Тема: замена масла
На дачу рено логан 1.4 какое лучше заливать масло и в каком обьеме ? При каком пробеге лучше заменить масло ?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → замена масла
Nykolay,
Редко кто за корпоративное авто переживает.
Кто подскажет на логан 1,2 съемник-чашка для снятия масляного фильтра какого диаметра и сколько граней?
Диаметр 66 мм. Но количество граней может быть разным, зависит от производителя. Поэтому лучше ( универсальнее) краб, но проверять диаметр. Я себе сделал сам, под диаметр "Пурфлюкса", так как Манн и другие мне не очень нравятся.
краб однозначно лучше. подходит к разным фильтрам (себе давно купил и пользуюсь)
Ну не знаю, як на 1,2 а на 1,4 я перепробував кучу знімачів - так як добре закрутили на сервісі (а у мене чашки не було) - і всі сковзалися, поки не позичив у сусіда таку петлю, яка зажимає трьома півмісяцями щось типу такого https://prom.ua/ua/p292124468-semnik-ma … iltra.html - правда треба перевірити, який діаметр затискає. а зараз перейшов на чашку ANDRMAX https://andrmax.ua/uk/kljuch-kryshka-dl … rmax/p1463
остро заточенной мощной отвёрткой или чем то подобным пробиваеш фильтр и откручиваешь
] остро заточенной мощной отвёрткой или чем то подобным пробиваеш фильтр и откручиваешь
ага, і пошкоджуєш різьбу на щтуцері і отримуєш купу гемору...
не знаю , у меня получалось не раз и всё без пошкоджень
А по маслу є нормальний інформсервіс https://www.total.ua/uk/lubadvisor
Не удается получить доступ к сайту
Веб-страница по адресу https://www.total.ua/uk/lubadvisor, возможно, временно недоступна или постоянно перемещена по новому адресу.
Це у Вас щось в настройках - у мене відкривається легко....
Ну как бы не плохой, но не один
Так - для справедливости:
https://www.shell.com.ru/motorists/%D0% … match.html
И еще:
http://ravenol.ua/ru/
Из новенького
http://opetoil.com.ua/ua/fullmatch#login-fullmatch
На двигателе 1,2 масляный фильтр расположен вертикально,если его пробить,польется горячая отработка.
сяся написав:остро заточенной мощной отвёрткой или чем то подобным пробиваеш фильтр и откручиваешь
Так сначала масло надо слить. Я как Сяся откручивал, пока съемника небыло.
У меня первый раз отвёртка рвала этот несчастный Пурфлюкс, но резьба не шла! Не говорю, сколько на меня вылилось масла ( а из фильтра оно никогда полностью не стечёт) но проблема ещё и в том, что можно повредить резьбу на штоке - а это разборка двигателя!. Лучше сварганить съёмник.
конечно лучше и из подручных материалов можно , токо в данном случае ДВС 1.2 я лично его не знаю и как понял есть существенные различия от мого 1.4 , так шо все советы - мимо ., как говорится главное не навредить .
відкручувати треба на холодну, а тоді закрутити від руки, прогріти двигун і міняти масло.
Я на своем 1,2 ,когда не было съемника,«сорвал» фильтр газовым ключом(попка №2). После купил съемник,благо Лоск рядом.
Привет. Логан с мотором 1,0 три цилиндра. Какое масло лить? Где в книжке это указано? Спасибо.
На сайті тотал по підбору дає:
Quartz 9000 Future NFC 5W-30
Quartz 9000 5W-40
Quartz 9000 Energy 5W-40
всього треба 3 літри
http://www.website.totalnordic.com/en/T … visor.html
підбір робити по марці Dacia в розділі рено калькулятор не бачить такий двигун
Может есть смысл некоторое время посидеть на гарантии?
Первый ТО - 4000 грн. А на вопрос о прелестях гарантии ответ весьма размытый.
Logan2019 написав:Логан с мотором 1,0 три цилиндра. Какое масло лить?
Вопрос о прелестях мотора 1,0 три цилиндра тоже раскрыт не сильно
Logan2019 написав:вопрос о прелестях гарантии
Одна из особенностей 3х цилиндрового ДВС "практически вечная" цепь ГРМ вместо ремня.....
Згенеровано за 3.841 секунд(и), виконано 100 запитів
