76
Re: Красный Sandero (paveldne)
Abashyn написав:
Главное год весны в обещаниях не указывать
До железа полоснул или так - лак/грунт?
Обидно конечно, но ...
Кстати это точно был контрацептив? Могли и задние пассажиры при высадке неаккуратно приложиться сумкой например...
До грунта точно, железо вроде не видно. Задние пассажиры исключено. Делать буду этой весной, машина ж Натахина, а девочка должна на красивой машинке ездить smile
Ford Focus II 1,6 - продан
бывает.
paveldne написав:
красным лаком для ногтей пройдись по царапине и забудь  wink
Just in Time
Спасибо сказали: сяся1
79
paveldne написав:
Не понятна психология подобных уродов. Неужели и от этого можно получить удовольствие?
Такие повреждения может оставить руль велосипеда... Так что врядли кто-то это делал специально ради удовольствия... Хотя не исключён и такой вариант...
Для велика слишком низко, да и "траектория" слишком замысловатая. Обычно случайные царапины относительно ровные, а тут как раз вроде постарался кто. Ну да ладно. Ничего страшного. Просто когда увидел, очень неприятно было.
paveldne написав:
Ну, это понятно!
Для детского велосипеда не низко. У меня на задней двери примерно на том же уровне вмятинка  от ручки велика. Благо что на руле резиновые ручки были, такой царапины не осталось, только чёрный след от резины и вмятинка не большая.
83 Відредаговано eglantier (2018-02-05 13:46:39)
Ну, детский велосипед посреди зимы - вряд ли... Но вообще дети могут много чем много что. А еще сумки, кравчучки, коляски... Вряд ли это кто-то специально. Спецом, если уж пакостят, так с размахом, от души, могут и несколько раз пройтись...
VW Golf MK III 1.8 1994 - был
paveldne написав:
сделай так:
Serega® написав:
Супер решение - честно, без под...а wink
"Кевин" drive2.ru
Не очень верится, что это первая царапина на 9-ти летней машине.
Подкрашивающий карандаш не вариант?
eglantier написав:
С такой зимой у нас пол двора детворы на самокатах гоцают.
anry77 написав:
пол двора детворы
звучит smile
Хотя сам в вск с малой по двору на самокате с собачьим приводом вечером резвился smile
Предыдущий владелец автомобиля очень тщательно ухаживал за ним. На момент, когда я его приобрел, была одна небольшая царапина на переднем бампере и небольшой скол на задней арке. Скол я как раз закрашивал с помощью набора (краска + лак). Учитывая относительно малую площадь, терпимо. Как это будет выглядеть на длинной царапине - х.з. Меня не особо тревожит сама царапина, как нибудь подкрашу. Напрягает сам факт вандализма.
89 Відредаговано fsergey (2018-02-05 20:27:26)
Abashyn написав:
paveldne пишет:
сделай так:
Serega® пишет:
жалко что у меня меня машина серого цвета sad
Ещё как вариант, подъехать там где краску подбирают по цвету под покраску и пусть по месту подберут и намешают по цвету который есть на машине в данный момент. грамм 100 я думаю будет более чем достаточно.
Abashyn написав:
Ты и без под...а? smile Та понятно, что чем-то подкрашу.
Спасибо сказали: Abashyn1
91 Відредаговано Serega® (2018-02-05 20:11:13)
paveldne написав:
что чем-то подкрашу
не чем то а у жены лак для ногтей в цвет белее-менее возьми и проведи по царапине, через 5 минут тряпкой заполируй шобы не выступало нигде и забудь  wink
fsergey написав:
жалко что у меня маня машина серого цвета
у баб сейчас лак любого колора найти можно  vissla
Just in Time
92
Пробег 193100, уже пару недель заметил, что машина стала дольше нагреваться. Я уже давно в движении, а на табло 2 полоски. Сегодня заменил термостат, поставил Mahle на 89С. Но вот почитать, перед этим, тему по термостатам не удосужился. Поэтому прокладку старую извлек и надел ту, что была в комплекте. Посмотрим, будет ли подтекать (старую не выбросил). Довольно долго выгонял воздух из системы, пока добился, что бы печка дула реально горячим воздухом. Смутил один момент: при замене термостата и потом при развоздушивании, долил около 600мл антифриза, который был ярко оранжевого цвета (такой как и в системе). По итогу сейчас в бачке наблюдаю жидкость неопределенного цвета, ближе к бурому. Какие мысли?
paveldne написав:
Какие мысли
А сливал
paveldne написав:
из системы, или уже бурого? Когда до этого менялся антифриз? Доливал же ты такой же, как был в системе?
"Кевин" drive2.ru
Сливал то же оранжевого цвета, доливал такой же. Вот в этом и загадка.
Паш, что-то я ничего не понял. Ты слил ОЖ, поменял термос. залил обратно, долил до уовня и получил коричневую жидкость?
Ага. Я слил около 2л охлаждайки, поменял термос, постепенно влил слитое обратно (прогрев машину и стравливая воздух). Воздух выходил очень долго. Откручивал нипель сброса раз 7-8, при этом, конечно, были потери, которые  компенсировал где-то 500-600мл свежей охлаждайки. По итогу цвет ОЖ в расширительном бачке стал не красный, а бурый. Завтра попытаюсь сделать фотки.
Я вот не помню. Вроде менял её тысячах на 100-120...
paveldne написав:
а что за свежая охлаждайка? Я так понял, что скорее всего свежая не подружилась с существующей
OLEG1970 написав:
Концентрат вроде тот же.
А я не стравлюю. Нагрів двигун, проїхавши 30-40 км. Відкручую кришку расширительного бачка і скидується тиск і повітряна пробка. Там зверху є тоненький шланг для обратки, через який теж виходить повітряна пробка. Заведіть прогріту машину до робочої температури 85-90 градусів, вікрутіть кришку бачка і побачите, як через той шланг циркулює охолоджуюча рідина.
Logan 1.4 база, ГБО
