Re: ECO режим на New Renault Logan ІІ 2013-...
давайте так, какой диапазон регулировки в воздуховоде ?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Тюнінг → ECO режим на New Renault Logan ІІ 2013-...
какие зоны
датчик в потолке, все примитивно, домашний кондиционер яркий пример, то же "климат"
Юра, не пиши о чем не знаешь. Домашние кондеи есть разные. Есть которые меряют температуру входящего в них воздуха и она, верно, потолочная. А есть которые меряют по пульту, а он не на потолке обычно
А есть вайфайные и они умеют работать с беспроводными датчиками. А еще есть (сейчас модные) - умные кондеи (Intelligent Eye), которые различают людей и организовывают потоки не направляя их на людей.
Автомобильные климаты кроме замера входящего (т.к. салонного) воздуха еще измеряют интенсивность солнечного излучения (термодатчик в центре торпеды). Под потолком они ничего не меряют
. ВАГовские еще меряют влажность воздуха.
Автоклиматы бывают 2-х зонные, которые обеспечивают заданную температуру и для водителя, и для пассажира. Бывают 4-х зонные, которые обеспечивают разные температуры для всех ездунов.
Также бывают разными и системы подогрева сидений - как электрические, так и гидравлические.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-02-27 12:57:04[/merge_posts_bbcode]
Якщо тільки на виході вентиляції - то це не клімат а лише продвинутіший кондиціонер.
Чушь на выходе вентиляции ничего не поддерживается
Де?
Ты на ней задаешь температуру и кондер ее поддерживает.
Тут?
Тут?
Тут, Ларен тут
Де?
а ты поднеси руку летом к работающему климату и убедишься, что температура выходящего из него охлажденного воздуха значительно ниже заданной на климате.
Точно также и у бытового кондея с потолочным датчиком.
Это ТАУ.
Тут, Ларен тут
Так тут, чи клімат? Тому що "тут" в тебе ж не клімат був:
Но к примеру у Фабии кондер регулируется, для этого есть крутилка - задатчик температуры, как в холодильнике. Ты на ней задаешь температуру и кондер ее поддерживает.
Чи це ти все ж таки про клімат писав? Якщо про клімат, тоді звісно температура міняється, шкода що ти мої повідомлення не уважно читаєш:
залежно від зовнішніх факторів, підтримка постійної температури в салоні вимагає різної температури на виході вентиляції
Так що я вже не знаю про яку систему в Фабії ти писав, то в тебе кондер з температурою, то клімат, але існує і те і друге. Системи які задають температуру на виході вентиляції мають на крутілці написані градуси, але це не клімат, датчика температури в салоні в них нема, потоки і вентилятор вони самі не переключають, і кнопки "авто" в них теж нема. Якщо ти писав не про таку систему а про звичайний клімат контроль, тоді я просто тебе не зрозумів, адже по контексту це протиставлялось клімату.
Доречі:
В автомобільного клімата, якщо рециркуляція вимкнена, то вхідне повітря з вулиці а не з салону.
Датчик температури в салоні у логановського клімата розміщений на стелі, поруч з мікрофоном хендс фрі.
Георгич написав:Тут, Ларен тут
Георгич написав:а ты поднеси руку летом к работающему климату
Георгич написав:Но к примеру у Фабии кондер регулируется, для этого есть крутилка - задатчик температуры, как в холодильнике. Ты на ней задаешь температуру и кондер ее поддерживает.
Larsen написав:залежно від зовнішніх факторів, підтримка постійної температури в салоні вимагає різної температури на виході вентиляції
Дебильный опус
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-02-27 18:08:07[/merge_posts_bbcode]
Нет таких систем и быть не может. Температура на выходе кондея в установившемся режиме около +10, не зависимо от выставленной на крутилке или пульте.
Учи ТАУ!
Чушь
Дебильный опус
Знову "дебільні оцінки"(с)Георгич.
Ти краще розкажи яку температуру підтримує кондиціонер в тій Фабії, про яку ти говорив, якщо це не клімат. Або так і скажи - там був клімат. Тяжко пояснити? Чи сам не знаєш?
[merge_posts_bbcode]Added: 2018-02-27 17:12:04[/merge_posts_bbcode]
Ну шо ти кажеш! Я сам таку систему юзав на Фіат Хрома. І вроді у Вага бачив. Домішування повітря з пічки ніхто не забороняв. Причому система ж не тільки охолоджує, а і нагріває, залежно від температури вхідного повітря.
Але якщо в тебе в Фабії не таке, тоді що ти мав на увазі кажучи що кондиціонер підтримує задану температуру? Температуру в салоні? Тоді це вже клімат. А якщо не в салоні, тоді де?
Може кому полезно будет.
Кондиционер или климат-контроль — что лучше?
https://www.zr.ru/content/articles/9109 … t-kontrol/
Народ, мы удалились от темы. Речь шла о том, с чем движок ярче тупит, и здесь не важно, климат или кондей. Климат сделан на основе кондиционера и печки, которые и являются главными потребителями мощности движка в системе управления климатом, будь она хоть ручная (машина с кондиционером), хоть автоматическая (машина с климатом). Если работает на полную, то тупить будет одинаково.
1. Машина с кондиционером: Кондиционер работает (и, соответственно тупит), одинаково, пока его не выключат.
2. Машина с климатом: Климат работает и тупит так же, как обычный кондиционер, пока не достигнет нужной температуры. Потом он работает только на ее поддержание, следовательно, маслает без фанатизма, и машина должна, по идее перестать тупить.
В итоге, в теории, климат экономнее, т.к. автоматически прекращает работу, когда он не нужен. На практике, кондиционер к этому моменту уже выключают кнопкой. Потребление мощности (и экономия) выходит баш на баш, но климат обеспечивает больше комфорта. К тому же, его тоже никто не мешает выключить кнопкой. Поэтому в вопросе "что лучше", однозначно лучше климат. Но мы ж о динамике говорим, а с т.з. динамики, кондиционер там или климат - не особо важно.
Пічка двигун не навантажує, тільки кондиціонер.
Ну, тут уже я добавил категорию экономии. При включенной печке расход больше, чем без нее. Топливо-то она потребляет.
Ні, пічка паливо не споживає, і двигун не навантажує. Пічка нагріває повітря в теплообміннику від охолоджуючої рідини двигуна. Якщо пічку вимкнути, то це тепло буде відводитись через радіатор в атмосферу. Якщо вмикнути - частина піде на нагрів салону.
На дизелі це не зовсім так. Дизель гріється довго, а до того моменту працюють електротени. Принаймні, у мене вони стоять: машина прогрівається не повільніше, за мій старий бензиновий гольф (а там була пічка рівня "Ташкент"). Хоча мала б, якщо тільки за рахунок рідини.
Скоріш вона навантажує генератор, а він в свою чергу - двигун.
На дизельних авто там ще й ТЕНи, вони теж беруть напругу з генератора.
Как тебе можно что-то рассказать о регулировании, если не обладаешь малейшими знаниями ТАУ?
К тому же ты совершенно не заслуживаешь чтобы тебе что-то рассказывать.
Учи ТАУ.
Про яке навантаження на непрогрітий двигун ми говоримо, якщо його не можна взагалі навантажувати (топити педаль) поки не прогрівся?
Все правильно. И жрут ТЭНы где-то и как компрессор кондея.
К тому же ТЭНы в печке не только в дизелях ставят.
Знову твої порожні понти... Ти не можеш сказати яку температуру підтримує те, про що ти написав? Для цього треба вчену ступінь? Нобелевську премію?
Тоді не влазь, і не коментуй мої повідомлення. Таку поведінку як в тебе - заявити щось з понтом, а потім відмовитись аргументувати, називають пустозвонством.
Навантаження "поїхали по ттрошку" і "тапку в пол" - це просто різні навантаження. До того ж, я, коли писав про те, що саме тупить, і писав про кондиціонер. Їжаку зрозуміло, що одгоняти по трасі з непрогрітим двигуном ніхто у здоровому глузді не буде.
Але, щоб бути формальним і точним клімат у машині керується не тільки шляхом охолодження, а й шляхом пвідігріву (в зимку). Тому я і написав, що клімат упрвіляє тим же самим кондиціонером і пічкою, що й водій вручну на автівці з просто кондиціонером. Тільки він робить це автоматично і може розводити це по зонах, якщо він двох і більше зонний.
Нет, нет и еще раз нет!
По п.1 все правильно, а вот по п.2 нет.
п.2. справедлив для фабийного кондея, который по достижению заданной температуры в салоне отключает электромагнитную муфту компрессора, и держит ее отключенной в зоне гистерезиса, при повышении температуры муфта опять схватывается.
Вот в классических климатах компрессор не отключается, он молотит всегда и на полную производительность.
Управление климатической установкой осуществляет соответствующая система. Основными элементами этой системы являются входные датчики, блок управления и исполнительные устройства.
Входные датчики измеряют соответствующие физические параметры и преобразуют их в электрические сигналы. К входным датчикам системы управления относятся датчики температуры наружного воздуха, уровня солнечного излучения (фотодиод), выходной температуры, потенциометры заслонок, температуры испарителя, давления в системе кондиционирования.
Количество датчиков выходной температуры определяется конструкцией системы климат-контроля. К датчику выходной температуры может быть добавлен датчик выходной температуры в ножное пространство. В 2-х зонной системе климат-контроля число датчиков выходной температуры удваивается (датчики слева и справа), а в 3х зонной – утраивается (слева, справа и сзади).
Потенциометры заслонок фиксируют текущее положение воздушных заслонок. Датчики температуры испарителя и давления обеспечивают работу системы кондиционирования.
Электронный блок управления принимает сигналы от датчиков и в соответствии с заложенной программой формирует управляющие воздействия на исполнительные устройства.
К исполнительным устройствам относятся приводы заслонок и электродвигатель вентилятора приточного воздуха, с помощью которых создается и поддерживается заданный температурный режим.
В конструкции климатической установки могут применяться следующие заслонки:
- заслонка приточного воздуха;
- центральная заслонка;
- заслонки температурного регулирования (в системах с 2-мя и более зонами регулирования);
- заслонка рециркуляции;
- заслонки для оттаивания стекол.
Ни подача теплоносителя в радиатор печки (краник/насос), ни компрессор (эл.маг. муфта) не являются исполнительными элементами данного PID-контура.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-02-27 19:27:53[/merge_posts_bbcode]
У тебя ересь, а не повидомлення.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-02-27 19:31:34[/merge_posts_bbcode]
fsergey, здесь толковее
http://avtomotoprof.ru/elektronnyie-sis … nditsioner
Нужно иметь в виду, что в автоматическом режиме, который включается с помощью кнопки Auto, насос кондиционера продолжает работать независимо от температуры наружного воздуха. Если на улице прохладно и вы хотите сэкономить бензин, то можно перейти на ручной режим работы.
Даже если ты заехал в ночь и на улице стало холоднее, чем ты выставил на климате, то компрессор все-равно будет молотить, и подогревать салон печкой.
Вот так вот.
eglantier, зрозуміло. Я лише уточнив цей момент.
Ну якщо те що ти пишеш це лише твої погляди чи навіть віра, то це багато що пояснює!
Почитал. Таки да, в авторежиме управляет только заслонками, а кондюк не выключает (и, похоже, даже мощность не уменьшает). Вот нафига оно надо, так делать? Шо, блин, сложно уводить его в эконом-режим, когда не нужен?
Получается + только в комфорте, зато жрет в авторежиме всегда, а в ручном режиме - тот же кондиционер.
у друга, на мицубиси, у кондиционера есть два режима, нормальный, холодит на всю допустим образно дует воздух +5 , и эко дует воздух +10 как реализовано не знаю, но не подмешивает, так как заслонка на тросиках, и от кнопки заслонки не двигаются возможно в фабии также только с можливістю регулировки, но компрессор с регулировкой давления єто дорого, я не знаю как еще єто можно реализовать
urabus87, повторяюсь еще раз. в Фабии стоит компрессор с изменяемой геометрией. Регулирование там позиционное, как в холодильнике. Сигнал датчика температуры, расположенного в салоне, сравнивается с заданием (выставленным на крутилке, скажем +20) и, по достижению заданной температуры, компаратор вырубает компрессор, при росте температуры без кондея в пределах гистерезиса компрессор не работает, но по достижению верхнего значения, скажем +20,5, компрессор опять включается.
Кроме всего у Фабии очень удобный, короткоходный рычаг КПП и кнопки отключения кондея и включения рециркуляции стоят рядом с 5-ой передачей.
И это очень удобно при обгоне вонючей фуры - настигаешь ее, жмешь обе кнопки, включаешь 4-ую и обгоняешь фуру. После обгона переходишь на 5-ую и включаешь кондей и забор воздуха извне.
Или, просто торможение на спуск с кондеем, подъем - вырубаешь его.
Езда в Крыму, когда полдороги вверх и полдороги вниз получается с халявным кондеем, т.к. он включался только на спусках.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-02-28 12:45:51[/merge_posts_bbcode]
Температура испарителя определяется температурой кипения фреона, а воздуха проходящего через него еще и тепловым сопротивлением обмена испаритель/воздух.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-02-28 12:50:12[/merge_posts_bbcode]
Мощность снизить не получается, т.к. обороты у компрессора то привязаны к движку, а значит он рассчитывается на минимальные обороты ХХ. Точно также как и генератор. В бытовых сплитах инвертор снижает обороты компрессора в разумных пределах, чем достигается некая экономия. Если снизить обороты еще ниже, то фреон не закипит)))
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-02-28 12:50:52[/merge_posts_bbcode]
Наконец то меня поняли ))))))))
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-02-28 12:54:16[/merge_posts_bbcode]
Скажу больше (впрочем я уже писал об этом), климат А7 не вырубает компрессор даже при -15!!! Єто чтоб сушить воздух в салоне.
А в логане кондей не включается уже при +5
Згенеровано за 3.709 секунд(и), виконано 100 запитів
