676
Re: Эксплуатация ГБО
shurkis написав:
А як це визначити, що він поступає туда? я перекривав кран на балоні, викатував весь газ, потім їздив на бензині.
Писано багато разів: глушиш на газу, скидаєш вакуум з реда, слиниш штуцер. Пузиряє = травить мембрана.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 28th Jun 2018 09:49:26[/merge_posts_bbcode]
Лево написав:
Сіренький, в этом вся и проблема, жиклёры рассточены до 2мм, а калибрует система как 1,5мм.
Система не знає про жиклери взагалі. А так, то дюзи тре 2,2-2,4мм. Залежить від форс, врізки, тиску, мозга.
Хм... Скинул давление до 1.04 , запустил авто настройку... Посмотрим что по карте нарисует... Время работы форсунок не поменялось, думал что должны быть изменения.
678 Відредаговано shurkis (2018-06-28 14:17:16)
Подскажите пожалуйста, а какой у нас редуктор на заводском Landi Renzo? Есть у кого-то его номер, чтоб заказать ремкомплект?
Li 02 мав би бути. Перебирав на Дастері такий недавно.
sapigas.ua/ua/Remkomplekt_redyktora_Landi_Renzo_LI_02_propan_bytan_217.html
680 Відредаговано Лево (2018-06-30 16:02:28)
Полез перепрокидывать проводку , что бы красиво укрепить форсунки dash1 , оказывается перепутаны в зеркале подключение газовых форсунок... Оно оказывается может и так работать
Там мабуть ще й бензові перепутані.
rk03,  Вроде нет, не перепутаны.
Заодно нашел причину утреннего троения двигателя, разъемы подключения бензиновый форсунок к ГБО - там надорвана изоляция на нескольких и окисление, как на зло под самим разъемом....
Завтра попробую пропаять, а так  буду заказывать с Али
Лево написав:
Тоді мав би бути перехід бенз-газ з труханом.
rk03 написав:
Лево написав:
Автокалибровка проходила с глохнущим двигателем (до этого), сейчас стабильней стало и карту нарисовало совсем другую.
Пропаяю разъемы и буду опять смотреть по программе
На шве тороидального баллона обнаружился свищ. Баллон на замену или пробовать заварить?
686 Відредаговано Migen (2018-07-10 15:43:13)
Я бы не рисковал. Не так уж дорого стоит баллон.
Спасибо сказали: Evgenий1
687
Migen написав:
Не так уж дорого
43 литра - 1600 с заменой sad
Здоровье дороже.
689
Народ, кто подскажет, где можно откалибровать газовые форсунки Валтек (желательно на левом берегу Киева). Прошли порядка 63000 км и стал подтраивать двигатель на газе (свечи, катушку, вв провода, фильтры смотрел/менял). Помыть и заменить резинки могу сам, но нет микрометра с переходником.... Позвонил в несколько контор - отвечают, что они такой х***й не маются, а меняют валтеки на другие форсы.
Надійніше і спокійніше зробити з нього мангал-барбекю, ніж варити і їздити з "детонатором", який хз коли може спрацювати.
https://images.ua.prom.st/1087634513_w200_h200_cid2415893_pid666613316-bb671b77.png
Stepway 1.6 8V  '2011 (+ГБО)
gatuno написав:
Будет он воду греть на солнішке smile "Стоя" поставлю. Снизу подача воды-сверху забор горячей:)
scorp,  Если на выходных не буду уезжать, могу помочь... Только резинки купи для замены.
Понял. Спасибо. Созвонимся.
694 Відредаговано ПЕТРО (2018-07-13 02:54:56)
Случилась у меня такая ситуация: вечером закончился газ, после этого я на бензине проехал километров 100 и поставил авто на ночь. На следующий день приблизительно в обед я заехал на заправку заправиться газом, и при заправке у меня прорвало газ из-под крышки фильтра жидкой фазы. Так вот после вскрытия крышки фильтр был полностью забит каким то красным, сухим порошком и этого порошка было полно в "стакане" фильтра.
   До этого при прохождении ТО фильтр всегда был чистый, такое впечатление, что его туда ставили пару дней назад. Раньше всегда заправлялся на БРСМ, а последнее время газ заканчивался всегда далеко от нужных заправок и раз десять заправлялся на БАРСе на Григоренко и КЛО. И что после этого думать, или БРСМ газ "испоганился", или БАРС и КЛО настолько Г...???
  Редуктор Аляска, возможно ли туда поставить какую то более "правильную" прокладку, а то та которая простояла 9000 км в три раза тоньше новой, возможно прорыв это сочетание плохого газа и плохой прокладки?
А магистрали пластик?
ПЕТРО написав:
Заправляюсь только на БРСМ - такой картины не наблюдаю...
scorp написав:
Аналогично.Регулярно выкладываю фотки в своем бортовике.Позавчера ездил в р-н Клевани,за Ровно.Задул с Киева 54 л БРСМ Закончились на обратном пути,перед одним из ВОГов,под Житомером. БРСМ по трассе небыло. По очучениям и Торке разницы никакой.Только в цене,почти 1грн на литре.
698 Відредаговано ПЕТРО (2018-07-13 02:54:16)
Пластик.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 13-07-2018 03:53:34[/merge_posts_bbcode]
scorp написав:
Когда заправлялся только на БРСМ фильтра тоже были чистыми. Значит или БАРС или КЛО.
Поехал 10 тыс почти исключительно (95%) на КЛО - поеду скоро на ТО, зафоткаю фильтр
Zevs написав:
Оба. В паровому цікавіше. Дивись чи на виході будуть кристалики сірки і мазут.
