451
Re: Замена термостата
FANTOMA$, а что советовать -- всё уже обговорено давно. Оригинал хорош, но мега- дорого, вернет -- цена-качество. Родное резиновое кольцо с термоса не выбрасывать, ставить на новый термос, иначе возможна утечка антифриза. По ОЖ всё тоже есть...целых 18 страниц, а если захотеть, то можно ещё пару тем найти.
И снова о вечном, о термостате.
С наступлением похолодания Вольвовский термос на 92С чего то захандрил -- судя по показаниям мультитроника, средняя Т в движении 84-89 и ни градусом больше. Решил поэкспериментировать с Nissan 21230-6N20A, напомню Тоткрытия 95С, диаметр 52 мм. Был куплен аналог от ТАМА за 250 грн. Для начала сварил его в кастрюле для проверки заявленых характеристик -- что имеем по факту Тоткрытия 96С, полное открытие -- где то за 100С, определить не удалось, Тзакрытия 94С.
На точильном станке уменьшил диаметр до необходимых 50 мм, одел родную прокладку и установил. Фото не делал, всё и так уже обсуждалось не один раз. Проверил пока только в гараже, в движении ещё не тестил -- по показаниям мультитроника рабочий диапазон температур 92-98 С, т.е. открытие на большой круг -- 98, закрытие -- 92. Пока всё, покатаюсь по городу, посмотрю что в движении будет. Немного напрягает один момент -- у меня авто без кондея, поэтому температура включения карлсона на уровне 96-97С, открытие на большой круг, как писал выше 98С -- поэтому хотелось бы сдвинуть температуру включения в большую сторону, градусов этак до 100С.
Собственно вопрос к знатокам  big_smile -- возможно ли изменить настройку по температуре включения  в мозгах или нет?
alexei74 написав:
так.
alexei74 написав:
Чув від Опеля ставили а Вольво ні.
Його якось доробляв також у порівнянні із стоком?
Сіренький написав:
доробляв також
ранее писал, диаметр 53.5мм -- на станке обточил до 50-ти, родная прокладка и готово.
Повторюсь -- как изменить настройку по Т в мозгах -- можно поподробней.
455 Відредаговано Dima_Krm (2018-01-05 13:24:32)
А с какой температуры двигатель считается полностью прогретым (Расход топлива оптимален)? вернее мозги с какой температуры считают двиг. прогретым?
Logan Ambiance 1,4
Короче термос Вернет тримає в Русі 82 град. при 1 швидкості вентилятора пічки і не більше 84. Літній варіант.
Dima_Krm написав:
Мабуть, коли ХХ опуститься до 750 чи 820 об. (в кого як). Залежить від температур двига і повітря на впуску.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 6th Jan 2018 10:49:04[/merge_posts_bbcode]
Сіренький написав:
Мусорний варіант. Опельовський Вернет 92° після 2,5р і 40ткм тримає 89-91°.
Спасибо сказали: Сіренький1
458
rk03, нагадай що потрібно в ньому доробити
Додати 2мм в діаметрі. В нашу рідну прокладку вкласти по колу дротик діам. 1мм.
460
Сіренький написав:
Бедная Руся.
Завидую, есть время такой заниматься, градусы ловить...
Всех с праздником! )
Сіренький написав:
ничего не делал, просто поставил с "родной" прокладкой
а кто-то пробывал такой способ регулировки температуры открытия термостата?
https://www.youtube.com/watch?v=BUKGyFmYhgg
Logan Ambiance 1,4
Dima_Krm написав:
а кто-то пробывал
пробовал и не раз на своих *подуставших* термостатах. В теории всё замечательно, на практике не очень. Укорачивая шток, уменьшаем величину полного открытия клапана, есть шанс закипеть летом. Недорогой способ чуть продлить жизнь глючному термосу и не более.
464 Відредаговано grinder (2018-03-01 21:53:37)
В первый день морозов проехал 5 км и закипел. Похлопал дверцами, постучал по колесам, то вроде попустило. Прчиину не выяснил. Потом проблема ушла. Печка грела и т.п.
На второй день, тоже самое. Но за температурой следил.  Грешил на помпу, но решил поставить на всякий случай старый термостат. И проблема ушла.
Первый раз открывался, второй нет. Клинило в закрытом состоянии.  Стоял Quinton Hazell QTH404K Прошел 31 000 км.
Да уж, сейчас "горячий термостат" актуален. Поставил себе  HANS PRIES(TOPRAN) 700 171 755, как раз вовремя, перед холодами. Держит стабильно 82-85. В пробках до 89, и открывается четко. Посмотрим на сколько его хватит. На 92 градуса не рискнул ставить, боюсь летом перегреться.
466 Відредаговано karakuda78 (2018-03-02 10:48:27)
Rothmanz, А я всё таки по осени поставил на 92 грд. При -25 на улице в машине тепло, подключал ELM- ку, работает в режиме 90- 92грд., надеюсь к лету температура открытия термостата ещё спадет.
Ответ от Gates относительно термостатов, продаваемых нашим магазином для а/м Logan ( https://www.logan.in.ua/shop/catalog/te … h23389g1/)
Spoiler
Добрый день. На сегодня у Gates имеется свое производство термостатов  в Канаде. Для европейского парка в случаях временного отсутствия деталей собственного производства, комплектация проводится деталями партнёров/локальных производителей, что также гарантирует качество.
Что касается выбитых 88 градусов. Температура начала открытия термостата определяется составом воска в термоэлементе.
Технологии производства термоэлементов на сегодня не столь совершенны, чтобы изготовить термоэлемент с точностью до 1 градуса.
В большинстве случаев допуск составляет +/-2 градуса. То есть для термостата с заявленной температурой 89 градусов,
нормальным будет его фактическое начало открытия в диапазоне 87-91.
Более того, такую несущественную разницу в ходе эксплуатации потребитель ощутит чуть менее, чем никак.
Исходя из этого, использование термоэлемента с расчетными 88 градусами является допустимым и не вызовет каких-либо проблем в эксплуатации.
Что касается уплотнительного кольца. Рекламаций такого рода по этому термостату у нас не было вообще при продажах в тысячах штук.
https://www.gatestechzone.com/ru/%D0%B3 … 0%B8%D1%8F
С уважением,
Gates AR Europe
тут есть https://exist.ua/price.aspx?wid=323067& … ;sortType=
т. е. нужно покупать термостат и оригинальную прокладку?
прокладки, которые идут с термостатами gates - шлак ( пробовал ).
А такой? https://www.logan.in.ua/shop/catalog/te … x_100_89d/
lukis, Зевс говорил что более менее...  я офф. брал
А сливал с нижнего шланга радиатора?
yanus написав:
не должно быть слышно утром "плескание" воды
У меня иногда слышно, а иногда нет smile
yanus написав:
еще воздух проконтролирую пару дней
Так а что там его контролировать. На холодную открутил клапан, проверил. Дела на 30 секунд.
yanus написав:
короче только что по городу мотнулся, разогрел хорошо мотор, открыл капот только что - все таки есть внизу запотевание не большое. короче я забью на него пока. а будет настроение посажу корпус на чуточку герметика Victor Reinz... и не ипать. че я сразу не намазал чуток...  dash1
По опыту десятков замен.
Родная прокладка без герметика ходит на 5 термостатов (у меня такая статистика)
Не родная - как повезет, примерно 80% - течь, иногда не сразу. По этому не родную ставлю на ооооочень тонкий черный рейнц или на красный, который для прокладки помпы идет (не помню название).
