1,226 Відредаговано Serega® (2018-11-02 17:03:43)
lukis написав:
так там и пароля нет никакого?
Ну, фактически, на блоке газовом, никакого пароля нет и никогда не было.
Есть "пароль" на программе Plus Max 2010, точнее.. её по правильному нужно регистрировать на сайте Ланди: ставишь прогу, она генерирует код, код высылаешь какому то балбесу там по почте, и он должен выслать тебе обратно код ответный, его вводишь в окно программы и.. ОПА она типа становится ЛИЦЕНЗИОННОЙ. Я кстати так и не дождался ответного кода, сделал проще - скачал КРЯК и крякнул программу. После этого заменил родную прошивку DR202045G24 на LR202047G24 для которой есть файл License.dat (нужно ручками этот файл кинуть в папку Calibration Tool\config\dat (она находится в "мои документы" и создаётся программой Plus Max 2010 при установке) открывающий все настройки, вот и всё, всё открыто, пользуйся, меняй если нужно что нужно)
p.s. шнурок ещё нужен правильный на чипе FTDI, покупал по ссылке Дениса (karakuda78) тут https://www.olx.ua/obyavlenie/kabel-alf … 0928315e89
Just in Time
Спасибо сказали: сяся, karakuda782
1,227
А если поменять ремкомплект на редукторе, но не регулировать его давление?
Serega® написав:
а можно мне эти прошивки и кряк на Plus Max 2010 ?
shurkis написав:
Ездить скорее всего будет, и скорее всего на повышенном давлении будет ездить, у меня было 1.2 после замены ремки до регулировки, заводилась, а последствий этого я не знаю..
lukis написав:
а можно мне
Можно, пиши мне свой e-mail в личку или в вибер +38О5О54278Ч8
в DR202045G24 смысла не вижу, а LR202047G24 и файл .dat к ней вышлю
Just in Time
Спасибо сказали: сяся, lukis, shurkis3
1,230 Відредаговано lukis (2019-04-02 14:55:24)
Мой фильтр после 8 т. км Ничего не протирал, только разобрал.
/upload/iblock/4a6/IMG_20190331_154645.jpg
1,231 Відредаговано Migen (2019-04-02 15:18:25)
Можно собирать  big_smile
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-04-02 14:18:16[/merge_posts_bbcode]
А зачем все разбирал?
В смысле катушку снял? Мне спешить некуда, все протер. Катушку ставлю, когда уже клапан к редуктору прикручен.
lukis, последний раз менял фильтр "жидкой" после пробега 70тык., вместе с ремкомплектом редуктора. Не очень был зас..ан.
lukis, да катушку ладно. От магистрали не стоит лишний раз откручивать. Кстати на пластик поменял?
Нет трубка родная медная. А как фильтр поменять не откручивая?
Думаю что теперь буду менять тысяч через 20, в моем случае это года три.
1,236 Відредаговано Migen (2019-04-02 21:49:38)
Заезжай, поменяем на пластик  smile
А зачем? Кстати трубка с фитингами у меня уже есть.
1,238 Відредаговано Migen (2019-04-02 21:51:50)
Если есть, тем более. Можешь сам и сменить магистраль. Фильтр (грубой очистки) будешь менять раз в 40 тысяч.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-04-02 20:52:27[/merge_posts_bbcode]
Тогда просто приезжай на кофе ))
Спасибо сказали: lukis1
1,239
Когда форсункам прийдёт опа, тогда все и поменяем   tbsenile
1,240 Відредаговано Migen (2019-04-02 21:54:21)
Если надо заодно поглядим на настройки газа.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-04-02 20:54:00[/merge_posts_bbcode]
Валтеки тысяч через 40 очень желательно на калибровку.
А есть уже возможность подключиться к моему ГБО?
Увы, пока нет. Думаю, стоит поискать выходы... Уже пора
Выше Серёга описал, как подключиться. И скинул мне прошивки. А сколько там осталось Логанов с таким ГБО? Наверно, смысла нет.
1,244 Відредаговано Migen (2019-04-02 22:19:15)
Дело в том что там ламаться нечему. только форсункам. А они под замену и все.
Но все равно интересно. Поищу лицензию ...
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-04-02 21:19:03[/merge_posts_bbcode]
lukis написав:
Кстати, если поменять на пластик, "опа" форсункам прийдет гораздо (!) позже. Это оборудование разрабатывалось на чистый итальянский газ.
Migen написав:
Поищу лицензию ...
Он ламалка лежить
https://lpg-forum.pl/landi-renzo-omegas … 3c80f73ff8
Спасибо сказали: Migen, lukis2
1,246 Відредаговано Migen (2019-04-03 11:27:17)
Теперь нужен подопытный образец  big_smile  angel
Кстати, кабель стаговский должен подходить?
Не пам'ятаю. В мене піни окремо без корпуса.
Спасибо сказали: Migen1
1,248
Тоже вариант
Migen написав:
Такой? https://www.olx.ua/obyavlenie/kabel-gbo … rWAds.html
1,250 Відредаговано Migen (2019-04-03 14:36:35)
Типа такого. Но у меня есть на чипе FTDI. Только надо посмотреть распиновку.
Ну и еще нужен "подопытный газированный" с завода логан ))
