Тема: Замена защитных сеток радиатора Logan 2006
Вчера занесло на загородной дороге и ткнулся передом в обледенелый сугроб. Поломались защитные сетки радиатора в нижней части бампера. Заказал новые но может кто знает- передний бампер обязательно снимать? Какая там система фиксации сеток? Гугл выдает только фото или тюнинг по установке металлических  сеток за пластиковыми
2 Відредаговано Майский Кот (2019-02-02 22:39:01)
Re: Замена защитных сеток радиатора Logan 2006
Я видел Логан без пластмассы на морде, только металлическая  сетка (низ), довольно пристойно смотрится+ толку больше, радиатор защищает за минимум вложений
Спасибо сказали: Don Kortes1
Делают и так - вместо родной ставят металлическую. Бампер снимать в любом случае, но там есть особенности. Чтобы не сломать пластмассовые крепления по бокам бампера к передним крыльям (вверху), нужно снимать вдвоем: один держит бампер, другой все откручивает. Потом аккуратно выводит бампер вперед. Также и с другой стороны.
Бампер снимать желательно даже для установки металлических сеток. Пока не начнешь - не поймешь))) Там все просто)
"Кевин" drive2.ru
Я менял...бампер снимать однозначно...они там защелкиваются.Сложного ничего,но лучше по теплу это делать.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-02-03 19:40:00[/merge_posts_bbcode]
Снимал сам.Несложно.
6 Відредаговано Lavrik (2019-02-04 10:19:22)
lukis написав:
Я так і зробив. Don Kortes нічого складного при знятті/встановленні бампера немає. Але краще по теплу, при холоді, можуть підкрилки полопати, коли будеш відгинати, щоб добратись до болта, яким бампер кріпиться до крила.
lukis написав:
Якщо підкрилки оригінальні то нічого не потріскає. Я цю процедуру робив багато разів, нічого складного.
lukis написав:
Второй не нужен smile Последними откручивать винты под капотом. Ничего там никуда не падает. Когда мостил противотуманки кучу раз снимал. Под конец на операцию не более 10 минут уходило smile
9 Відредаговано OKurylyshyn (2019-03-28 20:00:20)
mvarich2,  В Вас кнопка Шіфт залипла, чи КепсЛок зламався?
