276
Re: Замена охлаждающей жидкости (антифриза).
Deniskov написав:
Главное чтоб без минерализатора был.
Ну или до минерализатора набирать - там проще простого, только долго будет набираться)))
"Кевин" drive2.ru
Спасибо сказали: Pletun1
277
Pletun написав:
Цеж скільки дістіллята потрібно для промивання ???
Сначала водой под давлением (шлангом) потом кипяченая отстоянная. Не?
Какой антифриз взять на доливку  сейчас залит заводской желтого цвета.
на разных сайтах пишут что оригинал это  Renault Glaceol RX Type D G11 зелёный концентрат но он зеленый ???
а желтый есть разных других фирм  как G11 так и G12  и G13
а смешивать их точно нельзя
какой взять посоветуйте
Renault Logan 1.2  2017 Снеговик
https://www.drive2.ru/r/renault/logan/5 … 734926020/
UAShumaher написав:
Renault Glaceol RX Type D это антифриз карбоксилатного типа, то есть G12.  Концентрат антифриза Glaceol RX Type D только через полупрозрачную мерную полоску канистры кажется зеленым, а в разбавленном рабочем состоянии в расширительном бачке он имеет желтый цвет с зеленоватым оттенком.
Если хотите использовать для доливки что-то другое, то вот подсказка http://sandero.ru/forum/3583-antifrizy- … ndero.html
Спасибо сказали: UAShumaher, Pletun2
280
Рівень антифризу впав до відмітки мін. Поміряв ареометром температуру замерзання антифрізу -  20 град. Можливо ареометр бреше. Антифріз не міняв, тобто рідний з заводу. Тим самим ареометром поміряв температура замерзання антифрізу, який тримав на долив в каністрі, на каністрі позначка мінус 42 град, ареромеит показав   приблизно мінус 40. Якщо   ареометр показує правильно, то чому в системі охолодження двигуна антифріз -  20 град.
Так було з заводу чи в дилера щось нахімічили. Я воду не доливав.
Треба буде як потепліє злити і залити новий. А то якщо дійсно до мінус  20 град, то якось стьомно.
Ігор3370 написав:
Рівень антифризу впав до відмітки мін. Поміряв ареометром температуру замерзання антифрізу -  20 град. Можливо ареометр бреше. Антифріз не міняв, тобто рідний з заводу. Тим самим ареометром поміряв температура замерзання антифрізу, який тримав на долив в каністрі, на каністрі позначка мінус 42 град, ареромеит показав   приблизно мінус 40. Якщо   ареометр показує правильно, то чому в системі охолодження двигуна антифріз -  20 град. Так було з заводу чи в дилера щось нахімічили. Я воду не доливав.Треба буде як потепліє злити і залити новий. А то якщо дійсно до мінус  20 град, то якось стьомно.
У меня была похожая ситуация на годовалой машине с пробегом 30 тыс. Наверное на заводе так залили. Кстати готовый антифриз  Glaceol RX Type D имеет температуру -20. Мне официалы выбрали из расширительного бачка ОЖ и залили туда концентрат. Так и проездил до замены на 90 тыс.
Таки сія процедура звершилась.  angel
Замінив сьогодні антифриз що був в системі на   Total Glacelf Auto Supra. (Причина - тому що був, ще зимою пішов 7-й рік, осінню  nose_eat - полінувався, а тут раз  shok  і зима прийшла)
По часу годин 6 -7 пішло. Літом напевно було б довше, так як зараз t+5 , а літом би довше охолоджувалася. Мив систему 4 рази.  download
Злилося старого антифр. 4,5л. Останній раз води злилось чуть менше 4л. Тбт десь 0,5л в системі залишилось повітря і 1л води. Залив 4л розведеного1:1. По максимуму вигнав повітря обертами 2000-2500. І залишив до завтра. При їзді  як вийде повітря. Решту пізніше доллю концентратом.
Інструмент :
розсувні плоскогубці,
головка*10 (щоб зняти захист двиг.),
червячний хомут 30-45 (який був надітий на трубу і легко прижатий, (на всяк випадок щоб був на місці)так як зажав трубу старим розсувним що був, через 2-3 дні буде видно чи вірно зробив gfish
283
6 часов на антифриз?!!!  focus
grinder написав:
Саме так. 4 рази грів до 4 палок щоб відкрився термос, і потім чекав щоб схолола, "кипяток однака".
Якщо, злив - залив такий самий то булоб 0,5-1 год.
Пан мав час та натхнення
Купил в автокладе концентрат
Надеюсь не подделка
https://a.d-cd.net/90487cds-960.jpg
UAShumaher написав:
Надеюсь не подделка
Написано же ORIGINAL
На подделке пишут PALIVO
Спасибо сказали: _AlexSander_, Abashyn, UAShumaher, ГРОЗ4
288
100 відсотків )
UAShumaher написав:
Надеюсь не подделка
app
grapes написав:
так закрылся же
291 Відредаговано igord82 (2018-04-11 12:37:16)
UAShumaher написав:
Надеюсь не подделка
сьогодні прийшов у такій саме ємності, схоже змінили дизайн. Чорні зараз тільки в прайсах на зображеннях залишились.
По кольору, принаймі те шо просвічується на мірній шкалі збоку, зеленуватий, як і в бачку з заводу.
коллеги, подскажите, какой объем системы ОЖ у Логана 2013- с мотором 1.5 дизель и кондиционером. Сколько сливается при замене через нижний патрубок? Есть ли сливное отверстие на блоке двигателя?  В интернете нашел данные только для 1.6 бензин. Или системы охлаждения одинаковые для всех моторов?
293 Відредаговано AlexR (2018-08-21 13:56:13)
ну думаю что блоки мотров бензина и дизеля разные 100%, значит и сливная пробка может быть в другом месте где конструктора придумали...
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-08-21 14:00:50[/merge_posts_bbcode]
https://www.zr.ru/content/articles/7707 … ansandero/
попробуй так, пишут что нет пробки на блоке, если мотор стоит выше радиатора - то через нижний шланг все должно слится.
Dacia Logan 1.6 2006г. ГУР + КОНД
планирую менять антифриз. Не помню где читал, что рекомендуют разводить концентрат деминерализированной водой, а не дистиллированной. Кто-то может подсказать?
а что с дистиллированной есть проблемы?
OZZY написав:
дистиллированная вода - вроде-бы агрессивно влияет на элементы двигателя, приводя их к износу
facepalm
То, что продается под названием "Дистиллированная вода", на самом деле и является деминерализованной водой. Это обычно написано на этикетке мелким шрифтом.
Деминерализированную воду вырабатывает обратный осмос. Дистиллированную воду - дистиллятор. Дистиллированная вода имеет рН где-то 5,6, деминерализированная вода может иметь до 6,0, тоесть 5,6 - более агресивная среда.
enigma8, Рекомендуют как раз разводить только дистиллированной водой, чистой Н2О, а вот в деминерализированной как раз есть остатки других веществ.
Агресивен сам концентрат, а не вода. В составе антифриза есть этиленгликоль, который как раз очень агрессивен, и присадки, которые как раз сдерживают этиленгликоль. С временем присадки теряют свойства и из -за этого его следует менять согласно нормам.
