Коробок валом http://www.acko.ua/e-store/xml_catalog/1764/
Если вы далеки от электрики, посмотрите этот сайт, там есть все под вашу задачу.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Курилка → Помощь клуба в решении вопроса (Хочу спросить, но не знаю где)
Сторінки Назад 1 … 37 38 39 40 41 … 115 Далі
В старой коробке нет земли, поэтому правильно кинуть стиралку и бойлер на новую проводку прям в щиток.
Отличная статья про правильные способы соединения меди и алюминия:
https://ydoma.info/electricity-soedinen … vodov.html
Antnick,
Георгич, Подскажите, есть-ли альтернатива этим круглым распредкоробкам? Может что-то немного бОльшее.
Коробок разных валом, у сепаров ДКС есть прямоугольные с клеммниками.
Но менять коробку, раздалбывать штробу под большую коробку дело стремное - большой риск повредить старый алюминий, когда будешь вынимать старую коробку.
Думай в с торону новой проводки, для бойлера даже усеченки хватит.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-09-24 19:02:26[/merge_posts_bbcode]
Не, не вариант новая проводка. Это разгромить пол-коридора нужно. Я всетаки сколняюсь к варианту с клеммниками Wago. А что такое усеченка?
Товариші потрібна допога, не можу розібратися з сайлентблоками на мою ластівку
Це зфоткаф безпосередньо на авто
Номер оригінала підібрати не можу, чи його взагалі окремо не має.
Єдине що знайшов схоже це:
https://evrodetal.com.ua/detail/L10823/MONROE/
але всеодно щось воно мені візуально не досить той схоже. Хто розбирається це воно чи ні?
у меня ссылка не открылась.
Цікаво як, в мене в різних браузерах все добре.
403. That’s an error.
Your client does not have permission to get URL
Вибачте, переробив
а це те, що думаю, що воно: https://evrodetal.com.ua/detail/L10823/MONROE/
Kap1toshka, а до наших хлопців з Логан шопу чого не звертаєшся? Вони точно підберуть.
а кого саме питати?)
Я собі недавно міняв. Bcguma BC1112.
Авто в нас вроді одинакові (в питаннях конструкції ходової). В тому смислі, що якщо на Логан.
Якщо не на ту модель то упс...
OKurylyshyn написав:а до наших хлопців з Логан шопу чого не звертаєшся? Вони точно підберуть.
Саша _AlexSander_, або
Сергій Zevs
Якщо не на ту модель то упс... dntknw
Clio III дякую але ваш варіант нажаль не підходить
Сергій Zevs
дякую
Не, не вариант новая проводка. Это разгромить пол-коридора нужно. Я все-таки сколняюсь к варианту с клеммниками Wago. А что такое усеченка?
Все-таки пригласи электрика, может убедит в обратном...
Не охота третий раз повторяться, вот хороший эксперимент американца
Георгич, Да уж... А я губу раскатал... Ладно, буду наверное электрика искать.
Rothmanz, элекрик, как минимум, подскажет как протянуть новую линию, минимально разворотив квартиру. Варианты есть всегда.
А так, для эксперимента можешь греющиеся скрутки поджать пассатижами и навинтить на них СИЗы. Может и попустит.
Но такая профилактика не панацея, потому как бойлер (не знаю какой у тебя, они бывают 3 мощностей), так вот, для бойлера 2,5 квадрата старого алюминия мало. Сам провод греется, не говоря уже о переходных контактах.
Да, забыл - усеченка это дешевый кабель, имеющий сечение 2,0-2,3 реально, вместо предписанных 2,5. Но у них есть сертификат, в котором сказано, что эта усеченка имеет сопротивление не хуже ГОСТа
прям сверх проводниковая медь у них
Но даже усеченки для бойлера хватит.
Георгич, Бойлер у меня на 1500ватт, вроде. Подключен медным проводом (сечение не помню, но хорошее), в эту распредкоробку к уже существовавшим ранее алюминиевым скруткам. Вся проводка еще совдеповских времен.
Rothmanz, я на бойлер прямо со щитка провел отдельным проводом в тоненьком кабель-канале под самым потолком - аккуратно и практически не видно. Еще и УЗО отдельное поставил на 10ma.
пока была старая проводка (Люминий) один раз ввод в квартиру горел, провод на счётчике аж краснел. после замены ввода + установка автоматов в прихожей - как рукой сняло .
Правда я ставил врезной бокс под автоматы
, я 2 недели стену долбил
, грязи хватало
Rothmanz, ПОЖАЛУЙСТА !!! не врезайте в старую коробку бойлер , ну если не хотите приблизить капремонт квартиры . . с детства с проводками - радиокружок , электрик по 0.4 кВ сейчас работаю с 6кВ и нагрузки до 2400 КВт . послушайтесь большинства - только ОТДЕЛЬНАЯ линия к бойлеру .
И вот почему - подключая дополнительную и немаленькую нагрузку Вы провоцируете перегрузку - нагрев ВСЕХ соединений в линии они нагреваясь увеличиваются в объёме охлаждаясь уменьшаются и таким образом уменьшают прочность соединения - чтопроизводит к повышенному нагреву - замкнутый круг ведущий к аварии перегоранию элпроводки или КЗ , пожару !
Делал ремонт в своей старой квартире ровно 20 лет назад. Старую алюминиевую поводку наращивал медью. Все собрано на СИЗах, и пой сей день ничего не греется!
тут ещё фактор опыта работ некоторые вещи делаются правильно и на уровне подсознания и новичку об этом не скажешь ( просто не придашь значения или даже сам не вспомнишь) да и если чел. знает теорию но рука не набита то может и не получиться с першого разу .
провести линию можно и по полу над плинтусами , правда надо будет обходить двери по наличнику , что приведёт к увеличению длины кабеля но при полном 2.5 мм. кв . вполне допустимо . вполне нормальный выход и Зевес подсказал .
Плюс много! Важное замечание
Я по дверям не обхожу, я снимаю плинтуса и прокалываю стену напрямик.
дак не всегда прокол возможен - просто на прямой стене есть дверь в комнату порога нема - или нырять под пол или идти по наличникам , и тянуть дальше к месту нахождения бойлера .
Согласен со всеми кто за отдельную подводку...
Я тоже сделал отдельный кабель с автоматами в коридоре на стене смежной с ванной.
Но после того как в подъезде на мое линии отгорел ноль на вводе,и со щитка на площадке через мой ноль пошла соседняя фаза......( 380 в итоге, по квартирам по моему "стояку", пардон за выражение, погорела техника) бойлер чуть не взорвался...с тех пор я поставил после автоматов розетку у коридоре и когда нужно нагреть включаю штепсель, а по окончанию выключаю. И не пользуюсь ванной когда включен бойлер.
К слову о заземлении - в наших пятиэтажках его нет, есть зануление.....
Згенеровано за 2.008 секунд(и), виконано 97 запитів
