014г, 1.6 16 кл.
Помогите кто может
Так а чем помогать? Вы сами уже нашли решение проблемы - нажать на педаль газа и проблемы нет... Перепрошивка у официалов платная и без гарантии результата... Потому педалька - лучшее решение...
Это откуда Логан 2 стал 16 клопов? Вы из России?
_AlexSander_,
сейчас -15-20
у нас сейчас такого нет
почистить дроссельную заслонку
в 95 случаях из 100 помогает
у него может біть жигулевский мотор
А у НИХ, вроде, таких проблем с морозными запусками нет...
Добрый день. Есть похожая проблема. Ситуация такова:
Логан II 2013г.в. 1.6.
Утром заводится с 8-9оборота и только после того как начну подгазовывать. Завелась и работает без проблем и в течении дня остановки на час-два не влияют на заведение двигателя. Летом в жару такого небыло.
Вечером приехав на стоянку закрываю кран на балоне с газом, она переходит на бензин, работает и глушу. Утром тоже самое(не заводиться сразу). Езжу весь день на бензине, на утро проблемы нет. Недельку поездил на бензине - все хорошо. Вечером открываю газ, переключаюсь и езжу на бензине и с ним же и глушу. Утром заводиться без проблем. Целый день езжу на газу, на утро не заводиться снова.
Что может быть? Попробую сегодня отключить массу на ночь. Утром проверю. Может быть это что то с блоком управления связанно?
п.с. заводиться каждый раз на бензине и после прогрева переключается на газ. Бензин и газ заправляю на ОК..О
п.с.с. заезжал к газовщики с такой проблемой, сделали ТО и почистили газовые форсунки и отклалибровали из на стенде. Хватило на недели две. И снова началась данная проблема.
У меня была та же проблема . Утром не могу завестись . Если схватит то троит и колбасит движок . Поехал к официалам . Меня сразу спросили МАШИНА НА ГАЗУ? Сказали , что я не первый приезжаю и посоветовали на ночь перекрывать газ , а если не поможет то приезжать к ним . Приехал вечером домой перекрыл газ и выработал остаток . Утром машина заводится как часики . Все пока идеально .
Разрешите еще затронуть вопрос . Если машина на газу заводится идеально , а на бензине нет ( у меня так и было ) то какой смысл менять свечи , бронепровода , катушку ? На газу ведь это все работает ! Значит проблема в топливной системе .
меняйте редуктор или мембрану
в нем и будет вам счастье
в районе возд фильтра и уловил еле-еле слабый запах газа.
Это можно проверить путем перекрытия подачи газа на баллоне и последующей его полной выработки. А на утро попробовать завестись. Если плохо будет заводиться, значит не в электромагнитном клапане дело.
Проблема известная, в часности на минском Реноклубе несколько страниц, а сама тема де то с 2010ого у них. У меня такая же проблема была. Прошлой осенью сделал большой ремонт ГБО( т.к. машина на газу уже 15 лет)в т.ч. перебрал редуктор, перебрал форсунки Валтек. Проблема исчезла! Теперь, с приходом холодов - снова началось, маслаю по 2-3-4 раза, пока схватит. Проблема усугубляется по мере снижения уровня топлива в баке, но тут неясно - у меня стоит бензонасос от Ваз 2110.
Завтра попробую: перекрыть газ в баллоне при постановке на стоянку и дать машине заглохнуть. Так не продиагностируется - попробую Мустанг от ВОГ.
ПОтом отпишусь.
Свечи дэнсо к20 тт и высоковольтные индукционные провода Sentech попробуйте поставить. На вентусе с КЛО с полтыка заводится. Но я сейчас жадничаю,лью Е40 тоже с Кло, так с оборота заводится. Конечно, если это не с ГБО связано, то должно помочь. Клапана отрегулировать самому!!! Пару раз майстры регулировали,зарекся,только сам!
Это мне? у меня Лагуна 1,6 16V, там гидрокомпенсаторы. Проблема именно с ГБО. Сегодня установщик сказал, что виноват редуктор. Его ИМХО: по трубке вакуума газ от редуктора просачивается во впускной.
за год второй датчик накрывается ,набивает выроботку с одной стороны
Какой бренд берешь? Сколько денег стоит?
Выработка с одной стороны - угол установки регулятора неверный. Возможно, придется сам дроссель менять
Брал в нашем магазине оригинал 1 к стоил.Zevs рекомендовал
Сегодня тоже решил глянуть у себя и почистить все, та же история и с заводкой и с датчиком такая же выработка оказалась...
Тоже замена нужна?
Вобщем была подобная проблема... двигатель 1.6 стоит ГБО... Плохо заводилась по утрам... приходилось клему сбрасывать... А суть в том что был старый бенз.. . заправлен еще летом... газовщики посоветовали выкатать и залить свежего... и машину не узнать.. с полоборота заводиться
Grafik87, Бенз был не старый, а реально отвратительного качества. У меня пол бака 95 с УкраАВТО (ГрадПетрол сейчас называется) был пол года, а то и более - проблем не возникало таких.
Я кстати тоже залил свежий ГрандПетрол... по совету того же газовщика. А залит был шеловский до этого... давно правда залит.. как сказал отец.. когда-то летом
Я очень рад что отделался легким испугом... а теорий была масса.. редуктор ГБО, катушка,провода, форсунки и т.д.
Згенеровано за 2.231 секунд(и), виконано 100 запитів
