Тема: Logan плохо заводится на холодную и плавают холостые обороты.
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Подскажите пожалуйста возможное решение ситуации.
Авто Renault Logan, 2011 г, 1.4, 8 клапанный, пробег 135000.
Есть такая проблема:
На холодную плохо заводится (крутить приходится секунд 5-7 до первых признаков жизни). Холостые обороты, после старта, плавают и машина периодически троит во время прогрева. Плохая тяга даже на прогретом двигателе (будто кто-то "за хвост держит").
Чек не загорался.
На автомобиль установлено газовое оборудование, но при переключении на газ проблема исчезает.
Что сделал: заменил бензонасос (сеточка в баке была абсолютно чистая), свечи зажигания, клапан РХХ (с промывкой дроссельной заслонки), катушку зажигания, пробовал глушить абсорбер, форсунки чистил тысяч 25 назад (но уверенности в чистоте нет), менял заправочные станции (такое поведение авто на протяжении 7 тысяч пробега).
Проблема усугубляется в сырую погоду.
Re: Logan плохо заводится на холодную и плавают холостые обороты.
коррекции какие ?
коррекции какие ?
Что вы имеете ввиду?
Газ заводской?
имею ввиду коррекции по топливу
karakuda78 написав:
Газ заводской?
Газ не заводской.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-03-04 22:39:48[/merge_posts_bbcode]
Пробовал и 92, и 95 на различных заправочных станциях. Но заметных изменений нет.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-03-04 22:40:54[/merge_posts_bbcode]
karakuda78 написав:
Газ заводской?
установлен 65 тыс назад.
как сказал _AlexSander_, смотреть долговременные коррекции (покупать ELM-327). Смотреть газ. Быстрее всего льют газовые форсунки.
karakuda78 написав:
Если я правильно понял и проблема в газовом оборудовании.
При пустом газовом баке проблема должна уйти. Правильно?
Aleksey_lg написав:
Покатайтесь некоторое время на бензине (100-150км.), коррекции должны вернуться на место. Машина будет нормально работать на бензине, но плохо на газу.
Aleksey_lg написав:
неправильно.
Aleksey_lg написав:
неправильно.
Почему? Лить-то нечего...
действительно. и бензин тоже слейте. не мешайте машине поработать на воздухе.
Я не утрирую, а хочу понять почему не поможет пустой газовый бак.
Если пропускает газовая форсунка, тогда при старте в цилиндр поступает смесь бензин-газ. Так?
Но если в газовом баке нет газа, то и "травить" нечему.
В чем ошибка моих суждений? И почему не поможет отсутствие газа в баке?
Как выше написали, надо проехать 100 км только на бензине.
Ребята.. Человек 7тыс уже так ездит..
16 Відредаговано _AlexSander_ (2018-03-05 11:39:53)
И сгонять на диагностику нормальную как-то не догадывается. Пусть дальше гробит авто
Льется бензиновая форсунка. Не держит.
Саня, забей.
Саня, забей.
На диагностику я поехал первым делом, но она ничего не показала. Официалы руками разводят. Поэтому сам пытаюсь разобраться в ситуации.
На сервисах грешили на клапан РХХ, свечи, катушку... Все менял поэтапно, но проблема остается.
Так может нету там "нормальной"?
Или есть - а Aleksey_lg, не знает где и кто? Так укажите ему - куда wink
"Кевин" drive2.ru
Лёша, не умничай. вот я еще в Луганске должен знать где живет сапожник, который тачает сапоги, а не занимается машинами.
Aleksey_lg написав:
Попробуйте выкатать весь (со сухого бака) бензин и залить хороший (литовский например).
Решение вопроса!
В моем случае проблема оказалась в поломке газового редуктора.
Как объяснили на одном из форумов, в результате неисправности, редуктор травит газ во впускной коллектор. В следствии чего в момент холодного запуска, в цилиндры поступает смесь газ-бензин и двигатель не запускается до момента прокачки всего газа в выхлопную систему. Только после этого происходит пуск двигателя.
Поменял редуктор и машина начала заводится как новая!
(Достаточно установить ремкомплект - если для Вашего оборудования есть база запчастей)
Спасибо сказали: karakuda78, shurkis, sayrus3
Aleksey_lg написав:
Легко проверяется эта проблема. Перекрыть газ на баллоне. Прокатиться на бензине. Утром пробовать завестись..
