251
Re: Замена охлаждающей жидкости (антифриза).
MACK написав:
Залил Hepu P999-G12  красный
Спасибо, ) Но хочется заливать стоковое. С этой маркой был отрицательный опыт, на "семерку" ставил помпу, которая потекла, возможно была подделка. Поэтому и не хочется брать что-то альтернативное, но возможно поддельное.
Спасибо сказали: Pletun1
252
Total Glacelf Auto Supra
Я такой лил, покупал здесь 3 литра.
253 Відредаговано Basilio_Cat (2017-10-11 17:06:21)
Еще назрел вопрос.
Upd
вопрос снят.
lukis написав:
Аналогічно, тільки ще не міняв.
Вот скоро подходит время замены антифриза. С завода был залит желто - зелёный (предполагаю что это glaceol rx type D) .Думаю заливать новый розово- оранжевый Glacelf Auto Supra.
Вопрос :
1 надо ли промывать систему охлаждения перед заменой ОЖ ( ведь полностью старую  ОЖ из системы слить невозможно- останется в блоке и отопителе )?!
2 как правильно сделать промывку системы?!
Спасибо за помощь !   storstark
Renault Logan 1.6  8v ambience 2012  птф+конд
1. Долить в систему средство промывки за 1-2 т. км до замены.
2. Слить
3.Промыть водой
4.Слить (продуть компрессором если есть возможность)
5.Залить новую ож
6.выгнать воздушные пробки.
Лево написав:
2. Слить
3.Промыть водой
5.Залить новую
Спасибо, Лево !
А что за средство - для промывки ???
Если можно подробнее опишите процесс!
Pletun, Средств для промывки есть много разных ТЫЦ, в зависимости от них меняется весь процесс(1-2 пункт).
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-01-08 13:19:12[/merge_posts_bbcode]
Pletun, а сам остальной процесс
259
Лево написав:
3.Промыть водой
Я в следующий раз буду этот пункт повторять несколько раз, потому что после первого раза вода была еще окрашена.
Basilio_Cat написав:
Лево написав:
3.Промыть водой
!!! Вірно.
Мити потрібно чистою фільтрованою водою, разів 3-4. Щоб вода що залишиться в ситемі була чистою.
Якщо немає можливості стисненим повітрям вигнати воду з радіат опалення то
При останньому зливі, обо"язково виміряти скільки води злилося.
Тобто у Pletun я так розумію 2012р. 1,6 з конд. ввійде за нормою десь 5,5л.
Якщо злилось 4,5, то в системі залишилось 1л води.
Розводим конц. з очищ водою 1:1 (тобто 2,3 : 2,3). Заливаємо в систему, А далі концентратом доводим до потрібного об"єму. Тоді вся рідина в ситемі буде приблизно 1:1.
Коли миємо водою щоб прогнати воду і через радіатор, проганяємо не на холостих а на підвищ. обертах. На холостих вода в пічці буде рухатись мінімально.
Якщо антифриз заводський - він розрахований на 5-6р. Авто 2012р то можна було б почекати і до весни.
Моя думка.
Наберіть його в шприц і покладіть до ранку в мороз.камеру. Якщо не замерз - почекати весни.
261
я промываю систему: в систему подключаю шланг от насоса(на даче) и подаю воду с небольшим давлением - вылетает всё за 3-5 минут, поэтому 1 раз ))
262
Лево написав:
Одно но, сильно сомневаюсь что из шланга льется дистилат. )
Я промывал дистилатом, потому что в системе неизбежно останется хоть немного воды.
Лево написав:
Я и не говорю что там дистиллированная вода))) но накипи практически нету, специфика воды на даче))
Спасибо!
Не хотелось конечно промывать!
Товарищ промывал систему на Ланосе лист или ро в кой  раза 3 и говорит шо все равно появляется ржавчина в бачке !
У меня ржавчины вроде как нет , да и процесс промывки и продувки - еще тот "головняк",наверно тогда буду брать glaceol type d концентрат и разводить с дистилировкой !
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-01-08 20:13:34[/merge_posts_bbcode]
grapes написав:
Лево написав:
3.Промыть водой
!!! Вірно.
Моя думка.
Дякую, grapes!
Та Я й думав замінювати вже навесні або влітку!
Цеж скільки дістіллята потрібно для промивання ???
4 рази. X 6 літрів = майже 25 літрів?! facepalm
Pletun написав:
Дощова вода, думаю найкраший варіант за відсутності великої кількості дистильованої.
266
grapes написав:
kez_15
267
Дякую , Ігоре!  storstark
Але тоді краще дістіллят - то надійніше та й  душі спокійніше!
268 Відредаговано Хохол (2018-01-08 21:31:22)
Я в прошлом году менял у ребят в Вышгороде. Ничего не промывали, все отлично!
269
Хохол написав:
Я промывал потому что не знал что именно залил предыдущий хозяин. А так если постоянно лить одно и то же, то может и нет смысла промывать.
270
Может точно кто знает можно смешивать glaceol rx type D и  glacelf auto supra ?!  Они вроде как оба соответствуют G12 ?! Только разные по цвету?!
Тогда по логике можно и не промывать?! dntknw
Pletun написав:
точно можно. проверено.
OLEG1970 написав:
plus
Pusar написав:
OLEG1970 написав:
plus
То есть отсюда следует что можно систему и не промывать при замене  ОЖ?!  Если конечно нет дополнительных загрязнений  ОЖ? dntknw
я делал так, отобрал из бачка старую налил в колпачек добавил новой подождал часик ничего не произошло я налил новую и все
275
Ігор3370 написав:
Pletun написав:
Из-под домашнего обратного осмоса тоже подойдет. Сейчас у многих дома стоит, вода из него действительно чистая. Главное чтоб без минерализатора был.
