1 Відредаговано _AlexSander_ (2019-02-18 19:03:48)
Тема: Logan 2 : не включается ближний свет
выложил на драйве. тут тоже не помешает.
Давно собирался описать проблемку, которая встречается на втором поколении Logan/Sandero. В какой-то момент ближний свет просто не включается. Водитель вынужден ехать на дальнем и доставлять другим участникам ДД неимоверное удовольствие.
До этого мы уже встречались с проблемами левого подрулевика, связанными с отсутствием звукового сигнала. И причина - облом провода (одного или двух) из-за его жесткости и частом переключении на габариты/ближний (при  включении ось с контактами и идущими к ним проводами поворачивается на некоторый угол, что впоследствии ведет к излому провода).
Но вернёмся к текущей проблеме.
Разбираем подрулевик и что видим?
Вот так красиво для наглядности сфотал необходимый нам ползунок в нормальном и снятом состоянии.
https://a.d-cd.net/AuAAAgImYuA-960.jpg
При включении габаритов и БС идёт смещение этого ползунка по контактным группам. Следы движения видны на фото. Наиболее отчетливые - как раз в зоне , замыкаемой при ключении БС.
https://a.d-cd.net/n-AAAgImYuA-960.jpg
Со временем пружина, прижимающая контакты ослабевает, контакты подгорают, нагреваясь плавят сам ползунок и перестают подпружиниваться. на фото скальпелем как раз не прижатый, а заплавленный контакт.
https://a.d-cd.net/5eAAAgImYuA-960.jpg
Немного снимаем оплавление скальпелем, нулёвочкой снимаем подгоревший контактный слой, смазываем густой смазкой (я обычно для таких вещей использую термостойкую смазку для печек лазерных принтеров), проверяем, чтоб контакт нормально пружинил, если нужно растягиваем либо заменяем пружинку, собираем подрулевик и проверяем его в работе.
Статистики по работе восстановленных подрулевиков пока нет. Но некоторые приходят уже в очень запущенном состоянии и восстановлению просто не подлежат. Это как прогоревшие борозды на контактных группах самого подрулевого , так и контакты ползунка, да и сам ползунок.
Надеюсь информация будет для кого-то полезна.
С уважением.
Спасибо сказали: сяся, n0rm0, MACK, anry77, Clone-77, Хохол, Palich, bond2302, alex.cver, ostrover10
Re: Logan 2 : не включается ближний свет
Ближнє теж без релє, як в першому?
как обычно )
У меня при включении левого поворота иногда ближний тухнет. Наверное пришло время разобрать почистить.
Саша, аккумулятор обязательно отключать?  Ошибок не навыбивает?
5 Відредаговано _AlexSander_ (2019-02-18 23:09:49)
не обязательно. снимаешь кожух руля, два самореза, отщелкнул разъем и подрулевик в руках. по разборке , если что, позвонишь. или может попозже кину фотки. паяльник обязательно. т.к. не отпаяв провода , нормально не высунешь всё.
Спасибо сказали: anry771
не отпаяв провода
Те, что на кнопку сигнала идут, или ещё какие то?
С паяльником  дружу, не проблема.
сигнала и габариты. кстати, если перепаять там проводок,то туманки будут включаться не с БС, а с габаритами smile
У меня с завода можно включать с БС, а можно просто с габаритами.
было несколько вариантов.
10 Відредаговано Palich (2019-02-19 10:48:18)
Проходил и я это на Логан-2. У меня, как и у Анри77 при включении поворота ближний гаснули включался только после нескольких передергиваний подрулевиком - особенно прикольно было после обгона на трассе ощущать себя, как у негра в жо...!
ЗЫ: после ремонта обязательно нужно литольчика туда набить.
Перебрал сегодня подрулевой, так как уже надоело при левом повороте вводить в ступор водителей встречных машин. Ну согласитесь, вам навстречу едет машина, включает левый поворот и моргает ближним светом. Фото не делал т. к. ничего криминального не было. Старая смазка чёрная как гуталин. Всё вымыл спиртом, в качестве смазки использовал вазелин. Просмотрел провода, все в порядке, но думаю как потеплеет, нужно поменять их. Изоляция на них уже утратила свою эластичность.
anry77 написав:
Как связана эластичность изоляции с тем, что подрулевой не работает
13 Відредаговано anry77 (2019-03-03 22:24:45)
anry77 написав:
От задубевшей изоляции провода переламываются.
P. S имел ввиду не изоленту, а изоляцию проводов.
