1,026 Відредаговано AleX_FZS (2018-06-25 17:33:38)
Re: Выходят из строя газовые форсунки
Serega® написав:
Кстати, из трёх комплектов моих форсунок, у пяти из них сетка перегородкой перекрывала отверстия, и судя по всему с завода ибо сетки эти никто никогда не снимал и не крутил) Чистил PiTon ом (очиститель карбюратора) с последующей промывкой в калоше (с подаванием напряжения 12в с аккумулятора), грязи было много и выходить она переставала на второй промывке каждой форсунки. Почистил (на всякий случай) оранж комплект, на нём и катаю дальше, уже 65 тык., и два комплекта зелёных, их не ставил ещё, не знаю как они..
какие топливные коррекции были до чистки и какие после? чтото поменялось после промывки?
просто у меня уже долгосрочная коррекция 82, это -36.72%. При этом авто работает нормально. Только первое время после простоя торит на бензине , т.к. бензо форсы наоборот недоливают и получается бедная смесь, да еще и на прогреве
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-06-25 17:31:33[/merge_posts_bbcode]
lukis написав:
Надо. И как по вашему мнению, поможет такой ремонт? И получится разобрать и собрать форсунку так как здесь описано?
да, какраз так и можно починить.Причем не разбирая. Если есть возможность следить за изменениями топливной коррекции, то снаружи потихоньку забивать тот сердечник и кернить и проверять топливную коррекцию, и выствить этот сердечник правильно, закернить, и должно работать, как новое.
Вот только, если ехать на СТО и там надо иметь 3 рабочие форсунки, и дну корректировать этим сердечником, а остальне чтобы были новыми, и  тогда следить за коррекцией. Т.к. кореекция выставляется ЭБУ по наихудшей форсунке. Последовательно по чучуть выставить правильно. Но этотж надо иметь 3 новые форсунки...
Спасибо сказали: lukis1
1,027 Відредаговано Serega® (2018-06-25 19:42:56)
AleX_FZS написав:
без понятия как это проверить, к мозгам подключиться и что то глянуть возможности нет, к сожалению  dntknw
поскольку оранж форсунки стояли на авто и отлично работали, и их чистка была скорее профилактическая, не поменялось абсолютно ничего, кроме большой кучи грязи на дне банки после первой промывки и кучи поменьше после второй промывки  vissla
Just in Time
Спасибо сказали: сяся1
1,028
1.4  Пробег на газу 235 т.км.
Форсунки OMVL Fast Reg (синие)
1) Отъездил 70-75 тыс км. замена на такие же новые
2) Отъездил 100-110 тыс км, купил ремкомплект, перебрал
3) Отъездил  сейчас около 50 тысяч. В запасе еще один ремкомплект, лежит ждет...
Rosst написав:
ГБО не родное?
средний расход газа на этих ОМВЛ какой? сколько стоит ремкомплект?
AleX_FZS написав:
ГБО не родное?
Расход по трассе(110крейсерская)/город(езжу агрессивно) 8/10л
Ремкомплект это примерно половина стоимости новых форсунок
Спасибо сказали: AleX_FZS1
1,031 Відредаговано AleX_FZS (2018-06-28 14:46:08)
еще пара фоток
https://a.radikal.ru/a41/1806/53/d7758ff48909.jpg
Регулировочный штифт имеет похожие на резьбу кольца. когда производится "контрение" оно этими кольцами держится.
https://d.radikal.ru/d06/1806/c2/74e55d756c8f.jpg
По сути ничего сложного. Молоточком подбить на нужную глубину и законтрить, т.е. отколибровать под новую жесткость пружинки.И все. Для того, чтобы колибровать надо иметь возможность следить за коррекциями, и знать какая из форсунок показывает наихудшую коррекцию. И корректировать по показаниям коррекция сначала наихудшую, потом вторую по состоянию и т.д.
В остальном в форсунке больше изнашиваться нечему. Если регулярно, раз в 50к км колибровать этот шток, то форсунок хватит на очень долго.
Не охота перед отпуском начинать эксперимент, поэтому после всех плановых поездок, попробую проделать эти процедуры на своих форсунках.
Спасибо сказали: karakuda78, lukis2
1,032 Відредаговано Rosst (2018-06-29 11:06:02)
Вот многие гонятся за скоростными форсунками. По моим наблюдениям, самый большой ресурс как раз у медленных ...
но и расход газа на медленных выше? и на быстрых падение мощности нет? может цена окупается за счет сэкономленного газа?
Rosst написав:
езжу агрессивно
lol  агрессор на лютых 1.4 вероятно  like
Just in Time
1,035 Відредаговано AleX_FZS (2018-07-25 12:47:37)
Как и обещал, поэкспериментировал с подстройкой форсунок, как в видео советовал karakuda78. Чтобы иметь некий "стенд" для определения правильной топливной коррекции и не заморачиваться со всякими сервисами, купил 4 новых форсунки (ремкомплекты). Поставил заместь старых и с помощью elm327 подключился к смартфону по программе torque. Програмулина показала такие топливные коррекции на газу: кратковременная коррекция (далее stft) установилась на 85-93%, а долговременная коррекция (далее ltft) -50%. На бензине stft упиралось в 99.22%, я так понял это некий максимум для stft. То что на бензине коррекции у меня в плюсах я знал еще на прошлой замене форсунок. Надо больше катать на бензе, иначе "закисают". О таких коррекциях был в курсе, из БК мультитроникс. Т.е. лечение форсунок уже было неизбежным.
Пометил свои старые форсунки номерами, оставил 3 новых и поставил одну старую #1. Коррекции стали stft 40-42%. Следовательно, судя из теории, надо поджимать штоком пружинку клапана в форсунке, чтобы форсунка не "переливала". Начальное положение штока от края "колодца" равно 0.9мм. Топливные коррекции, после проталкивания штока,легкими постукиваниями, до глубины 2.7мм: stft 85-93%. Законтрил способом обжатия колодца плоскогубцами.
Далее вставил следующюю фоосунку #2. Топливные коррекции упали до stft 70-80%, значит эта форсунка не так убита, как первая. Начальное положение штока от края равно 1мм. Топливные коррекции, после проталкивания штока до глубины 1.8мм: stft 85-93%.
Затем вставил следующюю фоосунку #3. Топливные коррекции снова упали до stft 70-80%, как и при форсе #2, сразу мысли, что может это одна форсука сдохла и портила всю работу, сбивая топливные коррекции Начальное положение штока от края равно 1.4мм. Топливные коррекции, после проталкивания штока до глубины 2.1мм: stft 85-93%.
Пришла очередь форосунки #4. Предвкушал, что победа будет лёгкой, но не тут то было. Топливные коррекции упали до stft 9-15%, т.е форсунка заливала очень сильно в сравнении с остальными, сбивая топливные коррекции Начальное положение штока от края равно 1.45мм. Постепенными проталкиваниями штока и проверкой stft, я дотолкал шток до 4.5мм, причем в конце делал это прямо при заведеном двигателе, т.к. уже устал глушить, решил в реальном времени следить за коррекциями. Так вот на 4.5 мм на штоке стали чувствоваться удары поршня, который двигается за счет катушки. Взял свою разрезаную и замерил максимально допустимое положение в глубину этого штифта и понял, что 4.5 мм это предел, когда пружина складывается полностью, т.е. дальше толкать уже невозможно. При этом положении stft показало 60-70%. если при рабочем двигле еще придавить на этот шток дополнительно, то коррекция подымалась до 80-90%, а после снятия усилия прижатия, опять падало в диапазон 60-70%. Следовательно пружина в этой форсе уже дохлая, или вообще треснула и нифига не держит. В итоге поставил одну новую форсунку вместо форсы #4. Коррекции stft в такой комбинации равны 85-93% при ltft -50%. Т.е. все как при 4х. новых форсах.
Так что таким способом можно продлить жизнь форсункам на какое-то время, поезжу узнаю.
Кто-нибудь может подсказат,ь как сбросить топливные адаптации на 0%?? чтобы ltft сделать 0%? Ну кроме как поехать к офф сервис и через их комп сбросить.
Еще попробую вынуть шток из форсы #4 и заменить пружинку на более жесткую. Если такой вариант получится, то тогда форсункам можно будет продлевать жизнь заменой пружинки, бесконечно)))
Спасибо сказали: Серега3110, karakuda782
1,036
AleX_FZS написав:
Использовать pyren
1,037
AleX_FZS написав:
Пришла очередь форосунки #4. Прежвкушал, что побежа будет лёгкой, но не тут то было. Топливные коррекции упали до stft 9-15%, т.е форсунка заливала очень сильно в сравнении с остальными, сбивая топливные коррекции Начальное положение штока от края равно 1.45мм. Постепенными проталкиваниями штока и проверкой stft, я дотолкал шток до 4.5мм, причем в конце делал это прямо при заведеном двигателе, т.к. уже устал глушить, решил в реальном времени следить за коррекциями. Так вот на 4.5 мм на штоке стали чувствоваться удары поршня, который двигается за счет катушки. Взял свою разрезаную и замерил максимально допустимое положение в глубину этого штифта и понял, что 4.5 мм жто предел, когда пружина складывается полностью, т.е. дальше толкать уже нефозможно. При этом положении stft показало 60-70%. если при рабочем двигле еще придавить на этот шток дополнительно, то коррекция подымалась до 80-90%, а после снятия усилия прижатия, опять падало в диапазон 60-70%. Следовательно пружина в этой форсе уже дохлая, или вообще треснул и нифига не держит. В итоге поставил одну новую форсунку вместо форсы #4. Коррекции stft в такой комбинации равны 85-93% при ltft -50%. Т.е. все как при 4х. новых форсах.
Класс! Вот это заморочился человек upp  А там же на регулеровке с боку накернено, что бы не регулировали, не мешает?
1,038 Відредаговано AleX_FZS (2018-07-28 15:38:48)
Серега3110 написав:
накеренено, чтобы не сбивалась регулировка. А вообще мешает, но молоточек делает свое дело)
просто не понятно, почему не сделать было регулировку с возможностью замены пружинки, по сути резьбу там нарезать и все. Форсунка былабы вечной.
Хотя понятно почему, денег хотят заработать....
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-07-25 12:42:16[/merge_posts_bbcode]
Migen написав:
AleX_FZS написав:
Использовать pyren
а это что такое? и где можно скачать?
AleX_FZS написав:
а это что такое
Поищи по форуму. Не помню где, но где то обсуждалось.
AleX_FZS написав:
можно тут:  https://www.drive2.ru/l/9214434/
DACIA LOGAN MCV (Ф1, 2008г.в.; двигатель - K7MF710, 8кл; КПП - JR5 151)
AleX_FZS написав:
в видео не я, это какой-то мужик из Челябинска. smile
Serega® написав:
Rosst написав:
езжу агрессивно
Причем здесь объем мотора ?? Речь про режим эксплуатации
Svetlov написав:
AleX_FZS написав:
блин, базу CLip не удается скачать... с яндккс диска.
нашел инструкцию по уста́новке, загадил себе телефон какимито скриптами... прогу установить сложнее чем авто разобрать)
Эт точно. Геммора там хватает... Базу только через какой нибудь прокси сервер
Rosst написав:
Это как? Быстро разогнаться и оттормозиться на светофоре или из ряда в ряд прыгать (авось пропустят)?
1,046 Відредаговано Svetlov (2018-07-25 17:02:48)
AleX_FZS написав:
Попробуйте отсюда https://drive.google.com/open?id=0BxNM6 … md2Uk5KNlE
Если работать только со своим авто, то можно базу удалить (или переместить на карту памяти), после того как программа найдет ваши блоки.  Нужные файлы будут в папке  на телефоне  Sl4a\Scripts\pyren0995\cache\   , если на ПК то Python27\Scripts\pyren0995\cache\
Описание установки и структура файлов https://drive.google.com/open?id=0BxNM6 … 1d1TnFFRzQ
1,047 Відредаговано Rosst (2018-07-26 21:24:00)
Rosst написав:
Это примерно когда постоянно педаль газа нажимаешь до упора при разгоне.
Это когда крутишь мотор до 4-5 тысяч, чтобы компенсировать его малый объем и мощность.
В данном контексте я говорил про расход топлива (газа) в городе, считаю что важно уточнить данный момент.
Стиль езды ведь влияет на расход топлива, или вы не согласны?
1,048 Відредаговано AleX_FZS (2018-07-28 15:45:48)
Rosst написав:
думаю влияет на коррекции. Если по трассе какое о время ехать 120-130 км/ч, то потом машина становится резвее. Хотя по Топливным коррекциям изменений не видно. За счет чего происходят изменения, не понятно.
кстати щаметил, что если часто ездить  больше 3.5-4 тыс. об./мин, то бенз тоже расходуется. Скорее всего идет довпрыск бенза на высоких оборотах.
подскажите, в мторе сандеро/логан, двигатель k7j,  есть клапан EGR?
AleX_FZS написав:
на 4000 допвпрыск
AleX_FZS написав:
Немає.
