И снова о вечном, о термостате.
С наступлением похолодания Вольвовский термос на 92С чего то захандрил -- судя по показаниям мультитроника, средняя Т в движении 84-89 и ни градусом больше. Решил поэкспериментировать с Nissan 21230-6N20A, напомню Тоткрытия 95С, диаметр 52 мм. Был куплен аналог от ТАМА за 250 грн. Для начала сварил его в кастрюле для проверки заявленых характеристик -- что имеем по факту Тоткрытия 96С, полное открытие -- где то за 100С, определить не удалось, Тзакрытия 94С.
На точильном станке уменьшил диаметр до необходимых 50 мм, одел родную прокладку и установил. Фото не делал, всё и так уже обсуждалось не один раз. Проверил пока только в гараже, в движении ещё не тестил -- по показаниям мультитроника рабочий диапазон температур 92-98 С, т.е. открытие на большой круг -- 98, закрытие -- 92. Пока всё, покатаюсь по городу, посмотрю что в движении будет. Немного напрягает один момент -- у меня авто без кондея, поэтому температура включения карлсона на уровне 96-97С, открытие на большой круг, как писал выше 98С -- поэтому хотелось бы сдвинуть температуру включения в большую сторону, градусов этак до 100С.
Собственно вопрос к знатокам
-- возможно ли изменить настройку по температуре включения в мозгах или нет?
