Тема: замена масла
На дачу рено логан 1.4 какое лучше заливать масло и в каком обьеме ? При каком пробеге лучше заменить масло ?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → замена масла
Одна из особенностей 3х цилиндрового ДВС "практически вечная" цепь ГРМ вместо ремня.....
Заміна ланцюга грм - іще той гемор. Та й періодичність його заміни 100-120 тис.км.
Як на мене - то я краще 2 рази поміняю ремінь Грм, ніж один раз ланцюг.
По поводу замены масла через щуп:
https://plusiminusi.ru/zamena-masla-che … obennosti/
То есть нужен специальный инструмент.
Кто как меняет и какие аргументы?
az74,
Как в описании....
Контроль объёма слитого отработанного масла. Он должен соответствовать объёму, который указан в технической документации на автомобиль, допускается разница в 100-200 грамм.
Так при сливе через пробку, влазит всего 4л.
Хотя в чистый мотор 4.2 л
Так где же 200 грамм?
И сколько у тебя получилось выбрать?
Насос и насос во сколько обошлось?
480 грн насос
Выбрать....канистра....
300 Грамм осталось, потому что фильтр не откручивал, так же будет если сливать через поддон без фильтра....
Промоется двигун и заменю с фильтром
В фильтре никак не 300 мл, меньше намного.
И какой смысл менять масло без фильтра?
az74, Сашко ж сказав, шо змінить фільтр опісля промивки двигуна.
Так фильтр держит еще в канале масло .
Для промывки фильтр меняется после.....
Купил недорого ещё и акция.
Заодно посмотреть что за масло...
Балуешь мотор
Балуешь мотор
Температура на кольцах жарит масло около 200 градусов,.....
Поэтому и чернеет
Так решил иногда мыть сковородку
Чтоб каналы прочистить, не доводить до закоксовки.
Старым моторам как чугун у логана такое не грозит
Такое масло окупаемость за счёт экономии топлива....
Выходит не на зарплату купил.....
Я не понял. Ты моющее залил?
Нет таким не балуюсь..
Моющее потом на стенках остаётся...
Да и 10мин на холостых это недостаточно...
Залил на котором можно ездить.
Чтоб в разных режимах поработало.
Заодно проверить как на этом масле запуск и расход, шум ....
На к4м міняю масло з інтервалом 12тис км.
Їзджу на газі, 80% трасового пробігу. Масло на щупі відносно чисте.
Заливаю Ельф 5w40 sxr
az74 написав:Я не понял. Ты моющее залил?
Да и 10мин на холостых это недостаточно...Залил на котором можно ездить.
Чтоб в разных режимах поработало.Заодно проверить как на этом масле запуск и расход, шум ....
Я на таком езжу , только не супер,а обычный . Меняю каждые 7000 км,условия эксплуатации -средняя скорость 25 км в час.
Игорь Петрович1,
5w40?
Зимой тоже на таком катаешься?
5w30
5w30
Вроде это больше для дизеля подходит...
Или выбор для меньшего расхода?
Игорь Петрович1 написав:5w30
Ну типа зима холодно, чтоб холодный пуск легче был.
Згенеровано за 2.256 секунд(и), виконано 100 запитів
