76
Re: ГБО на турбодвигун 0.9.
urabus87 написав:
ну вообще то, гидрокомпенсаторы тоже имеют предел регулировки, от полностью разжатого, до полностью сжатого, некоторые модели  имеют ход до 1  мм,  что если долго ездить на газу может оказаться мало,    но это все  нужно смотреть на конкретной модели , например  старые опелевские имеют ход  в 2-3 мм, хотя и большая часть этого зазора выбирается при установке вала , так что компенсаторы  тое не всегда панацея, другой вопрос что благодаря им   момент зажатия клапанов оттягивается на неопределенное время .
Совершенно непонятно мне.. Гидрокомпенсатор он и есть "гидро" и на самом деле это агрегат переменной геометрии, который заполняется маслом под давлением и эта маслянная подушка и есть компенсацией. Ход -ходом, а работает при заполнениии маслом.
urabus87 написав:
Регулировка не нужно по технологии
ага, на 1,2  , если ездить на бензе, то тоже 120 тыс  возможно из за рычага удлинение клапанна больше влияет на зазор, надо обдумать , а при стакане меньше влияет   кстати, кто с 2108 на гбо сталкивался, там тоже стаканы
Valerik написав:
А вот это интересно! И на каком пробеге на газу? Можно было узнать подробности? Потому что если для регулировки клапанов надо снимать валы, то это формальная регулировка (скорее ремонт), действительно очень не технологично. Опять же имеем понятие об единичных случаях...что ничего не понятно
та гдето на 40-50 тыс  , притянули с западной,    а регулировка в наших условиях  выглядит так
1  меряем зазоры, записываем
2. снимаем валы
3.  переписуем в таблицу размеры стаканов
4. собираем валы назад
5. заказываем нужные стаканы
6. по приезду стаканов разбираем валы
7. ставим новые стаканы
8. радуемся экономии на газу
smile
но это у нас вдруг на каком сто есть стаканы в наличии smile
с
Итак считаем економию. у меня в год пробег 30 тыс. Если ездить на бензине, то условно 30 грн литр и расход 6 л на 100. будем реалистами
6х30х300=54000 грн в год
на газу  (условно цену принмаем 14.0, хотя я вчеар заправился по 13.4 уже), расход 7.5:
7,5х14х300=31500 грн в год
Теперь считаем установку, условно 20 тыс грн и одну в два года замену колпачков около 8000 тыс если я правильно понял  (на складе у диллера все типразимеры есть)
берем четыре года и две регулировки. Затраты:
20000+8000+8000=36000 грн
Экономия по топливу за четыре года:
(54000-315000)*4=90000 грн
Экономия минус затраты:
90000-36000=54000 грн
затраты на газове ТО я не считаю.. Они мелочны
54000/4/12=1125 грн в месяц экономии при стабильной эксплуатации втечении 4 лет.. разве минус 300 грн на бензин для запуска и тогда экономии 825 грн Вот и вся арифметика Но это если ДВЕ регулировки. А если одна??
тут или психологически решиться платить 4680 грн в месяц на бензин, или платить 3100 за газ с бензином на запуск, + периодически делать все ТО, а о цене ГБО просто забыть, купив машину
Сейчас вполне комфортно плачу в среднем 3600 грн на газ с бензином..
Вот такая арифметика. Может стоить думать о дизеле.. Я в 2003-2008 г ездил на дизеле и слушал от всех, как это страшно, как у меня будет все замерзать, ломаться мотор, как я буду дорого его обслуживать.
Valerik,
Так кто мешает дизель брать
Valerik написав:
За 800 грн в месяц еще будет минус багажник (запаска) и лишнее присутствие шаловливых ручек мастеров в автомобиле (в процессе регулировки клапанаов)... ИМХО оно того не стоит...
79 Відредаговано Valerik (2018-12-18 12:00:49)
Valerik,
Копить еще надо с полгода, цена дороже..Хотя тут что так ГБо ставить, что дизель, разница не большая... А  в кредиты я не играю.. Это маркетнговые исследования. Выгоднее было бы поставить газ на мотор 1.0 базовый, говорят что можно и прощедаже чем на 0.9, но информации нет совсем
Valerik,
Лучше полгода и ездить на движке с большим ресурсом и большой тягой  imho2
Valerik,
Скажем так более прогнозированном двигателе.. Потому что походу ресурс у новых моторов не ниже, чем у старых..Новые технологии, новое поколение..Я лазил по польским ресурсам, форумам, нет информации о том, что двигатели массово летят типа после 100 тыс..(хотя 0.9 уже ставится 4 года как) Скорее стереотип населения, что если малый объем, значит не тянет, ресурс малый и т.д..
Valerik написав:
Это что, ресурс?
К7 ходят по 500 + ткм на наших дорогах, с нашими ГСМ.
И ориентироваться на Польские пробеги в 100 ткм - не ориентир.
Тут каждый решает для себя сам... Не все покупают авто для того, чтоб торжественно передать его внукам...
Да. Есть те, кто сбросит его перекупам
85 Відредаговано Valerik (2018-12-18 18:46:44)
Valerik написав:
Это что, ресурс?
Так а никто не говорит, что это ресурс. Просто за 4 года продаж там ствтистика шире.Вот походу не ломаются они Слава Богу..А есть на ютюбе румын-блогер, который заснял спидометр с пробегом за 200 тыс и сказал что сообщит на своем канале, когда первые проблемы настанут. Ссылка на его канал где-то была на этом форуме
Valerik написав:
urabus87 пишет:
в целом верно, но у него есть зазор который он может компенсировать , зависит от модели,   например он по конструкции как стакан, то он имеет мин размер 5мм а макс 10мм,( ход 5 мм) так вот, когда зазор между валом и клапаном станет меньше 5 мм, то  компенсатор уже не сможет ничего  компенсировать и клапан будет зажатым  и начнет прогарать
Это полностью исключено. Вопрос ухода клапана это десятые доли милиметров. Там подгонка такая, что в тело компенсатора никогда не упрется ничего
Вот канал Флорина Стоика
https://www.youtube.com/channel/UC85IR_ … uL6Fz-OLVg
Год назад снято видео спидометра после 200 тыс. По комментариям, ездит по 1000 км в неделю 80% пробега Бухарест. На 115 тыс и 210 поменял цепь.. В одном из комментариев 6 дней назад отписался о ценах на цепь и т.д..За год должен еще тысяч 60 набежать..Информации, что мотор накрылся нет. Обещает рассказать о проблемах..
ГБО правда походу нет... Это я к вопросу, что пора развеивать стереотипы "маленький мотор не тянет" "маленький мотор с большой мощностью - повышенный износ малый ресурс"
Valerik,
Тяга есть, еще если эко отключить так резкое ускорение обеспечено.
Но на холостых турбина не работает..
Ну с 1,5 тысяч уже норм... Та и не для гонок эти машины...
91 Відредаговано Александр007 (2018-12-19 10:11:36)
Aprox,
Не для гонок а перестроится и обогнать легко.
Тапок в пол так выстреливает на роботе быстро..
Особенно, если заранее в ручном режиме передачку скинуть... ))
93 Відредаговано Александр007 (2018-12-19 11:21:26)
Aprox,
А зачем ручной режим?
Просто тапок в пол и сам испугаешься как стартует.
Широкий континентал  летний отлично держит  дорогу.
Да ладно... Я уже не однократно ездил на этих машинах... Пугаться там абсолютно нечего... Едет лучше атмосферного 1.2 и на том спасибо! )))
Aprox,
Насмешил..
Не знаю на чем там ездил  а 0.9 быстрее 1.6 логана и быстрее 1.5 дизель
Aprox,
Насмешил..
Ездил на степвеях 0,9+робот... Да, едет бодренько, но про "испугаешься как стартует" - это явно не про него... ))) Либо просто я не из пугливых... )))
Aprox,
Тапок в пол делал?
Если тестовые так они тугие не обкатанные и ЭКО надо отключить
Саме так! Динаміка в районі 11с до сотні далеко не кожного може налякати.  smile
Larsen написав:
Ну я товарищу плавно намекал, чтоб психику не травмировать, а ты взял и сразу в лоб цифрами...  lol
100 Відредаговано Александр007 (2018-12-19 14:59:40)
Larsen,
Да и это даже не сравнится с 1.2
А напугать это образно.
Ведь не ожидаешь что быстрее чем 1.6
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-12-19 15:56:35[/merge_posts_bbcode]
Aprox,
Я цифры знаю не волнуйся...
У Логанов 0.9 за счёт турбины самая быстрая..
На светофорах резвее чем простые атмосфера 1.6
