1 Відредаговано Лево (2021-12-12 21:48:19)
доработки
Шторка в багажник
Воздуховоды и всё остальное
Утепление капота
ЦЗ+ключ
ГБО
Замена форсунок ГБО
Установка катализатора
201 Відредаговано Лево (2018-08-10 12:50:20)
183350км.
Эх, сегодня с утречка навернулся рабочий цилиндр сцепления  shok  grater  grater
Сразу заказал у нас интернет магазине весь комплект и договорился с Az74 о замене...  empathy  storstark
Первое капитальное вложение в это авто.
Стало интересно, попросил смету у оффов, насчитали с  скидкой 20% 8443 грн. интересно, кто к ним с такими ценами ездит?
202 Відредаговано Лево (2018-08-12 20:54:24)
183350км.
произведена замена системы сцепления ( главный, выжимной - он же рабочий цилиндр, корзина, диск).
итог по затратам попал в семь, но теперь мне приходится учится ездить с этим сцеплением   moto такое чувство, что под ногой педаль падает.
Спасибо Александру и Евгению за быстрый ремонт ))
203 Відредаговано Лево (2018-08-14 21:43:24)
Перебрал ходовую, завтыкал купить новые пыльники на рулевую...  Так как на развал получилось записаться аж на четверг, завтра успею заменить пыльники..
Итог радует ))) не тишина  на ямках))
UPD. Домучал ключи, теперь у меня три ключа с цз  rock
Вот собственно мои наработки с нашим иммобилайзером  tongue  rtfm
/upload/iblock/4b5/Immo.jpg
пример на прошивке заводской, куда не вмешивалась рука человека)))
может быть вариант смещения некоторых данных, после рук человека.
Съездил в отпуск +1500 к пробегу ))) После "небольших" проблем с  сцеплением, всплыл ещё один не приятный момент, решилось заменой корпуса термостата и заодно термостата... тут началось веселье,  после замены смотался на дачу, всё ок... по приезду в Ивано-Франковскую область появилась течь  facepalm , слил антифриз, разобрал, посадил всё дополнительно на гермети - помогло. В день перед отъездом всё повторяется  facepalm . в гостинице у местных накалядовал кусок резиновой камеры и вырезал дополнительное кольцо для термостата, собрал. Пока всё ок, буду смотреть дальше
206 Відредаговано Лево (2018-09-18 09:59:56)
на выходных, наконец то, перебрал систему охлаждения ( поменял шланги на редуктор, заменил тройники на алюминиевые,поставлена оригинальная прокладка термостата). Так же был заменен металлический патрубок от насоса к радиатору ( были найдены места потения - после снятия таки да, были дырки). Ну и спустя полтора года  vissla  - установил сигнализацию  tbsenile .
Начал разбираться с разницей комплектации Е0 и остальное, предстоит перекомутация плафона освещения салона ( с установкой второго  на задний ряд ) и установка реле на обогрев стекла.
Сделано:
-Перекоммутировал плафон салона, теперь работает задержка освещения, плавное затухание.
-Подправил подключение дверей к сигнализации.
- полез к разъему под сидушкой  -эх.. пора его на замену, провод к бензонасосу в полной опе (((.
В планах:
-Подсветка бардачка.
-Плафон второго ряда.,
-Замена разъема под вод. сидушкой.
Лёня!  app
Ждем отчета о переходе на вертикальный взлет  upp
az74, Точно ))) как раз, вместо домкрата big_smile
188 т. Навернулась прокладка на впускной трубе водяного насоса, если железяка фирмы ASAM ещё куда ни шло, то прокладки у них желают лучшего... проходило уплотнительное кольцо 1,5 месяца.
Оригінал став. Рідна 9 років і еластична, правда вигризло її прийомною трубою. Поставив якусь від зубила, то за 4 місяці стала дубова і з круглої прямокутна.
rk03, проблема в том, что ASAM-овская труба чуть отличается диаметром посадочного места (, а оригинальная труба прогнила. Сейчас заказал себе корпус для термостата с нержавейки (обговаривалось на недавно в теме по корпусам), вот как раз и к этому действу куплю качественное уплотнительное кольцо.  А то на даче что нашел, то и поставил... ехать то наддо было
После замены уплотнительного кольца на приёмной трубе водяного насоса, заодно опять перебрав корпус термостата ( новый лежит уже, с нержавейки), почитал про пробки на расширительном, о том что сработка должна быть на 1,5 амтосферы.  Проверить не добрался, но решил чуть приоткрутить пробку и так пока попробовать покататься. ИТОГ - уровень на месте, подтекания отсутствуют....  ДУмаю, а не в пробке  ли сейчас проблема
214 Відредаговано Лево (2018-11-03 19:02:34)
Добрался сегодня к корпусу термостата, поменял на P61.
1. не понравилось в корпусе из нержавейки одна вещь, не обработанные края фланца. Пришлось взять надфиль и потратить минут 15 на чистку.
2. стал просто прекрасно, за счёт более меньшего размера - затягивать одно удовольствие.
Заодно решил проверить пробку  big_smile  - итог я и малой все в антифризе  lol , протупил отпустил закрытое отверстие раньше, чем стравилось давление.
/upload/iblock/696/P61.jpg
Фото после мойки авто big_smile, смывал антифриз... теперь надо найти мойку, где согласятся дать помыть моторный отсек.
Лево, цикаво а замена корпуса термоса это уже тюнинх ?
сяся,Конечно )) теперь можно с чистой совестью ставить брызговики "спарко" lol
189-190т. очередная замена масла, регулировка клапанов и проверка развал-схождения
Лево написав:
это на каком авто ?
219 Відредаговано Лево (2018-11-16 00:15:56)
Лево написав:
это на каком авто ?
Я после замены резины всегда заезжаю на СТО, для проверки ходовой и проверки развал-схождения.
чуть подправили на левом колесе схождение, в остальном - мой "Зелёный крокодил" в замечательном состоянии, по части ходовой
Лево, так на логане только одна функция .или развал или схождение , точно не помню шо .
сяся, прибор то показывает оба параметра ) и если развал нарушен - значит есть проблемы по ходовой.
Лево, так шо у нас развал регулируют ?
Только схождение рулевыми тягами. Если сбит развал, то ремонт ходовой.
сяся, разговор ни о чём.
Лево, о чём - я просто спрашивал шо у нас делают развал чи схождение бо не знаю , а оно и Вы не знаете
