Активні теми Теми без відповідей
Сторінки Назад 1 … 48 49 50 51 52 … 115 Далі
РСС
Повідомлень з 1,226 по 1,250 із 2,865
- Зареєстрований: 2013-05-18
Nykolay написав:Подскажите, с какой машинки взять уплотнитель что бы под капотное пространство немного прикрыть от грязи?
Ваз 2109 дверной
БЖ-
http://www.logan.in.ua/forum/topic13345 … okhol.html
- Ads
- Lavrik
- Член Логан-Клуба
- Поза форумом
- More info
- Зареєстрований: 2007-07-26
Я брав від Газелі дверний
- Graas
- Член Логан-Клуба
- Поза форумом
- More info
- Зареєстрований: 2012-11-26
Тоже поставил от 9ки помоему, но на самом деле я не уверен что оно работает.
DACIA Logan 1.4 гур, кондер, эсп, крышка багажника со спойлером, замок с язычком
Хохол написав:Nykolay написав:Подскажите, с какой машинки взять уплотнитель что бы под капотное пространство немного прикрыть от грязи?
Ваз 2109 дверной
подтверждаю!
Jeep Compass 4x4 2016г.в.
- Nykolay
- Активный участник
- Поза форумом
- More info
Graas написав:но на самом деле я не уверен что оно работает.
Работает если меньше грязи под капот залетает.
И еще вопрос.
Как убрать грохот капота? Штатные демпферы похоже что коротковаты и от этого капот временами просто барабанную дробь выбивает.
LOGAN 1.5 dCi 90 LIFE+ 2017
- Зареєстрований: 2006-05-15
Nykolay написав:Штатные демпферы похоже что коротковаты и от этого капот временами просто барабанную дробь выбивает.
Я наклеивал войлочные кругляши, для мебели которые. Уже много лет, все гут.
- Зареєстрований: 2013-09-02
Доречі а хто може підказати яка стандартна напруга в електромережі в реношок? Бо шось БК мій пише 15,5В інколи підіймається до 16, як би акумулятор не почав кипіти при такій напрузі
1,233 Відповідь від Migen 2019-01-25 11:18:36 Відредаговано Migen (2019-01-25 11:21:25)
- Migen
- Партнер Логан-Клуба
- На форумі
- More info
- Зареєстрований: 2008-03-03
13,6–14,5В
Причиной этой неисправности может служить только неправильная работа стабилизатора напряжения в генераторе, например, после тщательной мойки двигателя и подкапотного пространства.
Спасибо сказали: Kap1toshka1
Спасибі, для початку мабуть знайду якийсь мультиметр, бо до БК мало довіри. Двигун я не мив і взагалі проти цього, але машина всеодно не нова...
- az74
- Поза форумом
- More info
- Зареєстрований: 2006-11-20
Kap1toshka написав:Доречі а хто може підказати яка стандартна напруга в електромережі в реношок? Бо шось БК мій пише 15,5В інколи підіймається до 16, як би акумулятор не почав кипіти при такій напрузі
Либо показания не верные, но это правильное решение проверить мультиком.
Если показания правильные, то это очень много.
На неработающем 12,5 +-
На работающем 13...14
А какой БК ?
Я на своем БК корректировал показания, замеряя мультиметром. Есть погрешность измерения в БК. В Мультитрониксе есть возможность корректировки.
1,237 Відповідь від Kap1toshka 2019-01-25 17:21:55 Відредаговано Kap1toshka (2019-01-25 17:22:38)
Rothmanz написав:А какой БК ?
Якраз мультитронікс VC731, правда ті гроші що зараз за нього хочуть він не коштує. От я і хочу знайти десь мультиметр, або взагалі купити.
- _AlexSander_
- Член Логан-Клуба
- Поза форумом
- More info
- Зареєстрований: 2009-11-24
учти, что у тебя бзк сам регулирует вольтаж. так что генератор может быть и ни при чем.
Dacia Sandero 2008 1.6MPI,
Renault Kangoo II 2013 1.5DCI,
Renault Clio III 2007 1.6,
VW Tiguan Sport 2012 2.0TSI-продано,
MAZDA CX-5 2018 2.5 SKYACTIV®-G,
VW ID.4 2023,
AUDI Q3Sport 2018 2.0TSI
Heckler-Koch VP9 ,
AK-103,
Sig Sauer MCX Spear-LT 9" 300blackout
Kap1toshka написав:Rothmanz написав:А какой БК ?
Ачуметь... почти 4 штуки за эту железку...
1,240 Відповідь від Don Kortes 2019-01-27 15:51:55 Відредаговано Don Kortes (2019-01-27 21:45:40)
- Don Kortes
- Генератор идей
- Поза форумом
- More info
- Зареєстрований: 2007-01-14
Спрошу здесь. У меня в Логане Ф1 все лампочки Т10 имеют асимметричный выход контактов и загнуты на разные стороны цоколя. Как здесь
Но все современные LED лампочки имеют симметричные выводы. Как здесь
Для них патроны разные или полная взаимозаменяемость?
- Зареєстрований: 2017-05-02
Don Kortes написав:Спрошу здесь. У меня в Логане Ф1 все лампочки Т10 имеют ассимтеричный выход контактов и загнуты на разные стороны цоколя. Как здесь
Патроны одни и те же, только полярность надо угадывать)) умения с 4 попыток - 3 с первого раза
Бортовой тутPeugeot 308SW T9 1,5D 8AT Active Pack
- _AlexSander_
- Член Логан-Клуба
- Поза форумом
- More info
саня не чуди
контакт с двух сторон в патроне
VW ID.4 2023,
Heckler-Koch VP9 ,
AK-103,
1,243 Відповідь від Migen 2019-03-02 21:21:36 Відредаговано Migen (2019-03-02 21:23:29)
- Migen
- На форумі
- More info
Мой паяльник устал - требует замены. Кто может подсказать модель? До этого обходился обычным китайским с медным жалом. Хочется, что-то получше.
- Зареєстрований: 2014-02-11
Migen, гугли Weller, как вариант.
Ну это если маломощный нужен, или станция
- Migen
- На форумі
- More info
Спасибо, но то сильно жирно.
Надо что попроще. Паяю в основном провода, ну может пару кондеров заменить на плате и все.
- Зареєстрований: 2013-07-11
пользуюсь таким, регулировка мощности, сменніе жала, бістрій прогрев
- Migen
- На форумі
- More info
А как называется?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-03-02 21:44:07[/merge_posts_bbcode]
Погуглил. Безымянный, но принцип ясен. Спасибо.
1,248 Відповідь від Лево 2019-03-02 22:52:37 Відредаговано Лево (2019-03-02 22:53:53)
Migen, посмотри китайские паяльные станции, иногда есть толк от фена с нее... Сам имею 60вт, 18вт паяльник + паяльная станция... Провода до 2мм. кв. спокойно паяльной идет. Как вариант - жало от паяльной(12в питание) и к ней свой бп с регулировкой напряжения.
1,249 Відповідь від Migen 2019-03-02 23:09:55 Відредаговано Migen (2019-03-02 23:10:30)
- Migen
- На форумі
- More info
Лево, типа вот такой?
- Зареєстрований: 2014-03-29
urabus87, тоже интересно, что за модель?
Nissan Qashqai 2010
Переглядають тему: 2 гостей, 0 користувачів
