226 Відредаговано sdj387jsd (2019-04-02 19:30:24)
Re: Renault Logan 1.5dci 2017 5МКПП сірий
Останнє дає сенс комплектувати його 6-ти ступкою.
Да навпаки, чим більший діапазон оборотів тим більше можна розтянуть коробку. У мегана більших діапазон оптимальний оборотів згідний 100%
У нас меньший тому дай сюда 6-ступку да під 1.4-1.7 подобрать числа, взагалі цій маниші ціни не булоб. А так як є, часто щоб переключить передачу потрібно виходить за оптимальні обороти.
Це моя думка на текущий час, можливо обкатається по звуку, діапазаон оптимальних оборотів розширеться  в гору.
А у твоєму чахлику 5-та їде від 75 і до 165 км/год. Куди 6-ту пихати, що включати її від 100 км?
Нема 5 по звуку мотора оптимально при 90 переключатись при переключені 1.5 об..Тому і говорю, 6-ступку але передачі зробить коротчими, і буде все гуд. Якщо на 5тій, спутитись до 80 то уже важко, мотору розігнать, тут легше підпихнуть на 4-тій.
а 75км, на 5 то уже помоєму важковато!, мотор стоне.
loganозалежний, наркоман.
sdj387jsd написав:
Перша коротка, булаб чуть довше...
Ось тут ти правий. А знаєш чому так зроюили? - Щоб шанувальники дизеля відчули традиційний для дизеля старт без педалі газу. Якщо памятаєш, кілька днів назад ти запитував на яких обертах рушати. Ось це і відповідь - н ахолостих без газу, якщо плавний старт. Якщо більш-менш інтенсивний, то на 1000 об.
Все що вище - безглузде паління зчеплання і витрата палива.
228 Відредаговано sdj387jsd (2019-04-02 19:27:59)
І всерівно вийшло що я мінімальні обороти при старті додаю!..Просто на холостих можна і заглохнути, Це запаркуватись випаркуватись, одна красота. Але рушаючи, на світофофорі відразу чуть газу додаю десь 1050-1100 обертів як коли, счепленнм підганяю, на половині ходу, газу ще добавляю ну і щепленяпід кінець можна сказать кидаю.І десь пів снекунди , скунда і вжимаю на 2-гу, там ще цуть більше газу, підганяю, і на половині теж кидаю...Виходить плавне прискорення по швидше.
3-тя можна сказать сама залазить..там просто вижав кинув:)
sdj387jsd написав:
дай сюда 6-ступку да під 1.4-1.7 подобрать числа, взагалі цій маниші ціни не було б.
Ще раз, куди ти її хочеш впихнути?
Вище 5-ої нема куди, вона і так недокручена. А між 2 і 5 ще одна ступінь нафіг не потрібна.
Аналогічно як бензинщики з іграшковим 1.2 хочуть 6-ту, щоб жвигун не жужжав. Але вони не розуміють, що там моменту дзуськи. З цим двигуном вона і на 4-ій не їде, а 5-та чисто для підтримування швидкості.
Не заморочуйся обертами!
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-04-02 19:31:01[/merge_posts_bbcode]
sdj387jsd написав:
Так само і 2-гу, кидай. Там нема що затримувати.
230 Відредаговано sdj387jsd (2019-04-02 19:32:58)
3 4 5 звузити, та добавить теж звужану 6 буде четко все.
Хоча, побачив, можливо мотор ще не обкатаний,  з часом і вищі обороти стануть обкатаними, і  теж все ок буде...Можливо так коробку сюди і розраховували.
sdj387jsd написав:
Рідко коли глохне. Крім парковки старт на ХХ в пробках. Оце суттєво зручно.
Дуже зручно і плавно!!!:) згідний.
sdj387jsd написав:
Ну хіба що. 1-5 зжати, з таким розрахунком, щоб на 5-ій можна було їхати по місту, від 60-ти.
234 Відредаговано sdj387jsd (2019-04-02 19:58:20)
Да ось це і маю на увазі! 60-65-70!
А так поки, враження, можливо вони, після обкатки пройдуть, але під цю коробку проситься інший мотор більшого об'єма.
По суті діла нічого, смертельного нема, тільки при переключені вгору, потрібно більше оборотів дать, чим по звуку мотор хоче, стиль їзди легко адаптувать.
sdj387jsd написав:
Я б сказав під цю машину.
Але, враховуючи низьку керованість Логашика, можна стверджувати, що більша потужність для нього небезпечна. Це буде аналог 16-ти клапанної десятки, для якої м'яті боки звичне явище...
Спасибо сказали: floyd471
236 Відредаговано sdj387jsd (2019-04-02 20:53:50)
Да нормальна керованість. Да після 100 треба буть уважніше, а так лівою гарно рулиться, лодонью все відчувається....По керуванні нічого такого особливого і нічого покганого не замітив.
І це теж трішки є, надробить передачі булоб четко. А з рештою і так як є не погано. Вся машина така, Нічого такого видатного, хорошого в ній не відчуваєш - але і про погане сказать нічого не можна, Якось так воно все, ну не знаю, справді маркетинг. Хочеш щоб було все так як треба купи меган - а не то їздь так як їздиться. І це все як будто спеціально вираховували до грама.
sdj387jsd написав:
Дивлячись з чим порівнювати, якщо з Степвеєм, то може й так smile
А взагалі Ні!!! Проїдь на невеликій швидкості, скажем 50 і різко покачай руль вправо-вліво на 45 град. Авто при цьому буде дьоргатись у відповідну сторону.
Поступово підвищуй швидкість і авто менше буде відгукуватись вправо-вліво, а буде кренитись. При 100 км/год рулитись взагалі не встигне, а буде небезпечно кренитись на межі переворота. І це дуже небезпечно.
Інше авто,  наприклад Меган буде рулитись і його скорішезірве в занос, чим крен з переворотом.
Або інший приклад, однокласника в В-класі, Фабія зробить ручником поліцейський розворот і без суттєвого крена. В таку машину модна і потужніший мотор ставити.
238 Відредаговано sdj387jsd (2019-04-02 23:52:12)
я не крейзі!)) таке від такого авто вимагать...
Доречі, як перейшов на вог просто, появився тот звук, на низьких під навантаженням, що раніше писав, почав використовувати кондиціонер в солярку, стало все ок, даже навіть ліпше чим на дт+.
Оце вечором катався, мотор по звуку став дуже гарно робить. І правда в звичайну соляру треба щось добавлять, занадто суха. І не масло щоб так кардинально як, на ум зпочатку взбрело, і говорили. Більш меньшь нормальні виробники хімії, чітко розуміють що у нас з пальним робиться, головне читать їх сертифікати, та результати випробувать, нема бугамаг не купувать, да і все.
Можна сказать +1 левел тракториста, уже є уколи:)
Встигає, тільки треба робить наперед, повернув, вернув, якраз виходить уже руль прямо а воно тільки починає вирівнюватись. якось так. + електроніка помагає задніми.
Таке собі, авто..як писав раніше написать що воно має якісь мега переваги не можна. і написать що авто погане теж, авто як авто...
І також, подвився, на нову партію по сертифікатах пального вог, там цитанове число уже більше 51.3 а було 49.3 одним словом, кожна партія по своєму бадяжиться, тому з хімії обовязково щось давать...Ібо можна до 100к вкоцать мотор..Там детотонації ще не було, а ось, солярки валить як треба ось, і звуки...А так чуть присадками, поднімає цитанове число, чуть помогає, горіти там чуть змазує, ось і ефект на лице. Це все моя особиста думка відчутя але рекомендую задуматись.
sdj387jsd написав:
Це вже дешо, у мене без ЄСП.
Тільки сильно не зваблюйся smile на барабанних тормозах ЄСП малоефективна. Перевірено на власному досвіді.
А по суті я написав вище - проїдься на Гольфі чи Фокусі, тоді заціниш керованість.
ЗІ. Я Логана розганяв до 200, по спідометру, за вітром, згори по одеській трасі. Думаю, там чесних 185 було.
240 Відредаговано sdj387jsd (2019-04-03 00:10:21)
За барабанами потрібно і слідкувать...тоже, жлоби пожаліли сотню...не щоб заразу нормально зробить.
Да то все, небезпечно і для оточуючих, в якогось дідугана на москвичі з прицепом, без підсвітки можна запросто вскочить...
А дочері, мінус сірого кольору машина для інших водіїв, мало замітна, просто с поворота вискакують не помічаючи мене, уже приходилось пару раз вискакувать на встрічну, потім подхожу, а там пів памперса, уже і говорить Вибач геть не замітив. І денні вогні не помганають:( хз чого так, просто замітив таке.
Кстати почитал тут пр сухую/мокрую солярку, и вспомнил как на Glusсo (в нашей деревеньке) заправлялся.
(там 1 грн например скидывают на литре, за самообслуживание smile )
Пару капель попало на руку, так до того склизкая, как силикон. И не испаряется.
Так значиццо это не так и плохо?
Bob3000 написав:
ТНВД скоро скаже, добре чи погано:) яке запитання така і відповідь.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-04-03 10:22:44[/merge_posts_bbcode]
Bob3000 написав:
как силикон.
sdj387jsd написав:
Bob3000 написав:
Bob3000 написав:
как силикон.
90% в баке сейчас puls OKKO, хотя хотел простой OKKO, просто ещё не опытный тракторист - рука дрогнула smile
На оборотах 1400-2000 двигателя почти не слышно, если ниже - немного гарчит.
244 Відредаговано sdj387jsd (2019-04-03 11:05:39)
Bob3000 написав:
Можете лить далі
Bob3000 написав:
Просто сиру соляру нераджу, як показала практика, + згадав ці звуки відразу коли залив просто окко, як машину забирав. Тільки тоді нове авто, майже нічого не відчуваєш. По суті діла нічого в цих звуках страшного нема, це можна сказать з натяжкою штатна його робота, але, для чого гірше коли з мінімальними зусильями можна отримать краще. Треба жаліть авто, вона тоді і тебе в полі пожаліє.
Сиру соляру з чимось в наші авто можна лить, але не просто соляру. - Це моя думка, можлива не вірна але так здалось. Все що пищуть соляра мозин, чи ще щось, всерівно на нафто базах перебадяжують, там я так розумію математика проста з партії, забита ставка доходу, якщо по якимось причинам, не виходить тупо, більше бадяжать, до тих пір поки не вийдуть на свою ставку прибутку. З преміальними сортами, стараються витримувать якби, розуміють що остновна масса льє в легкові авто, і цей геморой нікому не треба.
Ну і сліідуюче питання, а що вони доколатують в дт+. Одмин словом тут кожний для себе вибирає як йому ліпше.
Особисто, мені, різниця між ДТ та ДТ+ тогож вога, по грошах, дуже сутева, дуже. Тому виходив з ситуації, що робить з простою солярою. А по суті діла, все як завжди, або вчимось, та економим кошти на дт, а не то нема чого економить лить ДТ+
Bob3000 написав:
Також я катаюсь на нищих оборотах, тоді ще ліпше все відчувається, ото щоб переключитись до 1800-1900-2000 піднімаюсь, а так 3 по місту і до 1100 завалюю, опускаюсь, легенько педалькою керувать і без навантаження мотор витягує..Ну 4 пряма, теж до 1250-1300 можна зповзать. на 5 мінімум щоб 1450-1500 обертів було. там мотор Вам все відразу скаже.
2 без газу, гарно їде в полу пробках ідеально.
Спасибо сказали: Bob30001
245
Вона зовсім не бронебійна, вона ватна
А у Волги тогда какая? smile
Козляча:)...Особливо якщо плавні впадини...
sdj387jsd написав:
Козляча:)..
Не путайте с УАЗом smile
Спасибо сказали: sdj387jsd1
248 Відредаговано Kap1toshka (2019-04-03 14:52:46)
sdj387jsd написав:
у двигуна К9К уразливе місце вкладиші, на низьких обертах мало масла для змащування! Не насилуйте двигун довше проживе!
Оберти близькі до холостих, в мене наприклад в мануалі була приписка не залишати на довго автомобіль працювати на холостих (не пам'ятаю точно, можу збрехати але не більше 30хвилин колотити на холосту) 1800 обертів тільки починає турбіна працювати (хоча може в нових модифікаціях змінили, залежить від турбіни), а ви вже переходите на наступну передачу. Економія пів літра не варта того геморою з вкладишами!
Спасибо сказали: sdj387jsd, floyd472
249 Відредаговано sdj387jsd (2019-04-04 00:30:14)
Kap1toshka написав:
ну так яж не написав, що постійно, просто що спустився, спускаюсь, підтримую не довгий проміжок часу, і плавно піднявся. Таке рідко але інколи, за спереді, полоповзущим, чи полуїдущим, автоматом найбільш зручно. Таке вращення що спеціально, підбирають такі швидкістні режими.
Kap1toshka написав:
Так стара школа за таке ляща дає...Хібащо після перки, дать помалу охолонуть.
+ на холостом ходу, ерг, ось це..
Kap1toshka написав:
1500
Kap1toshka написав:
Ну по вкладишах...
1. масло
2. хто любить файно погарцювать
3. паливо
4. егр
5. і тільки тоді тошнот. (хоча, тут теж як сказать)
+ на 150к-200к як не крути а краще щоб мотор перебрали. А може і раніше, із-за егр прийдеться. Горіла хата гори сарай, то уже все розібрать.
А провертає, недостатньо масла, погане масло, дав подхвост, ну і як правило, це від сумарних факторів...
Само собой головний фактор, масло, тому не 15к а 5-7.
Також якщо по місту тільки, соваєтесь є рекомендації, раз в місяць виїхать на трасу да трохи навалить...
+ Якщо слуху нема, не зловив момент, да, дорого сильно то все обійдеться, а інколи, ой краще не згадувать, і не знать.
Також цей двигун досить цікавий, він говорящий, як та трандачиха, все говорить що йому так що не так. І дуже не любить швидких змін положеня газу.
Він навіть, міняє звук, як прогрівається, сам говорить почекай давай поки на 2-гій 1.5 оборотів. І зновуж, на холодну виїхать, да навалить на 1-2-3 теж, гарно впливає на проворот, особливо при несвіженькому маслу.
Також прогрітому моторі нижня планка, обертів опускається, такий собі графік, прогрітий ниже оборотів, меньше можна давать газу. Мотор то все говорить.
І по низьких оборотах, 2-гій впринципі пофіг, а на третій до 1300, педалькой дуже поступово, те саме і 4-та до 1400, от коли до цих давить до гадалки не ходи, чуть масло підносить і проверне.
Сьогодні по звуку роботи, оптимальний звук, ще трішки піднявся уже і на 2400 мурчить, по малу обкатується.
З цією машиною в мене інша тепер, біда - жінка ревнує... big_smile
+ цього звука, провороту, дуже багато...Але геть не хочеться його у себе почуть, так само як інші звуки. Дай взгалі випитуючі, вичитуючи про ці мотори, наткнувся, да дуже багато противорічь...Можливо іза серій мотора...Тут даже деякі говорять пишуть, що від вищих оборотів більше 2.3-2.5 набагато більше шанс провернуть...Тема досить не однозначна...Поки керюсь своїм відчутьям, але і прислухаюсь до всіх думок...
250 Відредаговано Kap1toshka (2019-04-04 08:22:41)
sdj387jsd написав:
Те що я вичитав, то не оберти впливають, а стан маслонасосу і відповідно тиск масла, на високих обертах не вистачає тиску масла не все змазується от і є гембель. Ще натикався на рекомендації при заміні вкладишів відразу міняти маслонасос. Я пройшовся по декільком СТОшкам по яким більш менш добрі рекомендації то ніхто не хоче лізти міняти вкладиші для профілактики, я так зрозумів по словам просто не має досвіду залазити в середину. Знайомі мотористи в мене є, які не стидаються залізти за потреби в середину, але по тойотам маздам фордам, французів геть в очі не бачили і власне до французів лізти не дуже хочуть, свого вистачає.
