101
Re: Красный Sandero (paveldne)
Я вот не помню. Вроде менял её тысячах на 100-120...
Но ты же использовал такой же концентрат?
Если на 100000, то вполне можно уже и полную замену сделать. Как потеплеет. Я завтра отберу в шприц из бачка и сфоткаю.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-03-10 20:03:37[/merge_posts_bbcode]
b1ss написав:
А я не стравлюю. Нагрів двигун, проїхавши 30-40 км. Відкручую кришку расширительного бачка і скидується тиск і повітряна пробка. Там зверху є тоненький шланг для обратки, через який теж виходить повітряна пробка. Заведіть прогріту машину до робочої температури 85-90 градусів, вікрутіть кришку бачка і побачите, як через той шланг циркулює охолоджуюча рідина.
Меня не устроило то, что печка дула еле теплым воздухом, поэтому боролся, пока не добился стабильно горячего. Может Вы и правы, но на этой машине я менял термостат впервые, поэтому опыта не было.
Ford Focus II 1,6 - продан
OLEG1970, если никто не менял с тех пор, как я Паше продал машину, то был Мотул и залили тоже Мотул
103 Відредаговано paveldne (2018-03-11 13:30:04)
Всегда считал себя вполне нормальным человеком, объективно оценивающим реальность, но тут ситуация непонятная. Я вчера абсолютно точно наблюдал бурый цвет ОЖ в расширительном бачке, уверен в этом наверняка. НО сегодня ситуация изменилась. Цвет нормальный. Кипиш оказался напрасным.
/upload/iblock/4bf/IMG_20180311_113415.jpg
/upload/iblock/434/IMG_20180311_113324.jpg
paveldne написав:
Всё хорошо, что хорошо заканчивается  smile
Недалеко от дома открылась мойка самообслуживания. Т.к. для нашего города это в диковинку, да и погода была хорошая, поехал на разведку. Ну что сказать- мне понравилось. Затраты минимальны, эффект отличный. Правда салон "доводить до ума" пришлось уже в гараже, т.к. на этой самомойке только можно попылесосить в салоне, а пластик уже приводишь в порядок своими силами и своей химией. В целом отличная идея, буду пользоваться.
Всем привет. Сегодня не о Сандерике. Ковырялся сегодня с Фордом. У этого двигателя есть проблема-со временем выгнивает заглушка в ГБЦ. Пришло время менять. Скинул КК и был приятно удивлен внешним видом под ней. Никакого нагара и отложений. Пробег 330000км.
/upload/iblock/559/IMG_20180423_190836.jpg
Спасибо сказали: Abashyn1
107
paveldne написав:
Какая стоимость?
SANDERO Stepway 1.5 dci приобретен в Сінгл-Мотор 13.05.2017
dli написав:
paveldne написав:
Какая стоимость?
Все зависит от затраченного времени. На помывку Сандеро у меня уходит 30 грн, на Форд 40 грн. За пылесос 10 грн без лимита времени.
paveldne написав:
а де вона розташована? хочу спробувати заощаджувати кошти.
paveldne написав:
Отлично.
Слева от въезда в оптовый рынок, на территории СТО.
Спасибо сказали: floyd471
112
Выходные были посвящены борьбе с потекшим внутренним пыльником левого привода. Получилось только со второго раза, но в этом полностью моя вина. К вечеру "затуркался" и после сборки по свежему герметику сразу залил масло в коробку. Как результат- снова потекло. Пришлось снова сливать, переделывать и оставлять сохнуть на сутки. Залил масло в коробку, покатался сегодня, вроде сухо. Пришлось долить в коробку около 450мл. масла. Не думаю, что столько ушло из-за пыльника. Видимо результат предыдущих разборок+ я что-то пролил пока сливал-заливал.
Пробег 197000. Сделал очередное ТО. Замена масла, фильтров, газовых фильтров. Заменил правый передний ступичный подшипник. Замена свечей, передних и задних тормозных колодок, проточил барабаны. Регулировка клапанов (выпускные почти все были зажаты). Проблема  пыльника левого привода снова проявилась, потренировался еще раз. К сожалению ошибочно "приговорил" к замене левую рулевую тягу, оказалось, что начала постукивать рейка (придется искать по месту профильных специалистов, либо замена), за то теперь тяга в запасе. Машинка к лету готова.
P.S. Традиционно благодарю _AlexSander_ и Logan Shop за оперативный и профессиональный подбор и отправку з/ч и расходников.
114
197800. После нескольких "проварок" окончательно пришло в негодность разъемное соединение между резонатором и глушителем. Купил ремвставку и переварили это дело. Варил сосед по гаражу, мое дело было снять-поставить. Вывод1: одному капец как неудобно прикручивать приемную трубу к коллектору; Вывод2: я наверное никогда не пойму людей, которые ставят себе прямоток, тихо работающий выхлоп - это кайф.
Спасибо сказали: VH1
115
Сегодня Сандерик наконец-то получил Криворожскую прописку. Порадовал уровень сервиса и скорость обслуживания в МРЭО. Все таки что то меняется в сфере услуг.
116
206400км. Сегодня день посвятил автомобилям. На Сандерике поменял масло и фильтры, так же заменил газовые фильтры. На Фокусе то же сделал замену масла и фильтров. В очередной раз посетовал на то, как все же неудобно менять масляный фильтр на Сандеро. Никак не могу привыкнуть.
paveldne написав:
  Сделал себе краб из пластины и трёх болтов. Просверлил по размеру, вставил, сверху приварил гайку, болгаркой подогнал размер лапок. Работает.
ivalent написав:
Я себе уже давно купил крабик. Им и откручиваю. Неудобно именно извлекать фильтр и накручивать новый. Ну то такое, пару раз в год перетерплю.
Что бы не забыть. 23.11.2018 207700км - обул новую зимнюю резину Gislaved Euro Frost 6. Пока накатал только 500км. По снегу возможности проверить не было, пока только отмечу отличный аккустический комфорт, вообще не слышно резину, чуть ли не тише летней. В общем зима покажет.
Протерся водительский коврик под пяткой, в связи с этим Сандерик получил подарок на НГ - новые передние коврики. Порадовало, что область под пяткой у водительского ковра существенно усилена. Лягли четко, сделаны абсолютно точно по модели.
/upload/iblock/846/IMG_20181230_140056.jpg
paveldne, купив в минулому році батькові такі килимки. Якість г..но. За півтора роки протерся водійський повністю. Протерся не там, де п"ятка ставиться, а там, де квадратики і надпис авто, для якого вони призначені. Я б сфоткав, але це потрібно до батьків їхати. Так цей килимок розділився на квадратики. Оці перегородки, що між ними стерлись повністю. Більше такі не замовлю ніколи.
Logan 1.4 база, ГБО
Ну это такое дело. Пока не опробуешь, не узнаешь. Посмотрим, как себя покажут.
З протиранням коврика борюсь приклеюванням частини старого коврика - на місце під пятками.
( це вже приклеєна друга латка ).
http://i.piccy.info/i9/507c893c98ffb6c9ba27f5d251fb4b01/1546274449/34433/1282452/2018_12_31_18_35_47_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2018-12-31-16-40/i9-12871966/300x500-r/i.gif
Апендицит під ліву ногу я відрізаю він, теліпається і заважає, а сам порожик біля сцеплення закритий стаціонарно куском добротної шкіри.
212000. Сделано: замена правого рычага, замена стоек и втулок стаба, замена тормозных дисков и передних колодок, регулировка клапанов.
Благодарю _AlexSander_ за консультации и подбор з/ч, как всегда четко и профессионально.
Так же был заменен уже давно купленный резонатор (покупал ASAM и пожалел). Звук выхлопа после 2500 об/мин стал неприятным, со звенящими нотками. Поезжу, посмотрю, если не свыкнусь - придется что-то придумывать.
125 Відредаговано b1ss (2019-03-08 19:07:26)
Фото килимка, як і обіцяв.
/upload/iblock/4a5/IMG_20190308_123019.jpg
Logan 1.4 база, ГБО
