851 Відредаговано Evgenий (2018-12-22 12:04:26)
Re: Эксплуатация ГБО
Лево написав:
stag bt remaper на моём Meizu в никакую не хочет открывать окно с настройками блютуза ((
Я так понимаю, что там нет никаких настроек. У меня телефон (ксиоми) видит БТ, пароль принимает и самостоятельно обзывает его "СТАГ". На этом все. Реминдер запускаю - и ничего не происходит.
Лево написав:
ак то лень ща лезть туды
Дык а че там? День поездил- вечером глянул что получилось. Подправил. И все. До следующего вечера smile
rk03 написав:
LTFT краще від 0
После внесения поправок в RPM длительная принимает значения от -1,2 по трассе, до 2,4 в городе smile
Evgenий,  Расход пока устраивает, так что  работаю по принципу: ото работает - ото не трогай ....  есть много других интересных вопросов
Пришла зима, потекли тройники на тосоле. Поджимание не особо помогает, кто как решает такую проблему? Возможно пружинные хомуты исправят ситуацию, тогда как правильно их подобрать, тройники стоят 19*16*19; какого размера взять пружинные?
Все что ни делается-к лучшему,но худшим из способов.
EvacUAtor написав:
Была течь тройника на нижнем шланге от печки. Летом это было почти не заметно, а с приходом холодов увидел пятно под машиной. Снял тройник, отполировал места одевания шлангов (были видны не глубокие царапины) , шланги посадил на герметик , хомуты стоят червячные. Тройника больше чем 19*16*19 не нашел. Герметик брал у Володи Американца на Первомайке. Можно  посмотреть у него и купить такой-же в другом ларьке дешевлее (но у него "Америка").
DACIA LOGAN MCV (Ф1, 2008г.в.; двигатель - K7MF710, 8кл; КПП - JR5 151)
Спасибо сказали: EvacUAtor1
855
EvacUAtor написав:
Оно и будет течь. внутренний диамент штатных шлангов на печку - 21 мм. Вот правильные тройники продаются https://lpgtech.ua/troynik-tosolnyy-d21 … all-te005/
856
rj_tommy, Не факт, у части производителей 19мм, у части 20 мм.  Во всяком случае при использовании алюминиевых тройников - можно хорошо затянуть и 19мм. Пластмассовые у меня просто лопнули при подтяжке.
А если поставлю на 21*16*21 то какого размера пружинный хомут взять, а то сколько рекомендаций не читал, не понял. Продавцы пишут что размер хомута это размер на месте одевания или размер штуцера плюс две толщины стенки шланга. 26-27-28??
EvacUAtor, только винтовые хомуты, пружинные не стоит
859 Відредаговано rj_tommy (2018-12-23 22:02:44)
Я себе сам ставил ГБО и ставил тройники, как скидывал выше. Хомуты только пружинные, с червячными наигрался в своё время. Размер пружинного хомута подбирается просто - меняется наружный размер шланга, на который он будет надеваться, и берётся хомут такого номинала. У несовсем китайских - один размер, это он и и есть. В ЦентрГазЗапчасть пружинные хомуты продаются по диапазонам, ну тоже можно брать.
rj_tommy, а на какое давление рассчитан пружинный хомут?  ну и для начала - пружинные надо ставить на  новые патрубки, там где уже стояли винтовые - они уже нормально держать не будут.
861 Відредаговано rj_tommy (2018-12-24 10:39:08)
После винтовых - да, согласен. Но я менял заводские хомуты на пружинные и в новое место ставил, там, где резался шланг под тройник.
А какая разница, на кокон он давление рассчитан, если такие хомуты идут по заводу на WV например.
EvacUAtor написав:
Передвинуть хомут на непродавленное место. Или ставить два хомута (но затягивать не сильно, а до момента "перестало сопливить").
EvacUAtor написав:
Потекли не тройники, а шланги, которые задубели.
Менять шланги тосола на нормальные.
Хомутами не отделаешься
864 Відредаговано Сіренький (2018-12-24 12:39:09)
plus
Как бы заводские стоят, а на редуктор и 3-х месяцев не прошло, чему там дубеть- Паркер новый.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-12-24 18:09:58[/merge_posts_bbcode]
Пружинные с завода ставят, и за 10 лет ни один не потёк.
EvacUAtor написав:
чему там дубеть-
-Патрубки должны висеть свободно, с небольшим запасом (немного провисать).
-Проверить, чтобы хомуты имели максимально равномерно  круглую форму.
-Затягивать "по свежему" месту до состояния "патрубок не проворачивается". И еще чуть подтянуть.
-Если будет сочиться- подтягивать по чуть-чуть, а не пока глаза на лоб вылезут.
-Патрубки закрепить к чему либо (чтобы не болтались)
-Со стоковым патрубкам аккуратно. Сильно затянутый хомут может его перерезать. Как вариант, на них можно по два хомута поставить (винтами с разных сторон)  и нежно затянуть.
Evgenий, як розхід?
868 Відредаговано Evgenий (2018-12-25 14:40:44)
rk03 написав:
Evgenий, як розхід?
Как раз сегодня утром кончился  газ(4 дня) smile Газ UPG. Истрачено 41 литр на 505 км. Получается 8,2 л/100 км. Бортовик показал 7,1 smile . Прогрев "стоя" до перехода на газ три раза в сутки. Суточный пробег +/- одинаковый. Средняя скорость 39,5 км/ч. LTFT от -1,3 до +4,6. Половина пробега с четырьмя пассажирами. Резина 185/65/15 перед 2,05, зад 2,15.
rk03 написав:
Evgenий, як розхід?
Очень экономный расход!
Renault Logan 1.6 MT Silver Line + ГБО+ЧИП+БК AlexSander
А до маневрів був, нагадай?
...Прогрев "стоя" до перехода на газ три раза в сутки.
Старовєр? 60 сек і в дорогу чим не влаштовує? Ви мабуть й пічку "стоя" відразу включаєте. Знаю людину, яка кожен день вмикає при холодному старті в мороз... кондиціонер. Теж думає що так і треба, переконати неможливо.
Stepway 1.6 8V  '2011 (+ГБО)
872 Відредаговано Evgenий (2018-12-26 12:48:54)
gatuno написав:
-Потому что двигатель рассчитан для работы при 80+ градусов.Зачем кобылку мучить?
-на газу ехать дешевле smile Для примеру. Мне летом на месяц хватает до 10 литров бензина, а сосед на 9-м Лансере расходует 30 литров (стартует сразу) smile
gatuno написав:
Зачем сразу. После перехода на газ.При этом двигатель зимой успевает прогреться до 60+ градусов. Эффективность печки выше.
rk03 написав:
Сразу после установки ГБО примерно так и было (около 8). Маневры начались после появления проблем. До замены одной из форсунок и танцев с бубном 9+ расход был (если по чекам ориентироваться).
Сейчас же форсунки устали и работают "как какой нравится" smile Так что сравнение некорректным будет smile Но по ощущениям едет намного приятнее smile Спасибо за науку smile
Теперь вот не знаю с чего начать (с замены редуктора или таки с форсунок) smile
Evgenий, Аналогично ))) мучаюсь что первым поменять,думаю в сторону форсунок сначало... потом уже редуктор менять
874 Відредаговано Evgenий (2018-12-26 13:17:43)
Лево, вероятно таки да. А там, глядишь, Сіренький подробнее расскажет нам про кме тур smile
Evgenий, Вот вот ))) сам жду ))) а пока собираюсь с мыслями, хочу форсы stag w03 одиночки брать ))
