1,026
Rothmanz, как с бойлером решилось ?
На болты за%башил ))
У меня Аваст бесплатный. Рекламу показывает. Чего-то там иногда блокирует. Торрент работают.
Спасибо сказали: Larsen1
1,029
вообще юзаю стандартный защитник виндоус. как продал все компы и кончилась лицуха каспера.
у родителей который год каспер. в этом году 840 грн за 2 пк на 2 года.
lukis написав:
plus
1,031 Відредаговано Rothmanz (2018-10-26 23:05:28)
yanus написав:
джэнтмены насоветуйте антивирусник. ну что б и с ключами не было в будущем проблем и защита была (ДЛЯ ВИНДЫ 7) нод есет меня уже просто уморил своими запретами. из последнего очистил мне мюторрент, не дает поставить, не чем теперь качать.
Отключи антивирь - поставь-включи антивирь.
NOD32
Кавалерийский эскадрон. Оборону держать не обучен вовсе, при виде врага тут же бросается на него в атаку. Пытается взять нахрапом, обычно - психической атакой с шашками наголо. Если это не удается с первого раза, рассеивается по оврагам, уходит в партизаны и ждет подходящего момента чтобы повторить процедуру.
Преимущества: Лучшая оборона - это нападение, так что подобная тактика срабатывает всегда, пусть и не с первого раза.
Недостатки: Иногда приходится ждать очень долго. У местных красоток уже рождаются первые детки, похожие на солдат неприятеля, а эскадрон все еще партизанит по лесам и пускает под откос вражеские поезда с женскими подвязками.
Хотя незнаю, у нас на машинах стоит EES , мочит всех подряд. Оборону держит крепко.
1,032 Відредаговано Larsen (2018-10-26 23:09:27)
Я теж раджу Аваст безплатний. Безпроблемний антивір, ну і не самий слабенький, так що якийсь захист від нього все ж таки є. smile
Багато років вже на ньому, і всім завжди встановлюю. Ніколи не було з ним ніяких проблем.
Спасибо сказали: Хохол2
1,033
Много лет Каспер интернет секюрити. Каждый месяц "пробная версия" (времени уходит 2-3 минуты)
Rothmanz написав:
На болты за%башил
через шайовбочки между колечками проводов из разных металлов ?
Rothmanz написав:
На болты за%башил
Кабелем с алюминиевой омедненой жилой  smile
ВАЗ 2107 2006. Жоповоз.
жвакогалс написав:
Rothmanz написав:
На болты за%башил
жвакогалс, а многожильный чи моножила ? wink
1,037 Відредаговано Rothmanz (2018-10-28 17:01:10)
Rothmanz написав:
На болты за%башил
Таки да. Медь залудил. Моножила.
Пока полет нормальный, соединение не греется.
http://i.piccy.info/i9/790d17c8a521942dfa486e5877f7121e/1540735237/63103/1250410/IMG_20181028_155525_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2018-10-28-14-00/i9-12725997/755x566-r/i.gif
Rothmanz написав:
максимально правильные действия при такой Ж.
я всёт аки сторонник отдельной линии
Ну, как-бы я тоже. Но слишком много крушить. Не в этот раз.
жвакогалс написав:
Сдается мне, это была "ирония"...... tongue
Rothmanz написав:
жвакогалс написав:
Rothmanz,
жвакогалс,
coffee
Мужики может кто-то может посоветовать хороший бесперебойник со встроеным аккамулятором для твердотоплевного котла, в случае отключения электроэнергии нужно чтоб хотя бы  3-4 часа работал водяной насос, электроника котла и нагнетатель воздуха(улитка). Посматриваю на вот эти 2 варианта https://home-energy.com.ua/ibp/ups-li-ion-lix500.html , https://220volt.com.ua/ibp-challenger-homepro-3000-s/
Nissan Qashqai 2010
Это два разных ИБП. В одном мощность 500 Вт, в другом 2700 Вт. Вам сколько надо? Во втором интерфейсы для связи, они нужны? Литиевый аккумулятор наверное лучше свинцового. Массу второго не увидел.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-11-15 20:18:05[/merge_posts_bbcode]
Увидел, 28 кг против 8 кг
больше склоняюсь к первому варианту LIX500, водяной насос тянет где-то 60Вт, електроника - 20-30, улитка -100, получается если свет выключат то система может проработать около 2-3 часов
Nissan Qashqai 2010
noksic.ua написав:
Леотон.
У Леотона внешний аккамулятор, а хотел как чтобы был внутренний.
Nissan Qashqai 2010
noksic.ua написав:
Як мед,так і ложкою).Я використовую для котла-генератор.Якщо є твердопаливний котел,значить є приміщення де зберігається паливо....купіть маленький інверторний генератор(він і не сильно шуміти буде).
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
Есть хороший бензиновый генератор, но в будние дни все на работе, дома остается только бабушка, сами понимаете она с техникой не дружит.Хочется что-то вроде УПСа к компьютеру  (выключился свет а комп работает) только для котла и хотя бы на пару часов. Свет выключают частенько.
Nissan Qashqai 2010
noksic.ua написав:
Котел какую мощность потребляет? Если небольшую, то думаю бесперебойник компъютерный справится. Только мощность повыше подобрать нужно.
1,050 Відредаговано Evgenий (2018-11-16 12:16:49)
noksic.ua написав:
Время работы бесперебойника зависит от емкости аккумулятора.  imho2 оптимальное решение- внешний аккум. Всегда можно "нарастить" время работы бесперебойника. Еще один плюс. При замене аккума на новый по габаритам вы не ограничены размерами корпуса бесперебойника. Можно хоть "танковый" ставить.
Как вариант- насосы и другие потребители использовать на 12 в. Тогда и бесперебойник не нужен.
