76
Re: Renault Clio Grandtour 1.5dci 2011
Нові покатушки по маршруту Київ - Южноукїнськ - Кіровоград - Городище - Київ
До Южки їхав по трасі Київ-Одеса, побита але 90 спойно їхав.
З Южки на Кіровоград їхав вночі по бетонці, хто не вкурсі якраз біля Южки там якраз самий смак розбитої дороги, 130км їхав 3,5 години. Я б сказав що то друга після Восіятска вбита дорога в Україні.
По трасі з Кіровограда до Києва (Н-01) досі вбита дорога в Черкаській області зі Сміли до Корсуня, пару ямок закинули щоб народ не бунтував, але то сміх, їхав на тому проміжку знов вночі 50км/г, місцями де можна було дальній врубити 70.
Універсал рулить, забрав сталеві диски від згорівшого логана та з погреба резину на зиму, затарив картоплі та інших овочі, в нагрузку ще два широких килима, та ще різного по троху (по вазі не багато, а по об'єму добре затарився). По приїзду помічників не було 40 хвилин автівку розвантажував  kapitulation
Із поганого роздивився, що надламана пружина на лівому колесі (не вистача санітиметрів 5 пружини, по жорсткості підвіски по сторонам різниці немає, прикол), походу з такою ще купив... Додано в список покупок   sad
Ще не можу знайти каталожний номер сайлентблоків з переду  dntknw
Вчора вночі доречі було досить холодно 8 градусів тепла по трасі, пічка показалась якось слабенькою.
https://picua.org/images/2018/09/24/3ac15ac7ad23b28cc92a8e9291e45e7e.jpg
Ось трохи сфотав в Южці біля військового музею
https://lh3.googleusercontent.com/e3_mDQ2OrcOxS0hkHDWRgTkuXOcZHFC79aBiKl90UxXdUSTUeq1_2deiTXxN7ZoM36N-uH76XJ-bO1a3Kmy7FNUBP3RkTfGeQHDeaUgcwaeBhcnjqDdx0BF3I7KQSYnwGQPPRZ2-Qyo6PdHH5fkvOJs_JaoVEcXPCXnhh1DbQiUF5t_iC1PHnJOY_5fwjUa_w2XdBbqO-KVvT1s6-zfBaS8XxgnpjT5UlfNQVzfUceN6xQG37KxDDhUcraQNU8l9Bek5ReHrTAVsnxjB0DxJ-j70EgfRlk2EFYPfZRUXdD0XriITdV2xzaqZQWZgydPGUSZMpQmyGAJhyT78KeQxAG6G3PWYIltaIpaFi-WbUcGUS0QBo8G-17d5cyFuj6ID9PHCeKQ34rKtaZsoINi4fe2UAy5If1zRpuhP4OJeXD4VkaA4irhfouxEi_xDchCrhUo4GT6EE8j4QKAHOeHFIbz1dJYgdxf5L4CyVxu7NvbeKcaXBQx_8LgL5YVIv0enFFLHzwo5YnYE2taF1pcZrxmJ4m1UBCx_74YnXW2E0yuwo4--mL82wg0iAD38HNeEDtu1VzSW5BC39lufaqpYBXkGtdi-IZNer1DAH17_g-TmyskJ8s-zqtiKtFJlxROUl4H4a11Mq0ITR-adlWup9WRXoZBAFlcYiYCottUhvByC12honvjpDBIu=w1920-h580-no
Попробуй 2.0 в шинах будет мягко.
Спасибо сказали: Kap1toshka1
79 Відредаговано Kap1toshka (2018-09-30 19:12:52)
Сьогодні виглянуло сонечк,о пофарбував сталеві диски, на зиму лежить комплект резини 175/65/15 Uniroyal MS plus 77. Залишилось заїхати на шиномонтажку зібрати в купу.
Лазив по ютубу видивився цікаве відео. На моїй машині щоб зміні передні амортизатори, тре відкручувати двірники.
Ех французькі інженери... сміявся як кінь. Начебто все й просто але смішно капець)))
Kap1toshka написав:
В тойоте королле тоже все спереди надо снимать чтобы амортизаторы поменять. И трапецию, дворники и весь пластик.
Citroen C5 Aircross 2.0 180HP
81 Відредаговано Kap1toshka (2018-10-11 13:55:26)
Собі в "меморіз" газові упори
https://www.drive2.ru/l/468284477244703130/
update 11.10.2018
Так як крило пластикове думаю упор не бажано ставити, бо зломаю нафіг крило
82 Відредаговано Kap1toshka (2018-10-12 14:48:45)
Вчора замінено мастило на Вишгороді. Дякую велике!
Трохи бухгалтерії:
З моменту розмитнення Клюха проїхала близько 12000км
На неї витрачено за цей час 25 134 грн.
з яких 15941 грн. паливо (куплено 576,2л ДТ) (середня вартість ДТ з усіма акціями 27,66 грн. за літр)
1316 грн.  4 свічки накалу (оригінал)
Сайлентблоки ричагів 579 грн. (поки що не замінені)
630 грн гальмівні колодки (оригінал тільки нісановські) (ну їх в дупу або підробка або хз що скриплять як дурні при гальмуванні)
1200 грн. обішлося 2 рази заправити кондиціонер (дірка в радіаторі  sjuk )
546 грн. страховка
Інше все масла, фільтра, рідини, шиномонтаж.
На поточний час 1км проїзду коштує мені 2,10 грн.
Плани на майбутнє по заміні:
Передній правий суппорт (по цінам від 1800 грн)
Радіатор кондиціонеру (по цінам від 4200 грн)
Пружини передні та сайлентблоки на ричагах
Приколхозити сітки на решітку радіатора від камінців.
Хочу ще купити рідні резинові коврики в салон, зараз лежить солянка від шкоди (не в приорітеті)
Ще в далеких планах поставити інший руль з кнопками для круізу (попадались вживані по 100 баксів з польші) і також треба іншу подушку (хз скількі з вирізами під кнопки круїзу) ставити + кнопку біля ручника ставити для активації круїзу
83 Відредаговано Kap1toshka (2018-11-06 10:32:55)
Вчора поки сидів чекав поки прогріється машинка, клацнув підігрів сидіння і сталося чудо, запрацював підігрів сидіння  smoke . Смалить капець, через 5 хвилин роботи думав що на дупі корочка буде, якось перебор.
Вичитав на якомусь російському форумі, повинен стояти датчик який вмикає підігрів сидіння при температурі салона нижче 12 градусів і вимикає при 27 градусах. Через той датчик і перевірити підігрів не можна було при купівлі sad
188
Заміна передніх пружин та сайлентблоків.
Зроблений розвал.
По трошку бігаєм, з пониженням температури виросла витрата палива солярки по місту, щоб повністю прогрілася треба кілометрів з 15 проїхати. На роботу майже весь час з гори їхати, майже не прогрівається sad
Коли пробив колесо підкачував компресором, оплавився штекер на компресорі.
Штекери ті що знайшов китайский ширпотреб, почитавши Drive2 поки прийшов до висновку треба купити крокодили та спаяти провод компресора з крокодилами. Слів не має від того китайського лайна sad
Kap1toshka написав:
в схему включи предохранитель.
А лучше разобрать компрессор и подпаять нормальный кабель.
та от і думаю купити клеми + нормальний довгий кабель, тільки поспілкуюсь на роботі з електриком який запобіжник можна приробити, щоб не заважав і для вуличного використання
Kap1toshka написав:
на авторынке любой предохранитель в корпусе и установить сразу за крокодилом .
89
Kap1toshka написав:
Вітаю. З китайцями не варто жартувати - струм споживання може бути і 15 Ампер. З досвіду - не рекомендував би використовувати штатну проводку, як то прикурювач. Безпечніше "крокодили " на клеми акумулятора.
Kap1toshka написав:
Сколько платите, столько и получаете... ))
А варіанту заплатити і спати спокійно не має взагалі, найшов навіть якусь контору що випускає вітчизняні штекери, судячи по фото якість від китайских далеко не пішла, оскільки ніяких характеристик продукції тупо не має, вибирай як бабу по зовнішньому вигляду.
Самі компресори то там теж питання по штекерам в прикурювач навіть у дорогих моделей
У мене білоруський компресор, питань по якості немає. Підключаю через прикурувач.
93 Відредаговано Kap1toshka (2019-01-03 09:44:57)
Придбав таку штукенцію:
http://i.piccy.info/i9/8805a32d1c85abdf0c0b974a6787d53b/1546497307/17760/1292550/19341_128515.jpg
Трошки перепаяв, щоб було без перехідника напряму, наче тьху тьху працює
Коли розбирав штекер від насосу, то походу через поганий контакт гавкнула пружина и все навколо поплавилось
Kap1toshka написав:
Трошки перепаяв
в єпицентре и леруа всякие разные крокодилы в продаже есть.
Навіщо? Я вже взяв, працює відмінно, під час роботи ніде нагріву не має, тим паче насос працює набагато краще ніж через прикурювач (хоча може не так молотив через поганий контакт у штекері), тільки лоханувся не вистачає десь 50см до самого дальнього колеса, треба по новій кабель купити.
Придбав собі нарешті відеореєстратор Yi Smart Dash Camera, всього за 1300, по якості зображення то скажу не гірше за DOD LS460 який дарував батьку (за 4500грн) роки з 2-3 назад, мабуть навіть краще, оскільки кут огляду ширший, правда відео-ролики шаленого розміру но то таке. Із великого плюса по WIFI в будь-який час можна скинути на телефон ролик (через програму з плеймаркету) і дивитись на телефоні/планшеті, співробітник таку фішку зацінив коли йому в лоб заїхала одна дурепа і з поліцією виявилося зручніше спілкуватись. У DOD формат такий що не кожен плеєр відкриє sad.
https://cs5-1.4pda.to/11454016.png
По машині, то інтеркулер треба тримати відкритим десь від -3,-4 інакше при розігрітому двигуні падає тяга десь на 30% (особливо при русі під гору), відкриваєш інтеркулер тяга повертається, (в принципі запримітив ще на дизельному логані таке).
Kap1toshka написав:
какой стоит и какой мечтаете прикупить ?
97 Відредаговано Kap1toshka (2019-01-08 11:25:49)
Судячи по табличці що знайшов для 12В на 100Вт потужності треба 4кв.мм (для міді). для 5метрів.
Стоїть зараз походу на 2,5кв.мм., брався із запасів. Подивився табличку, треба назад в запаси класти smile
Kap1toshka написав:
ну если у вас полтребление 100 ватт то и 1мм кв. хватит меди , ну для малых напруг шоб не садилась линия чем выше сечение тем лучше , так шо согласен 4 мм кв. уполне достаточно .
Ещё нужно найти провод многожильный гибкий - чем больше жилок тем гибче и тем луччее - дольше прослужит  coffee
Так подивився я на той 4мм кабель, ну його ті вимоги ПУЕ там той кабель пів багажника буде займати з тою ізоляцією, взяв 2,5мм тільки довший ШВВП (якраз багатожиловий), рідний всеодно тоньший, 100Вт то з запасом, про всяк випадок. Спаяв по новій, завтра буду на працю їхати заодно перевірю чи добре спаяв.  coffee
Kap1toshka написав:
ШВВП- дубеет на морозе , "грубые" жилы , луче КГ , ну то таке и этого пока з головою фатэ , я так думаю . coffee
