1,226
Nykolay написав:
Подскажите, с какой машинки взять уплотнитель что бы под капотное пространство немного прикрыть от грязи?
Ваз 2109 дверной
Я брав від Газелі дверний
Nykolay написав:
Тоже поставил от 9ки помоему, но на самом деле я не уверен что оно работает.
Хохол написав:
Nykolay написав:
Ваз 2109 дверной
подтверждаю!
Jeep Compass 4x4 2016г.в.
Graas написав:
Работает если меньше грязи под капот залетает.
И еще вопрос.
Как убрать грохот капота? Штатные демпферы похоже что коротковаты и от этого капот временами просто барабанную дробь выбивает.
LOGAN 1.5 dCi 90 LIFE+  2017
Nykolay написав:
Я наклеивал войлочные кругляши, для мебели которые. Уже много лет, все гут.
Спасибо сказали: Migen1
1,232
Доречі а хто може підказати яка стандартна напруга в електромережі в реношок? Бо шось БК мій пише 15,5В інколи підіймається до 16, як би акумулятор не почав кипіти при такій напрузі
1,233 Відредаговано Migen (2019-01-25 11:21:25)
13,6–14,5В
Причиной этой неисправности может служить только неправильная работа стабилизатора напряжения в генераторе, например, после тщательной мойки двигателя и подкапотного пространства.
Спасибо сказали: Kap1toshka1
1,234
Спасибі, для початку мабуть знайду якийсь мультиметр, бо до БК мало довіри. Двигун я не мив і взагалі проти цього, але машина всеодно не нова...
Kap1toshka написав:
Либо показания не верные, но это правильное решение проверить мультиком.
Если показания правильные, то это очень много.
На неработающем 12,5 +-
На работающем 13...14
1,236
Kap1toshka написав:
А какой БК ?
Я на своем БК корректировал показания, замеряя мультиметром. Есть погрешность измерения в БК. В Мультитрониксе есть возможность корректировки.
1,237 Відредаговано Kap1toshka (2019-01-25 17:22:38)
Rothmanz написав:
А какой БК ?
Якраз мультитронікс VC731, правда ті гроші що зараз за нього хочуть він не коштує. От я і хочу знайти десь мультиметр, або взагалі купити.
учти, что у тебя бзк сам регулирует вольтаж. так что генератор может быть и ни при чем.
1,239
Kap1toshka написав:
Rothmanz написав:
А какой БК ?
Ачуметь...  почти 4 штуки за эту железку...
1,240 Відредаговано Don Kortes (2019-01-27 21:45:40)
Спрошу здесь. У меня в Логане Ф1 все лампочки Т10 имеют асимметричный выход контактов и загнуты на разные стороны цоколя. Как здесь
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ8zLGG9vWSJOJQcsbfLtW-VqGBm8omiVA-UAjlGMYZ-1tIcxLg
Но все современные LED лампочки имеют симметричные  выводы. Как здесь
https://images.by.prom.st/97696085_w0_h0_80_1303_9.jpg
Для них патроны разные или полная взаимозаменяемость?
Don Kortes написав:
Спрошу здесь. У меня в Логане Ф1 все лампочки Т10 имеют ассимтеричный выход контактов и загнуты на разные стороны цоколя. Как здесь
Патроны одни и те же, только полярность надо угадывать))  умения с 4 попыток - 3 с первого раза  big_smile
саня не чуди smile контакт с двух сторон в патроне smile
1,243 Відредаговано Migen (2019-03-02 21:23:29)
Мой паяльник устал - требует замены. Кто может подсказать модель? До этого обходился обычным китайским с медным жалом. Хочется, что-то получше.
Migen, гугли Weller, как вариант.
Ну это если маломощный нужен, или станция
1,245
Спасибо, но то сильно жирно.  smile Надо что попроще. Паяю в основном провода, ну может пару кондеров заменить на плате и все.
https://obyava.ua/img/classified/0/156/9725/440-5dyom6jiq7ld9xh6.jpg
пользуюсь таким,  регулировка мощности, сменніе жала, бістрій прогрев
1,247
А как называется?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-03-02 21:44:07[/merge_posts_bbcode]
Погуглил. Безымянный, но принцип ясен. Спасибо.
1,248 Відредаговано Лево (2019-03-02 22:53:53)
Migen, посмотри китайские паяльные станции, иногда есть толк от фена с нее... Сам имею 60вт, 18вт паяльник + паяльная станция... Провода до 2мм. кв. спокойно паяльной идет. Как вариант - жало от паяльной(12в питание) и к ней свой бп с регулировкой напряжения.
1,249 Відредаговано Migen (2019-03-02 23:10:30)
Лево,  типа вот такой?
https://apollo-ireland.akamaized.net/v1/files/zn7ane2h9um43-UA/image;s=644x461
urabus87,  тоже интересно, что за модель?
Nissan Qashqai 2010
