151
Re: Бортовичок бодрого боровичка (Logan 1.4)
247700. У меня 29 000 км.
Некоторое время назад лопнул пластиковый тройник - отвод охлаждающей жидкости на газовый редуктор.
Повезло что разрыв произошел на стоянке. Заглушил двигатель и услышал хлопок, шипение, инфернальные струи пара из-под капота, вот это вот все.
Похоже была трещина в тройнике и все держалось на соплях. В момент остановки помпы легкий гидроудар в шлангах довершил дело.
Заменил оба тройника и шланги. Что-то около 100 грн. Пока долил дистиллировки, ближе к зиме надо будет заменить на нормальную жидкость.
Начались проблемы при заводе на холодную. Почитал-посмотрел, сегодня решил почистить контакты датчика положения коленвала.
Да и вообще все до чего дотянусь. Дело в том, что при инциденте с разрывом тройника там кипятком залило всю заднюю часть двигателя, много куда попало.
Как-то я с этим связываю проблему.
Датчик-то я снял, но при откручивании умудрился уронить головку ключа в... тадам!!! картер сцепления! Через окно выжимной вилки!
Мысли о возможной разборке половины машины, чтобы отодвинуть коробку от двигателя и достать эту чертову головку
заставили проявить смекалку и с ннадцатой попытки при помощи проволоки, магнитов, крючка, фонарика и мата выколупать ее из картера через то же окошко.
Машина остынет, завтра утром проверю есть ли эффект от моего вмешательства.
Замена свечей. Стояли BOSCH SUPER-4, поставил двухконтактные  BOSCH Super Plus. 320 грн свечи+50 грн свечной ключ.
Замена масла в коробке. Превентивно, не из необходимости. Слилось грязноватое, но не критично.
Не могу сказать что ощутил какой-то эффект от замены. Куплено на форуме, 550 грн.
Все никак не доходили руки написать о следующей ерунде.
Давненько заметил что при разгоне примерно на  2800 оборотов секундный мягкий но заметный провал тяги, потом подхватывает и снова нормально.
Как на бензине, таки на газу. Сильно оно не мешает, но мысль что что-то не в порядке неприятна.
Есть у кого-то мысли с чем это может быть связано?
Так что, сталкивался кто с провалами тяги? Чем лечили?
Deniskov написав:
Чем лечили?
На стоковой прошивке было нечто подобное. Перепрошился.
Спасибо сказали: Deniskov1
154
248500.
Заехал к Migen, чтобы он со знанием дела потыкал палочкой в газовую установку.
Причина - появилась явная "ватность" машины при разгоне на газу, весьма заметная на трассе.
Промыл/откалибровал форсунки.
Заменил задубевшие шланги на впрыске.
Настроил мозги.
Машин поехал бодро и резво.
Катаемся, получаем удовольствие.
400 грн.
Спасибо сказали: Migen1
155
Заменил щетки дворников. Поставил то на что в магазине упал взгляд - Bosh eco
53 см и 60 см. Продавец так негодовал, тряс мануалом в котором у него записаны 50 см.
Грозился что они не влезут мне на стекло. Забавный товарищ.
190 грн пара.
156 Відредаговано Evgenий (2018-09-25 17:02:36)
Deniskov написав:
Bosh eco
Не хочу вас расстраивать, но у меня резинки на таких умерли быстро. twin много лучше будут.
Deniskov написав:
Bosh eco
Ничего страшного.  Умрут - заменим!
Deniskov написав:
Deniskov написав:
Bosh eco
Уже умерли crazy
Скрипят при минусовой температуре стрррашно.
Будем менять, а что поделать.
Обул зимние тапочки - 200 грн.
Для крепления автокресла восстановил замки задних ремней безопасности. Всего 50 грн на разборке.
Купил автокресло для дочки. Вещь, я вам скажу.
Ездил Краматорск-Харьков-Краматорск одним днем. Малая в кресле ведет себя спокойно, играет, там же спит.
Самое главное - не прыгает по маме, не отрывает ей руки и не оттаптывает ноги. Это значительно облегчает любую поездку.
А еще рекомендую посмотреть вот этот ролик: [відео]
Сегодня в дороге открутилась гайка ступицы переднего правого колеса.  Хорошо хоть в колпаке осталась.  За неимением в дороге ключа закрутил руками и пополз медленно и печально оставшиеся 50 км от Бахмута до дома.  Колесо болтается и гудит стремно.  Подшипнику однозначно конец,  лишь бы еще чего нибудь он за собой в могилу не утянул
Deniskov написав:
shok Так і колесо можна було згубити,з усім.Гальмівний диск,колодки...суппорт.Придивіться до ШРУСа.
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
161 Відредаговано Migen (2019-01-16 10:57:01)
Deniskov написав:
Надо было позвонить. Для "бешенной собаки" 50 км - не круг   wink
162 Відредаговано Deniskov (2019-01-22 16:12:02)
Migen написав:
Deniskov написав:
Да ну... Спасибо,  конечно.  Если бы стал  без возможности двигаться - тогда имет смысл.  А так зачем беспокоить?
Медленно дополз себе,   а сегодня вот и починили уже.
Подшипник ступицы и рулевые наконечники поменяли.  Остальное в норме.
Да,  и фары отрегулировали.
Забыл вписать для истории:
пробег 251 тыс
стоимость работ - 2400 грн
Deniskov написав:
Аа так вот почему открутилась гаечка  big_smile  coffee
Deniskov написав:
Точно!  facepalm
big_smile  big_smile  big_smile  big_smile
около 255 000
Замена
- тросов стояночного тормоза
- сайлентблоков задней балки
- задних тормозных колодок.
~ 1500 запчасти и 1400 работа.
От стоимости работы охренел. Не, я понимаю что работа денег стоит.
В акт вписали на замену каждого троса по часу. Это 500 грн. За замену тросов ручника. При снятых барабанах, так как колодки меняли.
При этом замена тормозных колодок на две стороны в общем - 0,6 часа, обоих сайлентблоков - 1,2 часа.
Чувствуется вибрация двигателя. Как минимум нижняя опора - под замену. Сделаем следующим этапом, как за передок возьмусь.
25.07.19 Профилактика ГБО - настройка редуктора, мозгов, калибровка форсунок, замена фильтров. 650.
До сих пор остался вопрос -  не показывается в салоне нормально уровень газа, ориентируюсь по пробегу.
Датчик на мультиклапане тоже неадекватно работает.
Надо снимать мультиклапан, смотреть что там. Пока  лениво.
167 Відредаговано Migen (2019-07-26 18:41:28)
И регулировка клапанов ))
По уровню газа. Че промолчал? На пустом баке приедешь - сделаем. Но обычно уровень никогда правильно не показывает. Все ориентируются по пробегу
168
Migen написав:
Таки да. Живет своей жизнью smile
Migen написав:
Да, точно, и регулировка клапанов))
По уровню - оно меня настолько не беспокоит, что я просто о нем забыл  dntknw
256000.
Замена масла в двигателе ~ 600
Замена нижней прокладки блока дроссельной заслонки 200 грн
Deniskov, двигун масло не підбирає?
[merge_posts_bbcode]Added: 2019-09-25 17:07:00[/merge_posts_bbcode]
Яке масло заливається?
Между заменами за 11 тыс, если я правильно помню, уровень упал на пару-тройку миллиметров. После того как прокладка клапанной крышки течь дала smile
Масло из форумного магазина Elf 5W-40 Evolution 900 SXR.
Deniskov, теж це масло заливаю.
Скинь ссилку де його продають
Здесь:
https://c.radikal.ru/c29/1909/bc/c677312c59e2.png
Заменил радиатор отопителя.  Thermotec.  400 грн + 170 грн литр концентрата антифриза.
Родной валео забит тотально каким-то коричневым песком.
Теперь печка работает как домна)
Наблюдаю за соединением трубок и радиатора,  так как промахнулся с размером уплотнительных колец и пришлось оставить старые.
Менял со снятием приборной панели,  но по факту это не обязательно. Если габариты позволяют лежа на спине подлезть снизу,  конечно. Из-за незнания некоторых моментов чистой работы около 4 часов,  от слива ОЖ до готовой машины со стравленным из системы воздухом.
Вообще реально можно за пару часов управиться.
Спасибо сказали: Лево, Георгич, Lavrik, Evgenий4
