Re: Установка доп отопителя
Clone-77 написав:підняти холості
ну да, до 1500 об/мин -- это типа ручки подсоса, как на карбе
Clone-77 написав:,або замінити генератор
а скока новый гена выдаст на ХХ? мы тут чуть выше этот вопрос уже поднимали -- может у Вас есть инфа по оборотам и току, так озвучте -- а то Павел купит сгоряча нового гену, а там облом.
На классике ставил на гену шкив меньшего диаметра, не знаю как в нашем случае это можно реализовать, просто как вариант. Хотя вариант с подсосом самый бюджетный и простой))).
Сколько выдаст?-нужно измерять,если напряжение могу измерить...то с током проблема-токоизмерительных клещей у меня нет.С оборотами тоже самое-измерить нечем(вру-ЕЛМкой можна).Где-то попадалась информация что на дизелях генератор на 120 ампер(а на бензинках может быть и на 98 ампер)..из этого и написал...и никто не говорил что нужно сразу бежать и покупать новый генератор(он может банально не подойти по креплению).
Вариан со шкивом-не вариант,может быть быстрая кончина ремня.
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
от нет что бы подсказать, трудящимся, как поднять обороты
