1 Отредактировано 9892301 (2016-06-02 13:25:59)
Тема: Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колдун)
При нажатии на педаль тормоза, сзади слышен такой звук (см. видео)
При включении ручника, звук исчезает
В сервисе сказали, этот звук издает от "колдун" (http://www.pixic.ru/i/U0o1N120X4m6o9v1.jpg)
Решение - полностью его убрать и все соединить "напрямую"
Как избавится от этого звука, не убирая совсем "колдуна"?
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=vMC7RIdx7zs
Re: Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колдун)
9892301 пишет:
Как избавится от этого звука, не убирвая совсем "колдуна"?
Этот звук в тормозном барабане скрипит тормозная колодка она цепляет об щиток на котором собран весь тормозной механизм это несмертельно бывает само проходит  а в регуляторе скрипеть нечему
Renault Logan-1.4  2011г  ГБО Ланди Рензо ЭВО форсунки Hana вариатор Микролуч
9892301 пишет:
Это скрипит распорка задней колодка на своей оси, которая приводит ручной тормоз тросом.
Спасибо сказали: ivalent, sdj387jsd2
az74 пишет:
9892301 пишет:
что делать в данном случаи?
5 Отредактировано az74 (2016-06-02 13:52:11)
9892301 пишет:
Вопрос исключительно акустического дискомфорта.
Если очень мешает - снимать колесо, барабан, смазать оську и все обратно собрать. Но это кусок работы
Может немного подтянуть ручник, чтобы убрать люфты в механизме.
Renault New Logan 2013 1.2 бежевый пепельный HNK+ABS+туманки.
7 Отредактировано az74 (2016-06-02 14:00:56)
anry77 пишет:
Нельзя, чтоб ручник был меньше 6 (шести) щелчков до затяжки.
Да и не поможет, нет там люфта, просто ось
az74 пишет:
чому?
Logan MCV 1.6 2011 - (база)+ГБО - сарай на колесах...
Сіренький пишет:
чому
У Логана большой ход задней подвески, при нагрузке задняя ось движется назад и трос натягивается
10 Отредактировано Sashka_Pr (2019-02-11 14:54:42)
Потек колдун, какие варианты замены кто что скажет? б/у но будет наверно ненадолго, или аналог то какой лучше? нашел такие по гуглу...
1. OTP 6001550931 румыния вроде
2.  (Breckner BK40200)
3. QSP QS-6001550931
Renault Logan MCV LAUREATE 1,6 2010
Снять и все дела.
az74, вот тебе он мешает жить )))
Sashka_Pr, в идеале оригинал или МОРТИО, я себе рискнул поставить ASAM, пошел второй год - вроде норм, но говорят что часто текут..
Лево пишет:
А у меня он не течет и не работает. Все равно пустой езжу ))))
14 Отредактировано Sashka_Pr (2019-02-11 14:55:10)
а я гружу по 250, 325 кг иногда) вобщем буду пробывать румынский, 1 позицию.
Sashka_Pr, аналоги колдуна -- деньги на ветер. az74 таки прав, выкинуть, но чуть доработать автоподвод колодок, что бы перед тормозил раньше задних колёс.
alexei74 пишет:
  Если несложно, в двух словах, каким образом ?
Logan 1,4 Base 2006 г.
FS, вариант 1: установить АBS (увы, но дорого )
                вариант 2: сваять систему с регуляторами тормозных усилий с ланоса. ( чревато не правильным торможением и вообще колхоз тормозов чреват )
                вариант 3: купить оригинал или мортио (лицензия, которую парят у офф.-ов )
                вариант 4: демонтировать нафиг.  ( см. комментарий к варианту 2 )
Спасибо сказали: FS1
Хлопці,не грайтеся з "колдуном"...ставте оригінал або любий аналог.Ніяких-викинути,приколхозити.
Бо в екстреній ситуації забудеться що його нема... а некерований занос авто в разі екстреного гальмування-набагато небезпечніший.
В мене колдуна теж нема...але є ABS.
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
FS, в двух словах не получится, могу по телефону.
Clone-77, да и рады бы не играться, только вот беда, колдуны могут давать ощутимую разницу усилий по сторонам, либо заклинить в положении открыто, закрыто, полу-открыто. В итоге получаем непонятно какое торможение в экстренной ситуации.  И если родной колдун, ценою в космос, может и прослужит пару лет, то с его аналогами -- лотерея.
Лево пишет:
это ж сколько у нас ланосов неправильно тормозят ))). Но уж лучше так, чем с разными усилиями на оси.
Мне только что в форумном магазине озвучили цену на оригинальные задние барабаны с подшипником - проще ваще заглушить тормозные трубки назад... )) 14к грн на задние барабаны...
Ban-List: Инноватор, Георгич, Дядя Федор, karakuda78, sdj387jsd.
Aprox пишет:
да, убрать разницу тормозных усилий на задней оси, т.е. вообще свести на ноль и сэкономить на колодках, барабанах и колдуне -- с учётом, что данная доработка вообще стоит копейки -- ставим на первое место ))).
22 Отредактировано Sniff (2019-02-12 18:38:55)
az74 пишет:
На Логане поехал я на стенд проверки тормозов. Хотя  всегда езздил пустым и, типа, ничего колдуну не будет. Оказалось, что зад нормально не тормозил ни пустым, ни загруженым.
Так шо, не шути с тормозяками.
Это когда-то здесь на форуме человнчек предлагал услугу проверки тормозов за сущие копейки, и удивлялся, что из Логан-Клуба за всё время было 2-3 человека.
Sniff пишет:
Я был одним из них smile Менял себе колдун потому что заводской закис напрочь. Сначала попробовал поставить ASAM, он начал течь через пару дней. В итоге купил оригинал 464003436R, поставили его, проверили на стенде - с завода он оказался нормально настроенным.
Logan Ambiance 1.4 ГУР+кондиционер, серый "Комета"
Спасибо сказали: Sniff1
alexei74 пишет:
  Понял, не всё так просто.
Лево пишет:
  Если не ошибаюсь, там регуляторы по типу кранов, и нет автоматической регулировки в зависимости от нагрузки.
FS, да, там на главном цилиндре стоят делители усилия..  но лучше, все таки, не влазить с модификациями в тормозную систему..  лучше купить родной распределитель , как бы оно дорого не было..  это все таки ваша безопасность
