Re: Классный тошнот
думаю показалось. оно просто плотно прилегает к пробочке.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Классный тошнот
Сторінки Назад 1 … 42 43 44 45 46 … 86 Далі
Не показалось - специально искали...
Видно, что обогрев работает! ))
Как водится - две новости...
Хорошая.
Переобулся на зимнюю резину! Снова стало мягенько и тихо! Шиномонтаж трёх колёс, плюс проверка баланса на 4-м - 240 грн.
Плохая.
Что-то шорхало при торможении... Выяснили... Сняли колёса и увидели, что от передних колодок остались воспоминания... Первая мысль была "Неужели сорвало накладки, ведь недавно же новые ставил..." А потом понял, что "недавно" это было на пробеге 50 с копейками тыс.км, а сейчас дело идёт к 90... ))) Странно, что нет пищащих "маркеров износа"...
...А я попал на замену дисков( + колодки), левого подшипника и левой ступицы!..... Подшипник пришёл 1-й - контрафакт, 2-й нормальный. А ступица дважды приходила не того размера. 3-я ( другой фирмы) должна прийти в понедельник вечером. Стою уже неделю на домкрате и колодках.
Круто. Колодки поидее должны были пищать при торможении димо...
А подскажи какие признаки умирания подшипника ступицы?
Гул при вращении, нагрев, люфт колеса...
Сначала начало "прихватывать" колесо при вращении на домкрате, видно биение тормозного диска.Заменил диски и колодки, шум уменьшился , но не на долго, стал шаркающим, как-будто в одном месте цепляет что-то.Этим "что-то" может быть шарик в подшипнике. Сначала один, потом друг за другом, а потом гул ,как от локомотива. И это ещё нееее всёёёё.... Может быть и привод...
Был вчера на Сингл-Мотор.
Акционная диагностика за гривну + замена передних колодок.
Итоги диагностики вот:
Итоги посещения сервиса вот:
Не понял, только, почему у меня в счёте колодки стоят больше тысячи, в то время, как на сайте:
похоже что "развели". Я покупал на свою в Киеве у офдилера передние тормозные колодки, правда мои 570 грн, ставил сам. А Вам поставили цену типа оригинала
Позвонил на сервис, сказал, что давайте пока не отзвонился Киев, узнать как всё прошло, мы с вами решим, где мои 300 грн? По итогу сказали, ой, приезжайте, вернём разницу, это у нас негодяй-компьютер подтянул не ту цену в счёт...
Заеду к ним вечером...
во всём виноват комп
Пункт "прокатило" викреслюєм, мені так при встановлені сигналки на логан ущільнювача на 400 грн написали
Да, еще забыл написать, чего не вписали в бумажки...
На втором рычаге сказали, что сайленты уже уставшие, но еще походят (нужно будет подтвердить в другом месте), и нижняя подушка двигателя - тоже, не критично, но на подходе (тоже надо будет перепроверить). А еще, похоже, подтекает патрубок обогрева газового редуктора - надо будет у газовщиков заменить его и посмотреть остальные.
А еще, похоже,
Как это? Либо течет, либо нет
Это значит, что место там такое, что хрен нормально посмотришь, течи не видно, но под ним мокро...
я у себя течь пальцем "выщупал". Предварительно насухо все вытер
Финалочка истории... ))
После "ошибки" компьютера что-то не нравится мне "Сингл". Я так понял необходимо стоимость расходников и запчастей дилера перепроверять на этом сайте http://parts.renault.ua/showbycode
Желательно.
Хотя, всё зависит от желания...
Может кому-то 300 грн не стоят того, чтоб заморачиваться... )))
Да даже не в деньгах дело, поставят что-то не то, я лично контролирую все процессы ТО, в том числе и расходники какие рекомендует рено. Ранее на тойоте были любители поставить к примеру (не помню каталожных номеров) на авенсис фильтр от яриса, у которого площадь фильтрации меньше и т.п. По этому и контролирую, а вот ценой не интересовался, теперь будем знать, что их "КОМПУТЕР" для них зарабатывает деньги на халяву!!!
Я тоже. И потому не могу придумать, как отрегулировать клапана... Машина должна остыть не менее 4-х часов... Получается надо оставить им на ночь, а потом галопчиком скакать к ней, чтоб смотреть, что они делают... Или еще как-то... Приехать и сидеть ждать 4 часа - как-то тупо...
dli написав:я лично контролирую все процессы ТО
Может пригнать, оформить, опечатать капот (я думаю это Ваше право), приехать затем через 4-5 часов, и контролировать. Как опечатать надо подумать или поискать примеры. Так кстати на тойоте ребята с маслом делали, только опечатывал дилер и отправлял недельку поездить.
Не, ну я не настолько им не доверяю - могу просто с вечера оставить им машину, просто это две поездки на такси через весь город, к и так немаленькой стоимости работ добавится еще гривен 400...
Я не знаю как у Вас на движке регулируются клапана, если как на к9к, то процедура может затянутся так, как у дилера не всегда есть размеры стаканчиков для регулировки, а распредвал будет снят и вы никуда не уедете, вот в таком случае можете опечатать капот. Я думаю не так все страшно с доверием дилеру.
Згенеровано за 0.894 секунд(и), виконано 97 запитів
