176
Re: Renault Stepway 1.6, Лазурь (БЖ Sanches)
OLEG1970 написав:
Я бы для начала проверил развал-схождение. Чудес не бывает.
Это будет чудо, если развал или схождение дают равномерный износ середины покрышки.
Это давление в шине
Насколько я понимаю развал-схождение влияют на боковины. Причём износ больше в сторону наружной части. Резина бриджи ревожз. Летняя гудиеры штатные
Renault Sandero Stepway 2013, 1.6 база+БК
Сорри. Не правильно понял высказывание. Сразу подумалось о внутренней части покрышки. А по классике при равномерном износе средины покрышки, согласен - скорее всего завышенное давление
OLEG1970 написав:
Давление не завышено.
а сделайте фото износа....
Grafik87 написав:
Хорошо.
/upload/iblock/d13/1.jpg
/upload/iblock/c85/2.jpg
/upload/iblock/bdf/3.jpg
Всем привет. На данный момент пробег 69000 км. Езжу как и раньше каждый день исключительно по городу.
Резина
На лето были приобретены новые покрышки Tigar High Perfomance (Сербский Мишлен), вполне обычные покрышки после Гудиер разницы не заметил (пока новые наверное). За сезон пробежал 9000 км. и 2 мм. свежей резины как слизало, думаю на пару сезонов хватит еще. Что не понравилось так это кривой руль после установки, подлечили схождением.
На зиму решено было оставить мой 5летний Бриджстоун и докупить пару новых колес на передок, выбор пал на Viatti brina 521. Начитался отзывов, прям золотая середина между качеством и ценой. Но после покупки капнул глубже и понял, что большинство отзывов проплачено или было сделано по просьбе производителя при установке. Как итог первые километры мне было страшно, колеса при торможении блокировались и машина шла юзом, особенно в мокрую дорогу. Сейчас с управлением освоился, может и притерлась уже. Но, опять вылазит проблемка -  внешняя сторона одного колеса начинает стираться быстрее.
Замок багажника
Все таки мне пришлось заказывать оригинальный замок под мой ключ, за 2000 грн. Не ломайте его никогда!!!!!
Сервопривод и прочие приблуды не помошники. Установил самостоятельно, хоть за это не платил.
Задние пружины
А это просто треш, в воскресенье трогаясь от дома услышал сильный треск металлический из под днища. Осмотрев все под капотом, пружины, амортизаторы и в разные стороны от авто так и не понял в чем проблема. Поехал по делам в обычном режиме, ничего не ощущал ни стуков, ни увода и жидкости под машиной обнаружены так же не были. Сегодня проходя ТО, мне указали на кусок отломанной задней пружины у основании балки. Пружины жду, пока езжу крайне аккуратно. В вывешеном состоянии пружина осталась на месте, но если рукой ее сдвинуть достточно легко.
ИТОГ
Моя надежда на безпроблемную эксплуатацию авто хоть в этом году не оправдались(((( Ситуация с резиной не ясна, ее продолжает сьедать на передней оси больше нормы.
Пружины меня просто поражают, я думал меня эта участь обошла, но ошибся. КАК МОЖНО ДЕЛАТЬ ТАКОЕ ГОВНО? Я не гружу кирпичами, плиткой, картошкой и прочим багажник. Езжу сам в основном или 2 человека сзади периодически. Я ни у кого не слышал, чтобы лопались задние пружины от знакомых на разных авто. Только единственный Ниссан Ноут, которому 12 лет. у него лопнула передняя пружина.
Sanches, це болячка у степвея за рахунок підвищення кліренсу збільшується навантаження на пружини.
Logan 1.4 база, ГБО
b1ss написав:
как єто?
как єто?
Взяли кузов від Сандеро. Поставили туди більшого радіусу колеса, вищі пружини і інші амортизатори. На форумі є тема, де вкидають підвіску Степвея на Логан чи Сандеро, для збільшення кліренсу.
Logan 1.4 база, ГБО
b1ss написав:
Диаметра... У колёс посадочный диаметр, а не радиус...
b1ss написав:
Тема на форуме про переднюю подвеску... Передние пружины одинаковые, стойки отличаются только высотой, на которой приварена чашка для пружины... Заднюю подвеску вкидывать очень дорого, гораздо проще поставить проставки под пружины... А по вашей логике у дастера пружины должны разваливаться просто на выезде из салона - там же еще больше клиренса! Про всякие прадо и рубиконы я и вовсе молчу... Просто у степвеевских задних пружин есть такой дефект от рождения - ломаются... Вот и всё! Клиренс тут абсолютно не при чём!
b1ss написав:
За счет чего?
188 Відредаговано b1ss (2018-11-28 21:42:10)
Підвіска Дастера відрізняється від логанівської і розрахована на такі навантаження навідміну від степвея. А степвея зробили з сандеро збільшивши кліренс.
Пружини вищі на степвеї, так само і амортизатори. Задні амортизатори вище на 40 мм.  А всі інші деталі підвіски, такі як на логані\сандеро: ричаги, стабілізатор, задня балка.
https://www.drive2.ru/l/9078591/?page=0#comments
Logan 1.4 база, ГБО
189 Відредаговано lukis (2018-11-29 12:43:42)
Вроде как у Дастера подвеска с МСВ?
Sanches написав:
OLEG1970 написав:
Это давление в шине
У меня за почти 4 года эксплуатации тоже сожрало переднюю резину (с завода) снаружи. Хотя развал делал, и так регулировали. Но резину съедает все равно.
Другой вопрос - я делал развал не у официалов. В программе не было Логана 2013, и там выставили настройки под Логан 2007-2012 (диски 15). У них одинаковые параметры, или это уже изначально означает неправильный развал?
Renault Logan 1,5 dci (2014)
Robben, розвал у Логана не регулюється, тільки сходження. А те, що у Вас зіжрало гуму означає, що несправна підвіска. Вихід з ладу амортизаторів, сайлентблоків ричагів, шарових, рульових наконечників.
Logan 1.4 база, ГБО
b1ss написав:
Поясните как это? За счет чего?
Человек считает, что раз у логана пружины не ломает, а у степвея ломает - значит дело в клиренсе! ))
b1ss написав:
задні пружини степвея вищі, як і амортизатори. Зроблені жорсткішими для подолання легкого бездоріжжя і мають менше витків, ніж логанівські. відповідно кузов залишився той самий, балка задня теж. При піднятті кузова вище, стосовно землі, будь-якого авто, не заводське втручання (ліфт підвіски) збільшується навантаження на амортизатори, пружини, кузов. Степвей, як бюджетне авто, вирішили зробити таким чином. І слабим місцем у нього виявились пружини.
Logan 1.4 база, ГБО
дело в клиренсе! ))
не. smile в увеличении нагрузки ! Хотелось бы понять физику процесса smile
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-11-29 14:25:43[/merge_posts_bbcode]
b1ss написав:
о опять...
Evgenий, шукайте відповідь у власників даного авто, або читайте дослідження британських вчених: чому ламаються пружини у степвей?. А я лише висловив свою точку зору даної проблеми.
Logan 1.4 база, ГБО
b1ss написав:
А я лише висловив
Т.е. аргументов нет? Ответ принят. smile
198 Відредаговано b1ss (2018-11-29 15:56:48)
Aprox, Evgenий, хотілось би вислухати думку експертів, а то куди нам до вас - спеціалістів.
Logan 1.4 база, ГБО
b1ss написав:
Подождите... Это вы сказали, что увеличивается нагрузка, потому именно Вас и спрашивают за счёт чего она увеличилась! Я своё видение ситуации уже изложил и по степвею и по Вашей версии!
b1ss написав:
а то куди нам
Спрыгиваете? Или это не ваши слова?
b1ss написав:
