так там и пароля нет никакого?
Ну, фактически, на блоке газовом, никакого пароля нет и никогда не было.
Есть "пароль" на программе Plus Max 2010, точнее.. её по правильному нужно регистрировать на сайте Ланди: ставишь прогу, она генерирует код, код высылаешь какому то балбесу там по почте, и он должен выслать тебе обратно код ответный, его вводишь в окно программы и.. ОПА она типа становится ЛИЦЕНЗИОННОЙ. Я кстати так и не дождался ответного кода, сделал проще - скачал КРЯК и крякнул программу. После этого заменил родную прошивку DR202045G24 на LR202047G24 для которой есть файл License.dat (нужно ручками этот файл кинуть в папку Calibration Tool\config\dat (она находится в "мои документы" и создаётся программой Plus Max 2010 при установке) открывающий все настройки, вот и всё, всё открыто, пользуйся, меняй если нужно что нужно)
p.s. шнурок ещё нужен правильный на чипе FTDI, покупал по ссылке Дениса (karakuda78) тут https://www.olx.ua/obyavlenie/kabel-alf … 0928315e89
