Тема: Ресурс водяной помпы
Подскажите с каким пробегом менять водяную помпу. Был у местных знатоков на сервисе сказали что вместе с ГРМ нужно менять и помпу. Логан Двигатель 1.2 16кл.,пробег 75 000.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Двигун → Ресурс водяной помпы
Это двигатель надо доставать?
Помпа - десь 100,000 має виходити. 2 ГРМ = 1 помпа. ( Це в середньому)
А взагалі -
При заміні ГРМ - просто покрутіть її :
1 Якщо туго обертається рукою
2 Якщо при обертанні відчутно люфт
Міняйте.
Почитал тему - помпа 375 тыс, та ну нах. Там ремень выедает выборку на шкиву- новый ремнь может просто не стать нормально и соскочить. Имхо оригинальная помпа на две замены ГРМ, неоригинал каждую замену, благо стоит неоригинал нормальный типа DOLZ или GRAF не космос.
Это конечно если не любитель постоять в поле с оборванным ремнем в ожидании эвакуатора.
у меня пробег 166 тысяч. ГРМ меняю тока у официалов. Помпу не менял еще. Если б надо было уже б сказали
207000. Помпа родная.
236400 помпа родная
Я на Megane-2 замінив водяний насос на 140 тис тільки з цікавості (ну і була така майже безкоштовна можливість). Помпа, яку зняли, виглядала як нова. Не бачу сенсу міняти цей агрегат, якщо не має очевидної проблеми з ним.
Ну тут кому як повезе...
У мене засвистіла на 55000 після виїзду авто із салону. Замінили по гарантіїї.
Логан 2006г. 1.4
На 120000 замена помпы. В любом случае собирался менять, и при замене увидел, что родная потихоньку начала подтекать. Поставил Metelli, 60000 отходила без замечаний, на всякий случай на 180000 была заменена на такую же, неоригнал всё-таки.
261000. Помпа родная.
170 тищ. Замінив при заміні ремнів.
На вигляд була як нова.
Поставив оригінал.
190 000 км - помпа ще рідна !
Ахренеть, кричали гости...
У меня пока 95000. Родная.
Замінив на 180т.км при заміні ременів та роликів грм, по причіні підтікання антифризу в районі помпи. Виявилося, що підтікало через гумове кільце
прийомноі' труби. Рідна помпа у запасі)))).
Логан 1.4, 2009 года. Пробег на 31.07.2020 - 359950 км., помпа родная.
avtolyubitel, Везение
1.6 2007 - ещё нет 120 тк - потекла, правда она пережила ДТП.
1,6 2008 на 60 т. была плановая замена и видны были следы подтекания. Так что при ее цене не вижу смысла затягивать с заменой.
Сандеро 2008 пробіг 190 тисяч помпа рідна. Через кілька тисяч км мінятиму ремні. Таке дурне запитання як ви зливаєте антифриз? Який патрубок краще зняти?
liberal2005 написав:190 тисяч помпа рідна
У меня тоже родная помпа и пробег 188 тыс. Я не переживаю по этому поводу. Думаю если использовать нормальный антифриз и вовремя его менять, а также давать натяжение ремню грм не на глаз, то помпа прослужит еще столько же.
Нижний радиатора. Только если будете пружинный хомут ставить запаситесь плоскогубцами или другим инструментом с зевом по больше, что бы его сжать.
Згенеровано за 2.976 секунд(и), виконано 100 запитів
