Тема: Logan 2 : не включается ближний свет
выложил на драйве. тут тоже не помешает.
Давно собирался описать проблемку, которая встречается на втором поколении Logan/Sandero. В какой-то момент ближний свет просто не включается. Водитель вынужден ехать на дальнем и доставлять другим участникам ДД неимоверное удовольствие.
До этого мы уже встречались с проблемами левого подрулевика, связанными с отсутствием звукового сигнала. И причина - облом провода (одного или двух) из-за его жесткости и частом переключении на габариты/ближний (при включении ось с контактами и идущими к ним проводами поворачивается на некоторый угол, что впоследствии ведет к излому провода).
Но вернёмся к текущей проблеме.
Разбираем подрулевик и что видим?
Вот так красиво для наглядности сфотал необходимый нам ползунок в нормальном и снятом состоянии.
При включении габаритов и БС идёт смещение этого ползунка по контактным группам. Следы движения видны на фото. Наиболее отчетливые - как раз в зоне , замыкаемой при ключении БС.
Со временем пружина, прижимающая контакты ослабевает, контакты подгорают, нагреваясь плавят сам ползунок и перестают подпружиниваться. на фото скальпелем как раз не прижатый, а заплавленный контакт.
Немного снимаем оплавление скальпелем, нулёвочкой снимаем подгоревший контактный слой, смазываем густой смазкой (я обычно для таких вещей использую термостойкую смазку для печек лазерных принтеров), проверяем, чтоб контакт нормально пружинил, если нужно растягиваем либо заменяем пружинку, собираем подрулевик и проверяем его в работе.
Статистики по работе восстановленных подрулевиков пока нет. Но некоторые приходят уже в очень запущенном состоянии и восстановлению просто не подлежат. Это как прогоревшие борозды на контактных группах самого подрулевого , так и контакты ползунка, да и сам ползунок.
Надеюсь информация будет для кого-то полезна.
С уважением.
