1 Відредаговано (((K0L0B))) (2019-02-10 04:23:03)
Тема: Проблема завестись, на холодную.
На холодную когда машина постоит 8 часов очень трудно завестись. Стартер крутит двигатель схватывает и тут же глохнет. Чтобы завести авто надо потратить минут 20. Пробовал лечить, сбрасывал показания компа через кнопку, включал бензонасос 3-4 раза, а потом заводился. Всегда с первого раза заводится на газу. При удачной попытке идёт вибрация двигателя. Когда машина нагреется вибрация не большая (терпимая).
Что это может быть варианты:
1. Бензин;
2. Форсунки бензиновые;
3. Кислородный датчик;
4. Катализатор.
Хотелось бы сразу определить и попасть в точку с решением проблемы.
Добавлю... Свечи менял, провода менял, катушка рабочая. На газу авто лучше работает чем на бензе.
Моя жизнь-мои правила...
YAHOO!ею с наших дорог.
Трансфер Киев-Аэропорт-Киев
Opel Zafira b 6 мест
226 Відредаговано Migen (2018-07-31 13:07:26)
Re: Проблема завестись, на холодную.
sav4enkodm,  ГБО какое? Интересует марка редуктора.
Migen написав:
Вечером отпишусь.
228 Відредаговано Migen (2018-07-31 14:33:46)
"Травящая" через вакуум во впуск Аляска дает похожие симптомы. Ну, и подсос, конечно, тоже.
Migen написав:
Пробовал перекрывать баллон. Неделю ездил только на бензине, ситуация не изменилась.
230 Відредаговано Evgenий (2018-07-31 15:31:08)
sav4enkodm написав:
зимой двигатель запускается с пол оборота
yanus написав:
у меня такое было и до ГБО )))
sav4enkodm написав:
Бензин-гавно. Пару недель назад топливо для пилы колотил. Из теплой стальной канистры налил бензин в бутылку. Пузыри пускал как газировка (92 от ОККО).
imho2 в топливопроводе образуется подушка из паров. Двигатель чмыхает и пыхкает пока через форсунки нормальный бензин не пойдет. Смесь горит плохо (может и лямбда при этом смесь обедняет).
Зимой бензин холодный. Потому проблема исчезает.  imho2, конечно.
Hidden message by (Zevs) 2018-08-01 11:07:35
Можно про затрудненный запуск авто на холодную? Спасибо....
Снимите катушку зажигания и осмотрите ее снизу на предмет отсутствия трещин ... Если с катушкой все хорошо, то.... я решил проблему плохого запуска сутра заправкой спиртового бензина от БРСМ и прокатился на нем сотню км...
Георгич, Первое ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !!!
Нарушение Правил
3.3.   Запрещается мат, сквернословие, оскорбления, хамство, переходы на личности.
Три предупреждения - RO на неделю !!  rtfm
Спасибо сказали: Aprox1
234
Коллеги автомобилисты, и я в ваших рядах! Только у менфя все хуже подгазовка не помогает!
Вышел сегодня с работы а машина не заводится! Верней сразу схватает и мгновенно глохнет. Если выжать акселератор то газует, но отпускаешь его даже до половины опять мгновенно глохнет. Т.е не троит\двоит, не пытается заглохнуть а глохнит мгновенно, даже на полхода пидали!
З.ы. в этом году нескеолько раз была такая фигня при заводе, но со второго раза всегда заводилась и ехала без проблем и это было редко. А сегодня тупо перестала заводится...
Есть еще идеи, или кто уже решил такую проблему?
Logan (полный) 1.6(8кл), 2006 г.в. 170 000 + ГБО4 (GoFast, AT-00, Alaska, AEB)
mastervovik написав:
А машина хоть какая, год выпуска, версия прошивки, бензин\дизель\газ. Это все надо описывать если нужна помощь.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-02-10 05:01:25[/merge_posts_bbcode]
Игорь Петрович1 написав:
Водительское  удостоверение выдано 29.12.1979, Pannoniа 250,Jawa 350 12 V ,ВАЗ 21011 ,Dacia logan 1.4 , BYD F3 1.6 , Skoda Octavia 1.8 turbo 4×4 ,Skoda Fabia,Chevrolet lacetti 1.6 , Renault clio 1.4 , Dacia logan 1.6 ,Dacia sandero 1.4 ,Dacia mcv 1.6
Трансфер Киев-аэропорт
Ни хрена себе какие тут люди тусуются? tease  app  shok
Сори, чего-то тупанул:
1.6 бенз, 8кл. газа нет и не было. 2006г.в, 165тык.
прошивка х.з. какая, чиповался один раз 5лет назад, проблем нн было!
Спробуйте на 10-30с. скинути мінусову клему
Спасибо сказали: mastervovik1
238 Відредаговано mastervovik (2019-02-10 12:46:47)
grapes написав:
Помогло!  big_smile
И шо це було? shok  ЭБУ глюкануло? Или датчик какой завис?
Куда копать что бы в следующий раз в степях Украины не застрять?
З.ы. По поводу прошивки, мой обд сканер под вин кодом показывает строку:
Версия калибровок (прошивки): 8200369570
Это оно?
mastervovik, там уже не актуальная версия калибровок, если вы перепрошивали на тюнинговую версию.  А так - сбились настройки датчика положения дросельной заслонки походу.
240
Тут (у меня на строительном форуме) коллега пугает что катализатор сдыхает, мол не нравится ему мои показатели обд сканера. Мол скинув клему, дословно:
она сбросила все накопленные корректировки и заставила двигатель давить в запредельном режиме.
Есть логика?
Форсунки давно промывались?
Migen написав:
Отдельно ни когда, промывку добавкой в бензин, раз в год делаю перед поездкой на море, заливаю 98 и даю просратся smile
243 Відредаговано Migen (2019-02-10 14:30:40)
Стоит снять и на стенде прочистить, проверить - коррекции могут прийти в норму
Только что пытался проверить состояние катализатора по инструкции с гугла, газануть до отсечки. 7000 оборотов взлетело мгновенно за секунду! Правда отсечки почему-то не было...
Есть логика?
На  старых логанах, на сколько я знаю, при работе на зазу,  долгосрочная коррекция потихоньку загоняется в минус и в один прекрасный момент она перестает заводится,  и помогает сброс этих самых коррекций, новые таким не страдают, но там другая история
urabus87 написав:
Такое происходит тогда, когда смесь на газу богатая .
