951 Відредаговано gatuno (2019-02-21 15:39:07)
Re: Эксплуатация ГБО
Болти викрутив, ура. На ніч пирскнув на них WD-хою. Рано ще пирскнув. Купив якісних шестигранників(бо попередні латунієві виявилися). Приїхав на роботу, поялозив плоскогубцями і добряче приклався шестигранником - всі піддалися, один болт ледве викрутив - злизаний майже, пішов в утиль, .
Купив нових болтів M6 20мм, (в інета 0.01 інфо про то які саме болти на Tomasetto!!!). А треба було 16мм, бо два там на виліт ідуть, а один в корпус, ну, то не велика проблема.
А так знайте - болт на кришку грубого фільтра Tomasetto DIN 912 М6 16ММ!
Stepway 1.6 8V  '2011 (+ГБО)
gatuno написав:
резьбу метчиком пройдите. А "хитрые" болты на обычные заменить бы smile
Может кто-то поможет дельным советом.Машина на гарантии,ГБО BRC на гарантии.Пробег на газу 38000.Уже месяц как не могу ездить на газе.Гуляют обороты на холостом ходу и в движении какая-то дерганая.Газовщики сняли все форсунки с рампой и отправили в Харьков на ремонт,сказали что 1 форсунка барахлит.Через 3 недели поставили.Тоже самое.Поехал к ним.Сказали что 2 форсунка барахлит.Заказали новую.Жду пока приедет новая из заграницы.Но я не уверен что будет результат.Может пока взять и промыть форсунки бензином.Может поможет.Форсунки у меня brc синие.Кто-то чистил такие форсунки.В инете пишут что помогает.
Renault Logan 1.2 + ГБО 2017
.. а зачем лезть в гарантийное оборудование?
А это от безисходности.Я работаю в такси и уже целый месяц можно сказать без работы.И не известно на сколько оно затянется.
Pionner написав:
...сказали что 1 форсунка барахлит...Сказали что 2 форсунка барахлит..
А на яких це заправках задувалися, що форсунки вже пішли в рознос за 38к?
gatuno написав:
Pionner написав:
Сначала 2 раза с бочек,потом БРСМ.И уже год только ОККО.
Pionner написав:
я чё то ОККу за километр объезжаю , боюсь я её .
Підтримую. Там що БЕНЗ(імхо), що, ГАЗ, судячи з "...сказали что 1 форсунка барахлит...Сказали что 2 форсунка барахлит.." - просто "ураган".
Ліпше б ви на БРСМ лишилися.
А бензином где заправляться?
Там тянуть и не нужно. А там корпус алюминиевый. Резьба в корпусе окисляется  и намертво болт фиксирует
Как вариант смазывать перед закручиванием, ну и "пошевеливать" их пару раз в год
Так фильтр и меняется 1-2 раза в год. Я не о тех, ко много ездит.
Я всегда смазываю все резьбы.
Если честно, у меня ни разу эти винты не прихватывало...
Так поставте любые другие форсы и вперед на роботу
Правильно. Стоял, как-то минут 15, ждал, пока почешутся заправить. Потом еще почему-то разум возмущенный вскипел(через губу отношение, белая кровь, что ли? Затем забыли штуцер заправочный открутить. Потом только по хлопанью полуоткрытого лючка на кочках вспомнил, что штуцера я не видал.
Нах.
Сандеро 2011, 1.4 ГБО
pokemon22 написав:
Народ напомните пожалуйста,при полном балоне газа пищит что газа нет эпизодически,это датчик давления умирает? или есть варианты?
333 написав:
чот и меня такая участь постигла,
вобщим полез вчера к редуктору, а один провод электроклапана слабо одет или неправильно одет, насадил его как положено и проблема вроде ушла.. вероятно был плохой контакт.
Ford Escape 2018
Кто поделится опытом, за какой пробег "уходят" клапана на K7M? Регулировал 7 тысяч назад, сейчас чувствую опять нужно регулировать. Это вторая регулировка на газе, первую делал через 3 тысячи после установки, были зажаты 3 клапана. Заглушеное и на скорости авто на склоне катится с рывками- после регулировки вроде не катилось. Пробег 72 тысячи, газ установлен на 60..
Все что ни делается-к лучшему,но худшим из способов.
Особисто про своє...
Регулюю в р-ні 10 т.
За який пробіг "уходять" - нескажу. Але під час регулювання в р-ні 10,  випускні (у мене) завжди вже є просівші в сторону зменшення.
Впускні останній раз навіть не чіпав.
Спасибо сказали: EvacUAtor1
967
Если сильно уходят зазоры то надо ставить вариатор.Мне надо регулировать каждые 30 000 со слов официалов.А вообще если работа не сложная то надо проверять каждые 10 000.
EvacUAtor написав:
Завжди всім роблю впуск 0,15 не проходить, випуск 0,30 дуже туго проходить. За 30ткм впуск майже не змінюється, випуск сідає до 0,20- 0,25. З віком зміни зазорів зменшуються. Якраз сьогодні робив К7М 45ткм від регулювання: впуск 3 по 0,15 і один 0,07; випуск 0,15  0,20. 0,20. 0,10. Газфорси вже з розбалансом, за 120ткм пробігу.
Спасибо сказали: EvacUAtor, shurkis2
969
Добрый день. Каждый раз при заправке газом надо "тыкать" в шарик клапана. Я так понимаю надо смазать. Но чем? Думаю можно перекрыть кран заправки и смазать медной аэрозольной смазкой. Но на сколько это хорошо? Есть опасения что может начать "сифонить" после смазки.
970 Відредаговано Migen (2019-03-18 11:37:25)
Это не поможет повысить давление в заправочной колонке  smile
Migen написав:
После того как отверткой его "толкнут" - все заливается...
Есть подозрение что колонка, потому как началось после того, как её сменили. Но у других машин такой проблемы не наблюдается...
Наверное стоит попробовать на другой заправке заправится...
drinkins написав:
Может его просто клинит? Заменить клапан?
Не знаю. Может и так. Думал может у кого-то был опыт чего-то подобного. Не хочется зря его менять.
974 Відредаговано Migen (2019-03-18 13:34:37)
Можно сменить, а можно и не заморачиваться - пусть толкают. У меня периодически такая ситуация возникает. Менять - лень.  На скорость не влияет.  smoke
975 Відредаговано drinkins (2019-03-18 13:48:43)
Migen написав:
Можно и так, но боюсь что шарик может повредиться и начнет пропускать ("сифонить")
Да и нравится когда все работает как должно работать smile
