76
Re: Установка доп отопителя
alexei74 написав:
Clone-77 написав:
підняти холості
ну да, до 1500 об/мин -- это типа ручки подсоса, как на карбе
Clone-77 написав:
,або замінити генератор
а скока новый гена выдаст на ХХ? мы тут чуть выше этот вопрос уже поднимали -- может у Вас есть инфа по оборотам и току, так озвучте -- а то Павел купит сгоряча нового гену, а там облом.
На классике ставил на гену шкив меньшего диаметра, не знаю как в нашем случае это можно реализовать, просто как вариант. Хотя вариант с подсосом самый бюджетный и простой))).
Сколько выдаст?-нужно измерять,если напряжение могу измерить...то с током проблема-токоизмерительных клещей у меня нет.С оборотами тоже самое-измерить нечем(вру-ЕЛМкой можна).Где-то попадалась информация что на дизелях генератор на 120 ампер(а на бензинках может быть и на 98 ампер)..из этого и написал...и никто не говорил что нужно сразу бежать и покупать новый генератор(он может банально не подойти по креплению).
Вариан со шкивом-не вариант,может быть быстрая кончина ремня.
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
Clone-77 написав:
Они ничем и не помогут.
Clone-77 написав:
Почему?...что амперметр с шунтом колхозить?
Clone-77, клещи работают только на переменном токе...
Уже есть и для постоянки.
Clone-77 написав:
Clone-77, а можно сноску где взять , для работы  очень бы пригодилось
Сяся Clone-77, а можно сноску где взять , для работы  очень бы пригодилось
http://gtest.com.ua/izmeritelnye-pribor … chey-ac-dc
http://gtest.com.ua/izmeritelnye-pribor … ue-rms-est
Ищем ас-дс...но такие вещи можно и у Стаса заказать-дешевле на много будет.
Clone-77 написав:
https://ru.aliexpress.com/wholesale?cat … 1%89%D0%B8
вообще от нагрузки бортсети  моторник повышает обороты.
Не повышает а дотягивает до нужных!! Нужные обороты и так держит, только этого мало )
alexei74, Павел уже большой мальчик, сначала сто раз проверит )) Да и времена как то не те, что бы просто что то покупать))
До датчика гура еще не добрался.. А из реального только этот вариант вижу...(
Игра слов ))
Игра слов ))
smile от нет что бы подсказать, трудящимся, как поднять обороты  smile
я он порылся  в цкбс  на предмет  тенов, думал от них свой кипятильник  подключить , ведь тогда бы обороты повышались бы штатной системой , но пока ничего не нашел sad
от одной свечи обороти просаживаются и притухают дхо  ,и не смотря на то, что потом выравниваются, с тестером пока не добрался промерить , чувствую надо приподнять немного обороты,   вот еще  бы понять  умеет ли наш генератор информировать цкбс о нагрузке  , а то менять его ради тена или кипятильника я не готов  smile
На выходных родилась еще одна идея.. Врезаться тройником в вакуумную систему и подключить воздушное реле, электроклапан.
Но сначала хочу попробовать с датчиком на гур...
а как  должно разряжение повлияет на обороты
89 Відредаговано alexei74 (2017-12-25 13:21:45)
urabus87 написав:
повлияет на обороты
при подсосе воздуха обороты поднимаются.
Pashtet, идея с подсосом не плохая, с датчиком ГУР не трать зря время -- на форуме уже глушили и каких либо серьёзных отклонений в большую сторону нет. Нужные нам 70-90А от гены, мы получим где то возле 2000 оборотов( сугубо моё мнение), ну или как получалось у тебя 1500 об\мин -- датчик ГУРа таких оборотов не даст. А вот подсос воздуха через ВАЗовский эл.клапан, если подобрать нужное сечение, вполне обеспечит. Короче, надо пробывать.
Вот нашёл https://detali.zp.ua/catalog/55022-klap … _21053302/
ну что же, с интересом буду ждать результатов экспериментов
alexei74 написав:
Наоборот. Если ворочать рулем БЕЗ датчика - обороты проседают.
alexei74 написав:
Опять таки, как и писали раньше, электроника скорее всего стабилизирует обороты до нужных, а не завышает их..(
Pashtet написав:
А если подать что то отличное от ожидаемого, то вероятно поднимет(опустит) обороты smile
Pashtet написав:
А это уже страшно )))
95 Відредаговано alexei74 (2018-01-21 16:08:38)
Идея с Вазовским эл.клапаном не прокатит -- маловато сечение, нужно отверстие побольше.
Теперь немного о новом *колхозе* -- он из той же оперы, но отличия есть. Новую тему создавать было лень, думаю Павел Pashtet, не обидится. Предпусковой электро-подогреватель ОЖ. Самому смешно и особого смысла в его установке, как бы нет, но вот так сложились обстоятельства -- короче, собрал и поставил.
/upload//
/upload//
Эстеты могут кидаться тапками, но что сделано, того не вернуть. Кому интересны подробности -- отвечу.
Pashtet,  ещё раз сори, что не совсем по теме.
alexei74,  ай да рукодельник  app
Renault Espace V 1.6 DCI
он с помпой или кипятите стоячую ож ?
urabus87, да, внизу помпа от стиралки.
Lelik, когда собирал систему, почему то твой МЕГА-котёл вспомнился))).
alexei74 написав:
а не стрёмно - всёж от стиралки там они такие слабые , шоб не репнула в процессе ксплуатации ,
сяся, ну что могу сказать, собрал агрегат, дунул туда компрессором 3 атм. ( наш клапан срабатывает при 1.4), обмылил -- утечек нет. Поживём, посмотрим. А что, есть статистика по помпам для стиралок или так на уровне слухов? Смотрел заводские аналоги, особенно братский китай -- мне мой колхоз больше нравится ))).
