1 Отредактировано Лево (2019-05-10 09:41:27)
+ доработки
Шторка в багажник
Воздуховоды и всё остальное
Утепление капота
ЦЗ+ключ
ГБО
Сегодня раскрошился приёмный фланец радиатора  dash1 .. Повезло, что прохладно, и получилось быстро остановиться... нацепил на остаток фланца патрубок, долил воды  grater
Заказал радиатор и антифриз, получилось 1304 грн. И пока заказ едет, развлекаюсь - завожу машину каждых 30-50 минут
Снял сегодня вентилятор печки...
/upload/iblock/760/P90203_181820.jpg
Щетки стерты в ноль, были куплены меднографитные щетки,
/upload/iblock/fba/P90203_181822.jpg
подточены, установлены и подпаяны. Ггемор только в снятии вентилятора, ставить уже проще
Спасибо сказали: _AlexSander_, Migen2
253 Отредактировано Lavrik (2019-02-04 09:55:54)
Тим самим вчора займався.... але для мене навпаки, зняти було легко, ставив довше
Щіток у мене чуть більше залишилось.
Dacia Logan (Лютые 1.4 литра! (с) Aprox)  база (раньше была)+эл.регулировка и обогрев зеркал+ЭСП+БК+ГБО+Чип-тюн+линзы би-ксенон+ПТФ+литье+парктроник+ПрестижV-55+салонник+видеорегистратор. Синій мінерал.
Бортовой тут: http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=10542
Lavrik,  у меня коллектор изношен (( или протачивать, или менять двигатель вентилятора.. летом буду смотреть, что делать
Лево пишет:
родной коллектор должен выдержать минимум 1 проточку , смотря какой глубины канавка может в дрель зажать и шлифонуть наждачкой ь,хотя конечно луччее на станке .
хотя зараз и не поймёшь шо дешевле - бывает купить другой движок дешевле чем реанимировать свой
сяся пишет:
Лево пишет:
Вот вот, я и думаю взять просто в сборе печку  и , как раз, получить функцию перекрывания забора воздуха извне
Благополучно, не пройдя толком 20т. км вышел из строя правый, передний, ступичный подшипник... rtfm В прошлый раз брал SNR, походу попалась подделка или качество печальное. Сейчас взял ABS, брал на УкрАВТО ЗипАВТО, там где когда то работал и меня ещё помнят,  вроде левым товаром никогда не торговали ))) надеюсь что этот подшипник проходит получше
Сам поставишь? wink
Добавлено: 2019-02-20 08:05:16
По поводу ABS. Брал в экзисте года два назад передние тормозные диски на Хюндай. Так они в одной коробке были разного диаметра посадки на ступицу
259 Отредактировано _AlexSander_ (2019-02-20 09:18:49)
Лёня, у меня тоже быстор сдох. за год наверное.
взял сейчас тож снр но на рено. пока акция была. разница в 1,5 раз по стоимости, но...  smile а наконечники по 1000 грн зажал покупал. пара TRW выходит дешевле smile
Renault Kangoo II 2013 dci1.5 90
260 Отредактировано Лево (2019-02-20 17:24:54)
az74, Под домом СТОшка, сейчас еду к ним... состояние сейчас стоящего очень страшное, походу 1 сепаратор рассыпался, второй почти. Люфт  колеса приличный.
Добавлено: 2019-02-20 08:42:51
_AlexSander_, на Зипе мне 120 грн скидки сделали, как для своих ( бывших своих)  smile. А по подшипникам, может партия была такая... попали на одну...
P.S> Заодно сфоткал номера полуосей, оказалали 23-26, а по подборам везде, по ВИНу бьются 23-21... думаю,где то проё...
UPD. Старый подшипник практически высыпался из цапфвы, можно сказать - вовремя приехал менять.
261 Отредактировано Лево (2019-03-15 10:23:40)
Подготовил новый баллон для установки, покрасил Тектил b190 антигравий, на следующие выходные буду ставить  tbsenile
/upload/iblock/146/P90314_195836.jpg
Лево, табличку тоже залепил?
Он у тебя под днищем висит?
Audi A4 Allroad 2.0 TFSI quattro, 225hp, Skoda Octavia A7 1.4TSI 175hp Style+, VW Polo 1.6 AT
Георгич пишет:
Табличка читаема, да под днищем.
Спасибо сказали: Георгич1
264 Отредактировано Лево (2019-03-18 13:35:24)
На выходных добрался к редуктору купленному у Игорь Петровича, разобран, помыт и чуть модернизирован  download
Ух и хорошие были стоматологические буры  в СССР... Гравировочная машинка + стоматологические буры =
/upload/iblock/146/P90317_183210.jpg/upload/iblock/006/P90317_183205.jpg
Редуктор собран  и готов к тестам, если получится - на выходных поставлю баллон и редуктор
Лево пишет:
А то для чого?
Lavrik, Должны провалы при нагрузке пропасть, эта тема обсуждалась в "Эксплуатации ГБО".
267 Отредактировано Migen (2019-03-18 14:00:31)
А клапан почему такой грязный? Оська должна быть идеально чистая  smile
Sandero, гбо + чиптюн. Избавляю от бензиновой зависимости.
Migen, Это фото после фрезеровки )))  зачем  что бы туда кака всякая попадала. Был помыт и перебран с новым рем. комплектом.
Добрался до замены баллона, мультика, газовой трассы  и редуктора. Сначало не думал менять редуктор, но во время прокладки трассы увидел подтекание на тосольных фланцах.
Первоначально заправил минимум, что бы проверить герметичность системы, завтра или послезавтра уже буду заливать на максимум и корректировать работу с форсированным редуктором. На пустой системе редуктор выдавал финты весёлые, давление скакало )) но после проезда 10 км - всё нормализировалось.
Лево пишет:
шось не нашёл де написана причина замены баллона - шо с ным скоилось шо менять нужно ?
сяся, Причины замены две:
1. мультиклапан самый дешевый, без электроклапана ( в случае ай яй яй надо бежать к баллону и пытаться закрутить закипевшие вентиля )
2. моему баллону уже 10 лет, срок эксплуатации вышел.
Был поставлен полнотелый  баллон greengas 11. 2018 даты производства,  мультик BRC europe2
Спасибо сказали: сяся1
272
Лево пишет:
мой с 11 гоа , так шо пора готовиться к замене ?!  kez_15
сяся пишет:
Лево пишет:
Тут только твое решение, я стараюсь всё делать по инструкции, как по технике безопасности. Если написано на замену - значит на замену.
Отец на лайносе катается дальше и хоть баллону уже 12 лет и менять не думает
274
Лево, при таком концептуальном подходе можно самому опрессовать баллон.
Это и нового касается, потому как были случаи. Газовщики рассказывали, как ставили новое ГБО ибаллон лопнул и полный багажник пропанового снега...
Георгич,  Я задавался этим вопросом лет пять назад, я не нашел в Киеве контор, которые освидетельствуют баллоны ГБО
