Тема: покажчик температури двигуна в цифрі
знаю, багатьох запарило гадати між тими поділками. яка зараз температура двигуна?
особисто мене вже вкурвило то включання вентилятора коли я тільки відхожу від машини (в більшості випадків)
чи може вже хто шо придумав типу https://ru.aliexpress.com/item/2-52mm-B … 2e0e4iloxt або https://ru.aliexpress.com/item/12V-24V- … z1cOz1cOgy ?
БК не пропонувати, дорого....
https://ru.aliexpress.com/item/2017-New … 375e1ae5df для мене не має змісту, бо вже маю покажчики вольтметр, температуру в салоні і на зовні.
також питання, чи можна якось приколхоти контакти від термопари цифрового термометра  до рідного датчика температури?
Uu1lsdahh38807602
1,6 8v. 2007
Re: покажчик температури двигуна в цифрі
JeepKa написав:
Так ведь БК не только t покажет, но и проговорит заданный порог. Да и кроме t много чего полезного )
Basilio_Cat написав:
JeepKa написав:
дякую, цікавить тільки температура. + в бардачку торчить обд сканер..
я непланую на ній їздити до кінця життя, я краще ту сотку евро докладу до нової машини!
Uu1lsdahh38807602
1,6 8v. 2007
JeepKa написав:
Але ж це нормально. Ця функція продовжує життя двигуна. Коли двигун вимкнено вже немає циркуляції, помпа не працює, температура ох. рідини росте. Карлсон вкл для недопущення перегріву двигуна.
MCV Laureat 2008р  ...130тис.
joakim написав:
Так. Але чи працює помпа в цей час?
  dntknw  помпа працюе при роботі двигуна. Привід через ремінь.  crazy
Самоток никто не отменял, вспомните ту же систему отопления без насоса
8 Відредаговано JeepKa (2018-10-21 23:47:55)
joakim написав:
JeepKa написав:
Хз, як там ті руминськіфранцузи то придумали...
Я бачу це так.  Приїхав я в кінцеву в точку, зиркнув на температуру,. Якщо вона близька до включення карлсона, дав ше пару сек. попрацювати двигуну, щоб карлсон включився і охолодив його. Заглушив і пішов собі спокійно... Знаю випадки, як хлопака заїхав на азс кави попити, то потім ходив просив підкурити...
Uu1lsdahh38807602
1,6 8v. 2007
JeepKa написав:
joakim написав:
JeepKa написав:
В такой ситуации аккумулятор менять надо ))) а не датчик температуры ставить big_smile
Спасибо сказали: сяся1
10 Відредаговано gatuno (2018-10-22 10:55:02)
JeepKa написав:
Я навіть ще трохи додаю до цього алгоритму: коли підїхав до парковки/гаража, а t висока(~95^C), то не глушу доки не вкл. карлсон за калька сек (на 98^C), а потім для пришвидшення охолодження вмикаю ще й пічку на 2-3 швидкість на кілька сек - і в парі з карлсоном t швидко падає десь до 92-93^C і відразу глушу. Карлсон ніколи не вмикається повторно на заглушеній.
А то й просто за кількадесят метрів до гаража вмикаю піч і поки відкриваю гараж і паркую машину - t тримається в районі 90, паркую, глушу і порядок без карлсона.
Користуюсь ШТАТ UniComp-401 - Апарат показує ВСЕ що може показати БК. Купував давно ще 2013го, тоді щось 250грн стало.
...ту сотку евро докладу...
У нас він не продається, тільки в мордорі ~1000грн.
http://www.shtat.ru/wp-content/uploads/2016/01/401ml.jpg
Stepway 1.6 8V  '2011 (+ГБО)
11 Відредаговано Evgenий (2018-10-22 12:43:23)
JeepKa написав:
программку на телефон?
подібний собі замовив, думав ставити, але потім передумав.
Можу за 100 грн віддати.
DAEWOO SENS 2005 -> Renault Logan 2 2013
zavadanazar написав:
можна фото? чого передумав? теж такі розглядав. але воно напевне разить в очі сильно.
[merge_posts_bbcode]Added: 2018-10-25 16:09:04[/merge_posts_bbcode]
найшов таку приблуду https://ru.aliexpress.com/item/Cxat-A20 … 2e0eUMbPnE задав пару питань, китайоза мовчить((
Uu1lsdahh38807602
1,6 8v. 2007
JeepKa написав:
тут власник сандеро описав як зробив такий "гаджет", далі він його ще й вставив в приборну панель (треба шукати в журналі його). Точно такий самий я собі і придбав.
https://www.drive2.ru/l/9624842/
Передумав, бо якось мені то не подобається "колхоз", та й з часом відвик від перевірки температури.
У мене раніше сенс був з бортовиком, і звик контролювати всі параметри. А зараз вже й забив на то.
offtopic А в Харькове есть кто, кто может БК активировать?
по такій задумці підключитись до мотору не вийшло термопара більше 80 не показує. https://preview.ibb.co/k9WyAq/2423766s-1920.jpg
https://preview.ibb.co/n4ipGV/9743766s-960.jpg
до датчика двигуна не вдалось підключитись щоб був адекватний показник.
сам датчик редуктора показує добре, а при підключені до мозгів гбо, помилка.
[merge_posts_bbcode]Added: 2018-10-29 12:12:31[/merge_posts_bbcode]
в суботу поміняв кришку термостата на люмінь. рідну пластмасову покрутило і капав антіфріз зі стику.
в неділю тріснула кришка розвоздушки. добре шо був біля гаражу (пакував зимові колеса) а не десь в дорозі. dash1
п.с. кришка бачка недавно замінена (старій теж нічого не бракувало), термостат відкривається на 89 (перевіряв) і завжди 4палки, прокладка гбц оригінал (недавно робив мотор), помпа з вигляду свіжа (недавно міняна не мною).
Uu1lsdahh38807602
1,6 8v. 2007
17 Відредаговано JeepKa (2018-10-31 22:56:08)
del.
Uu1lsdahh38807602
1,6 8v. 2007
drinkins, Если найдёшь кто чип перепаяет по месту, могу подготовить тебе чип с нужной прошивкой и отправить почтой. а вот протяжкой проводов и установкой кнопки придётся заниматься самому.
чи є хто ставив, або знає хто ставив https://ru.aliexpress.com/item/ANCEL-A2 … c90b70aded саме на Логан 06-2007-08 роки?
Спілкуюсь з продаванами, кажуть, що рено не підтримує..... По відгуках люди пишуть що працює на Логан2, Дастер..
Uu1lsdahh38807602
1,6 8v. 2007
JeepKa написав:
Видно работает только на CAN шине. K,L линии не поддерживаются. А логаны до 2008 года все на K,L
21 Відредаговано JeepKa (2018-11-01 23:53:57)
Лево написав:
JeepKa написав:
чому тоді ця шняга працює
https://image.ibb.co/mcQy2f/Screenshot-2018-10-31-10-05-29-768-ua-slando.png
температуру, швидкість, вакум, ... показує
Uu1lsdahh38807602
1,6 8v. 2007
С кнопочкой шняга? Интересно.
...ALL OBD protocols , а не лише CAN.
24 Відредаговано JeepKa (2018-11-02 00:19:28)
Игорь Петрович1 написав:
С кнопочкой шняга?
Так.
https://preview.ibb.co/bKSsv0/Screenshot-2018-11-01-16-24-15-856-org-prowl-torque.png
Uu1lsdahh38807602
1,6 8v. 2007
можна бронь до завтра? Треба поміряти розмір
