26
Re: Вибрация на 1100 оборотах Sandero Stepway 0.9 TCE МКПП5
millerovsky,
Конструктивно три горшка дают вибрацию на холостых, но небольшую.
Про это не спорю, я не жаловался бы на эти мелочи. Хотя конечно и такого не должно быть на этих моторах по правде. Они уравновешены как 4 горшка, на дворе то 21 век!) я не думаю что конструктора Рено устроило бы массовый выпуск вибраторов) Не солидно. Тем более подобные проблемы не у всех, вот человеку с Drive2 писал по аналогичному вопросу, там всё в порядке и нет вибраций никаких вообще.
Но суть всё же моей темы именно в конкретном дребежании кузова на 1100 оборотах только, поэтому про холостые даже не жалуюсь, ибо решение моей проблемы уверен и холостые успокоются.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-07-30 12:57:46[/merge_posts_bbcode]
Вот записал видео П.С. ссори за вертикальное, ибо я просто телефон подсунул снизу:
На видео видно что я газую до 1100 оборотов и как меняется характер работы движка:
Aprox,
Я и на 1.4 умудрился вибрацию сделать,
Мало газку дал....
Не в том дело... У меня, когда сыро на улице и холодно, при трогании происходит тоже самое, что на видео (трясёт как будто кривое сцепление), лечится более резким отпусканием сцепы... Что на роботе сделать невозможно... Проблема только при первом трогании с места - дальше нормально (думаю, что проблема в сырых дисках сцепления, которые потом просыхают при работе)... Такая проблема присутствует у многих форумчан (даже где-то была тема по этому поводу), замена сцепления не всегда помогает...
Поверишь, начала дёргаться на 1-й и в +30, с абсолютно сухим диском...Не постоянно пока, жду...
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-07-30 15:14:54[/merge_posts_bbcode]
https://www.drive2.ru/users/zmiterm/
У парня такой же двигатель. Спроси, как у них в Барселоне меряют вибрацию.Может , есть критерии и метода? и адрес завода- туда всё это написать? УКРСЕПРО -там должны быть все данные для сертификации, в том числе и по уровню допустимой  вибрации, ищи концы. Это не вибрация штампованного диска с завода ( брак) на который тоже нормы есть, оказывается.(колёсный).Официалов ты додавишь только подав в суд, имея заключение экспертов.
28 Відредаговано alex.cver (2018-07-30 16:26:39)
Смотрю читаю думаю. И начинаю понимать почему люди массово берут Витары сейчас или 1.5 дизеля у Рыно. 4 горшка есть 4 горшка. Начинаю думать о Витарке на палке новой или может в автомате (но жена запретит автомат как класс):)
Mazda CX-5, AWD, 2.5л, бенз
ivalent написав:
Можно начать с вопроса представителю Рено Украина в соотв. теме... Они там, как правило, отмораживаются, но вдруг...
millerovsky написав:
И кто то еще говорит что дизель дырынчит сильно? У меня он тише работает чем 0.9 это точно smile
millerovsky,
Особонно если кондер включить,
А так все довольно мягко работает.
А у меня кстати наоборот. Если включить кондер то вибраций меньше. Видимо он начинает работать как уравнитель резонанса.
вибрация устраняется конструктивно маховиком.Не знаю, как на рено, но есть 2-а вида маховиков : с есцентиком (* у форда) и весовыми балансирами . Что-то явно сместилось , только вскрытие покажет.
ivalent написав:
Вот это интересно тоже, как они новый мотор там сделали и есть ли вообще такие балансиры...
А возможно что вообще такой дисбаланс скажем из-за брака какого-то выжымного перекошенного или корзины?
Шоб так , как у вас - вряд ли. Трясло бы двигатель, но не кузов. тут похоже на весовую расбалансировку, может, на маховике грузик отвалился(?)..
smoke Надо искать конструкцию на евросайтах.
crazy_pilot
ivalent написав:
crazy_pilot
Дык это с самой покупки. И почему тогда официалы не признают?
Вот человек еще один ответил с Drive2 что такого нет у него. Значит дело не в 3 горшках, а брак какой-то...
У него аналогичный авто 17 года.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-07-31 10:09:51[/merge_posts_bbcode]
alex.cver написав:
На видео всегда громче именно стуки. Но то что дизельный норм, спору нет. Недавно общался с человеком думал у него 0.9, оказался дизель, говорит по вибрациям всё гуд ничего нет.
37 Відредаговано Александр007 (2018-07-31 10:54:49)
millerovsky,
Дело не в моторе.
Ни одной проблемы по 0.9
Проблемы в других местах.
Кто пишет что виноваты 3 горшка просто не разбираются в чем дело.
Или не хотят ,
1.4 громче работает
чем 0.9 в салоне не слышно если работает вентилятор на 1 скорости, то можно подумать что заглушил старт стоп.
В воскресенье заменили правую подушку. На холостых можно сказать почти пробала вибрация + когда глушишь двигатель совсем перестала дергаться. При старте двигателя дергается как и ранее.
На 1100 оборотах вибрация осталась, но немного меньше, процентов на 20%.
т.е. основная проблема не решилась, скорее подтвердилось что точно нужно смотреть маховик, так как вариантов не осталось. В ближайшее время будут вскрывать коробку смотреть чё там резонирует так.
39 Відредаговано Александр007 (2018-09-04 12:16:06)
millerovsky,
На степвей 0.9  робот вибрация на холостых при включенном кондере.
на руле, и открыв капот видно как трусит движок..
Видно фишка такая....3 горшка. , обороты ниже 1000 не опускаются.
При кондере расход  город 7.5.л
Вот и зачем эта турбина если на Шкоде 1.6 расход такой же.
На холостых кондер около 700об как и без него, и холодит в разы лучше.
Вибраций нет!  Обычный атмосферник.
Спасибо сказали: az741
40
В общем-то маховик не менял, я понял что это действительно конструктивная особенность и просто одних это устраивает, других нет. В целом после замены подушки уже не так напрягало, всё нормально. Но всё же разочаровался из-за этого в трёх цилиндрах и больше не вернусь к ним никогда.
Ребята всем спасибо за обсуждения, автомобиль продал. Нового хозяина всё устроило, поэтому считаю что всё стало на свои места smile
А зачем не Мегане 2, чтоб поменять рычаг подвески, надо вывешивать радиатор, снимать подрамник?
Французымля! Главная идея - брать деньги за обслуживание.
imho2  Патамуша у Шкоды нет полноразмерного хэча с претензией на кроссовер
Вообще что не говори, а прет 0.9 на трёх цилиндрах оч даже хорошо. Если бы Рено прислушивались бы к своим потребителям, то новое поколение их авто думаю было бы еще популярнее в наше время. А так увы, их дилерские центры оставляют желать лучше.
44 Відредаговано Александр007 (2018-09-04 15:47:28)
svserj,
Степвей это кросс?  Скорее псевдо..кросс.
Все тот же тесный Сандеро, но поставили больше колеса.
У Шкоды есть нормальные кроссоверы
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-09-04 16:42:20[/merge_posts_bbcode]
svserj,
Это что?
4х4  2л дизель
Вот это полноразмерный...
http://moj-vnedorozhnik.ru/sites/default/files/styles/watermark/public/skoda_kodiaq_2017_01.jpg?itok=VdKqSI92
Вывод сделан не правильный, проблема не в идее трех цилиндров, а в том как это реализовала дачия.
У нормальных производителей 3 цилиндра нормально ездят и не предоставляют никакого дискомфорта их владельцу.
В последние годы авто производители заостряют свое внимание на плавности хода автомобиля. Для этого оснащают движки двух-массовым маховиком. А эта штука не дешевая, к примеру DMF для GM стоит порядка штуки уе. И ходит он не более 150 тыс, как и корзина сцепления.
Естественно дачия пожлобилась и поставила архаичный одномассовый маховик, но одно дело это убожество на механике, ведь водитель может играться педалью сцепления и этим минимализировать вибрации. И совсем другое дело поставить это убожество на бесчувственный робот... тут педалью не поиграешься
Видно, что человек давно в совкопроме не ездил...  lol
47 Відредаговано Александр007 (2018-09-04 16:05:42)
millerovsky,
Никто не спорит что прет, это есть.
Но колбасит на холостых,  и бедному мотору даже 1000об мало при кондере..
Хотя на атмосферниках тот же старый 1.6 на логане работал спокойно ниже 1000об.
В Рено заявили что 0.9 на смену 1.6,  но увы газ дорого обслуживать!
Стырый бы улучшили,....
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-09-04 17:00:08[/merge_posts_bbcode]
Aprox,
Вот у нас в Киеве есть такая улица Сырецкая, месные знают.
Так  на Степвее  с его большими R16 трусит сильно при этом кузов качает
Но  Рапид  при той же скорости 60км.ч едет мягче.
В чем фокус?
Хотя некоторые говорят на Рапид жесткий.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-09-04 17:05:12[/merge_posts_bbcode]
Инноватор,
Да ездил на Рапид 3 цилиндра так на холостых не трусит.
Как потребитель то сужу в сравнении.
где-то в Рено экономят.
48 Відредаговано Инноватор (2018-09-04 16:06:06)
alex.cver написав:
..легендарная подвеска логана
Там не большие колеса. Там большие диски  smile
На Ланосе не ездили наверное, там конкретная вибрация на холостых.
