2,726 Відредаговано RUNO (2018-04-02 11:26:36)
Сіренький написав:
Відразу відпишись.
Перевзувся. Мішлєн б/у 195/65/15 в диаметрі виявилася такою ж як Нокіан ХКПЛ7 185/70/14. Я давно виявив, що моя зимова Нокіан більша в розмірі ніж літня. Отже по розгону різниця не відчувається. По спідометру теж - і та і інша гума при швидкоссті 70 км на годину тримають оберти двигуна в районі 2000. Щоб зовсім точно - стрілка тахометру знаходиться на якийсь міліметр вище центру позначки 20 на тахометрі. Уточню - зимова Нокіан має на індикаторах позначку 4 а Мішлєн не має позначок але візуально протектор міліметра 3. Диски і на Мішлєн і на зимовій мають виліт 43. За рахунок того, що Мішлєн ширша, колесо випирає з арки так само, як на моїй іншій літній гумі з розміром 185/70/14 і вильотом 38. Сама поведінка більш широкого колеса подібна до Нокіан Грін 185/70/14 з вильотом 38. Крутити кермо приблизно одинаково і набагато легше, ніж на резині Дебіка пасіо 185/70/14 на дисках з вильотом 38 і тиску 2 бара. Але відмінність в тім, що Мішлєн намагається стати в нульове положення а літня гума на дисках з вильотом 38 майже не намагається. Що дуже кинулось у вічі - завжди, коли перевзувався на літню Нокіан, а це було при температурах близько 10 градусів, я відчував досить помітний спротив каченню в порівнянні з зимовою Нокіан. Потім з потеплінням чи ще по якихось причинам літня гума починала їздити нормально. Мішлєн на подив зразу поїхала з добрим накатом. При чому перший заїзд я зробив при тиску в передніх шинах 1,6 та 1,9 бара. При такому тиску підвіска гарно працює на ямах але кермо робиться ватне й важке. Воно не реагує на незначні коливання. Ба більше, авто починає рискати по трасі. Коли тиск довів до 2,3 та 2,5 бара - поведінка шин на дорозі стала подібна літній Нокіан на дисках з 38 вильотом. Подібність в тім, що чим менший віліт, тім авто стає комфортнішим на поганій дорозі і резина 185/70/14 з вильотом 38 така ж комфортна на поганій дорозі як і резина 195/65/15 з вильотом 43. Дивлячись на те, як випирають колеса з арки, я б не ставив розмір 205 на диск з 43-м вильотом. Тепер мені цікаво зрозуміти, як буде відрізнятись резина 195/65/15 на дисках з вильотом 43 та 50. Можливо на дисках з вильотом 50 крутити кермо буде легше на авто без гідропідсилювача. Але це припущення
Спасибо сказали: Сіренький, alex.cver2
2,727
Як на рахунок шуму та твердості самої шини? Боковина міцна?
Сіренький написав:
Можу точно сказати, що після шиповки вона тихенька  big_smile  Стосовно твердості - в розмірі 195/65\15 індекс 91 вона твердіша Нокіан 185/70/14 з індексом 88 але м'якша Нокіан ХКПЛ 7 XL у якої індекс 92. Якщо нормально качати, я не бачу проблем з ніякою шиною на предмет розрізу диском при наїзді на яму. Стосовно стійкості до гострих бордюрів - не скажу. Але так чи інакше в такому розмірі всі шини йдуть не меньше індексу 91. Все ж таки це має значення. Що ще замітив. При наїзді на яму на швидкості підвіска стала відпрацьовувати з трохи іншим звуком. Поки не зрозуміло, як це пояснити. Звук став більш високочастотним
так б/у мишки какие?
Энерджи Сейвер 2011 года.
2,731 Відредаговано Димыч (2018-04-02 14:52:42)
gatuno написав:
Хтось катає на Premiorri Solazo(нова Росава)? Придивляюсь, дивлюсь обзори - то рекламісти, понятно, хвалять, а практики хають її, мовляв через 30к стає лисою, розслоюється і стає непотребом - якщо правда, то краще самі бюджетний Continental куплю.
Так же поглядываю на Premiorri Solazo, но нет в таком размере как хочу 185/65 R15 sad
Эту зиму отездил и сейчас пока катюсь  на Premiorri ViaMaggiore 175/65 R14 82T  очень доволен, ни разу цепи не доставал, хотя пол двора застревали в сугробах, износа за 1 зима не видно. Едистенное она ниже чем 185/65 R15, тяжело к бровкам привыкнуть, 1 см а роль играет.
Если летняя Premiorri  такго же качества то гууд.
Пока присматриваюсь, отзывы вроде неплохие, но с  размером не мог определится.
До этого ездил на родной Barum Brillantis 185/65/R15   110т км 6 покрышек износ равномерный.
Кому доводился стикався з гарантією на шини від "Шипшини" ?
Бублик дорожче на 100-150грн від "базару".
Є сенс переплатити?
2,733 Відредаговано alex.cver (2018-04-02 15:33:03)
Сіренький написав:
Є сенс переплатити?
Ни разу не видел чтобы шины были какой то подделкой бренда или что на них еще существует какая то гарантия. Я даже не знал что такое существует. Я бы брал шины там где дешевле при условии что они новые и те что Вы хотите. На "гарантию" я бы забил. Гарантия от чего? Что они не расплавятся при 200км/час если индекс скорости стоит 200 или не загорятся? Или что попадая на яму с острыми краями она НЕ порвется? Нонсенс какой то. Я бы понял еще гарантия на ремонт шины или латку но на новую шину... Почти не реально доказать что "тут какая то плохая резина" smile
Mazda CX-5, AWD, 2.5л, бенз
alex.cver написав:
Ну так вроде есть такая гарантия. Бриджстоун в фирменной конторе(и еще на какие-то, но не все, что они реализуют)-дают гарантию - с ремонтом. На те, что я через них брал (Dunlop) - гарантии нет.
Сандеро 2011, 1.4 ГБО
alex.cver написав:
На мою зимнюю резину была гарантия. Гарантия предусматривает бесплатный ремонт повреждений и полную замену покрышки в случае, если повреждения не подлежат ремонту...
Саме таку гарантію вони і дають. На словах все гарно але практика то інше.
Сіренький написав:
По практике ничего не могу сказать - благо, не пригодилась гарантия... Резину выбирал не по гарантии, узнал о ней уже после покупки... Воспринял, просто, как приятный бонус и лишний повод заехать на бесплатный контроль давления в колёсах...
Аккуратнее с заездами на бесплатно wink
Специалисты шинного центра "Твоя Шина" в Днепре на Запорожском шоссе когда делали "экспертизу" www.drive2.ru/l/497344294688915557/ так затянули секретки, что по итогу один ключ слизан и не крутит ничего — его аж раздуло. Слава богу вторым ключом удалось все открутить. Жаль что переобувался на лето не у них — было бы интересно послушать их комментарии касательно момента затяжки секреток. А так — "это не мы, это не у нас, у нас только динамометрическим ключом, а про шипы — это тоже не к нам — это к гудиеру". Жаль — когда-то мог их рекомендовать. Теперь — никогда.
"Кевин" drive2.ru
2,739 Відредаговано Evgenий (2018-04-04 17:45:28)
Abashyn написав:
Буксовали видимо smile Видел раз такое у Нокии. Только на одном колесе.
Буксовали видимо
Ну как, буксовал... Я, если не дрифтую, то в драгрейсинге участвую. И авто у меня спортивное.  crazy_pilot
"Кевин" drive2.ru
2,741 Відредаговано Жекан (2018-04-04 18:42:02)
Сіренький написав:
Если покрышку разорвет,никто ее менять не будет.Если докажете ,что это производственный брак(а экспертиза в Украине ,кажись только в Белой Церкви),то Вам компенсируют стоимость С УЧЕТОМ ИЗНОСА!  Т.е за эти деньги Вы новую покрышку не купите.Хотя главный то вопрос не в деньгах,а в том,что не разорвет ли оставшиеся 3 покрышки?!
/upload/iblock/e4f/dscn1732.jpg
/upload/iblock/d7b/dscn1733.jpg
Это барум,стоял с завода.Благо лопнул на повороте,скорость маленькая.Машина просто упала на диск(даже не погнулся)Плюнул,и продал оставшиеся 4 шины.
.Мудр не тот, кто доказал что-либо, а тот, кто, зная истину, не стал спорить!
Спасибо сказали: Larsen1
2,742
А у меня по 30 шипов срезало на правой стороне. Шина восьмой сезон, ни в чем себе не отказывал, развороты на ручнике, цеплял и асфальт.
Abashyn написав:
У меня вообще история с СТО и шиномонтажниками одинаковая - затягивают так, что откручиваю с трубой. Зачем на легковой машине затягивать словно это ЗИЛ?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-04-04 19:49:01[/merge_posts_bbcode]
Жекан написав:
Раньше Вианор давал на Нокиан гарантию - ремонт или замена если ремонт невозможен. Обещали что гарантия при любом повреждении
2,743 Відредаговано Жекан (2018-04-04 19:02:45)
RUNO написав:
Я уже не помню,но кажись Барум-это дочка континенталя.Рено отморозилось-дескать гарантию на шины дает производитель шин.Оф.континенталь отморозилось-дескать рено обязуется предоставить качественный сервис,и пускай лично ведет с нами переговоры.И вообще,нужна экспертиза(это мне заплати Новой почте в Белую Церковь,за экспертизу и обратно) .Ну и в благоприятном исходе,компенсация С УЧЕТОМ износа.Это личный опыт.Дело не в деньгах,повторюсь,а в том,что на момент разрыва покрышки ,в машине помимо взрослых,трое детей было...
Жекан написав:
Рено отморозилось
С этого надо было начинать. С Рено зимой снега на выпросишь бесплатно  big_smile
RUNO написав:
Пользовался - работало - купил в Днепре, пробил под Николаевом - там и поменял по гарантии, т.к. пожевало ее сильно - заднее левое не сразу заметил wink
"Кевин" drive2.ru
Спасибо сказали: RUNO1
2,746 Відредаговано Aprox (2018-04-05 09:41:03)
Abashyn написав:
Во-первых, на контроле давления никто гайки не затягивает.
Во-вторых, я много лет переобуваюсь на Правде в их шинном центре - никаких проблем, правда и секреток у меня нет...
Два раза уже откручивал руками после их затяжки, когда ловил саморезы - всё откручивается без проблем штатным баллонным ключем... Может проблема была в секретках или ключе? )))
А еще Вы каждый раз у них подписываете акт о том, что затяжка гаек проводилась при Вас! Ну так надо было поглядывать, что и как они подтягивают!
Никого не агитирую, просто рассказываю свой опыт пользования их услугами...
Рассматриваю вариант установки летней резины 195/65/15  вместо 185/65/15.
Напишите свои отзывы от эксплуатации шин размером 195/65/15 на Логан Ф2.
Управляемость ?
Не цепляет/затирает ли ?
Как на задних износ равномерный ?
2,748 Відредаговано Evgenий (2018-04-05 10:46:57)
Димыч написав:
Вам повезло. Написано уже стопицот раз smile
Димыч написав:
Реальных отзывов мало кроме как
"Різниця 185 і 195??? Наврядчи її можна реально відчути"
Но мне кажется 10мм*4 колеса это  40мм разница должна быть?
Между  195/65 и 185/65  - высота клиренса  тоже измениться, а так как сзади развал не делается то будет боковой износ?
Димыч, кліренс зміниться, бокового зносу не буде, різниці, крім кліренсу, ніякої не відчуєш (хіба що в результаті самопереконання wink ).
