Тема начиналась с пилы Black&Dacker GK1430. Продолжу про ее приключения. Пришел в негодность масляный насос. Новый оценили на сервисе в 900+ гривен. Потому возникла идея (еще не реализована) поднять емкость для масла выше пилы (дабы смазка поступала самотеком). А еще и лень держать пилу в руках одолела. Интернет предлагает полно вариантов жесткого крепления пилы. Но при этом дрова подаются на распиловку сверху, что не удобно при достаточно большом диаметре бревен. Потому сваялось вот такое приспособление:
Конструкция оказалась жизнеспособной, но есть замечания.
-Вес пилы сначала компенсировался старой дверной пружиной, которая в процессе испытаний лопнула( была  заменена на ролики , веревку и 6-литровую баклашку с водой
 , что позволяет гибко регулировать массу противовеса)
- Шарнирные соединения выполнены из удлиненных гаек (плотно входят в отверстие 14,5 мм) и шпилек М8.
Небольшой люфт в резьбе на плече в 500 мм привел к некоторой "хлипкости" конструкции. На выполнение своих функций не влияет, но возможно в будущем резьбовые втулки заменю на подшипники.
Теперь о достоинствах.
Мобильность. Конструкция крепится к опоре на четырех болтах.
Универсальность. Весь узел переднего крепления пилы, присоединеный к "раме" на двух болтах, может быть заменен на узел крепления болгарки, или чего другого.
						Уже есть RENAULT Logan Ambiance 1.4 + ГУ + кондиционер
Бортовик
						Спасибо сказали: Bob30002
