251 Відредаговано sdj387jsd (2019-04-04 09:23:08)
Re: Renault Logan 1.5dci 2017 5МКПП сірий
Kap1toshka написав:
я так зрозумів по словам просто не має досвіду залазити в середину.
Ага можна сказать диванний. моторист 'я'. Мене, цей напрямок дуже зацікавив, нове хобі машина.
Чим своє авто не службове - його жалко:)
Kap1toshka написав:
Те що я вичитав, то не оберти впливають, а стан маслонасосу і відповідно тиск масла, на високих обертах не вистачає тиску масла не все змазується от і є гембель
Тому частіша, заміна масла панацея, можна сказать від всього, чудо така таблетка не причину а симтом лічим.
Доречі мотор 612, там він з низів, дуже гарно тяне...+ турбіна з нищих робить. І по оборотах у його не відчувається, великого діапазону з верху. НА докери, такі ставлять, і певний проміжок часу ставили, сандеро логани.
Про 612 мало інформації, найти щось вдаеться....можливо і справді потрібно, не вірить відчутьям, посіяли сумнів у мене:)
але ще трохи і треба буде спробувать попереключатись на +2.5
loganозалежний, наркоман.
252 Відредаговано sdj387jsd (2019-04-04 10:02:17)
тотже мотор, таже коробка - тільки седан:))
Так само, деколи, скидає до 1.1-1.3, тільки я на рівній дорозі, без снігу, плавно витягую, по малу, мотор, може, а ось що до раціональності такого сумніви посіяли дякую! Нічогож не варно +300 обертів зробить.
А взагалі машина чудна, як ти на ній не їздь вона поїде.
Походу, ще трохи і пойму що купив...
+ тотже гул в салоні, тільки на крупному асвальті, це значно, сильніше + тут з потолка меньший шум, та з дверок. - Скоро виправиться:) Хоча казалось дизельний мотор звук, а його то якраз на фоні іншого гула майже зовсів не чути:)
253 Відредаговано Bob3000 (2019-04-04 10:30:24)
Эх, был у нас единственный низко низко оборотистый дизелист... и того похоже теряем...  crazy
Kap1toshka написав:
у двигуна К9К уразливе місце вкладиші, на низьких обертах мало масла для змащування!
......Знайомі мотористи в мене є, які не стидаються залізти за потреби в середину, але по тойотам маздам фордам, французів геть в очі не бачили і власне до французів лізти не дуже хочуть, свого вистачає.
По моему мнению проблема просадки вкладышей преувеличена. Поменять их раз в 200 тыс не так уж и накладно и трудоемко, чем все время думать о них и подстраивать стиль езды. ИМХО.
На К9К я вкладыши не менял, но смостоятельно менял шатунные на пежотовском дизеле. Просаживаются именно шатунные.
Так вот, для их замены моторист не нужен.
Залазишь под машину, снимаешь защиту, сливаешь масло, отвинчиваешь поддон картера, откручиваешь крышки шатунов, смотришь на состояние шеек коленвала и если оК, то меняешь вкладыши, ставишь крышки на свои места, затягиваешь правильным моментом (болты шатунов я не менял). Ну а дальше прокладка, поддон, масло. Дырк. И если все ОК, ставим защиту и пьем водку.
Я правда еще голову снимал для замены колец, и клапана регулировал, но это мой случай.
В общем, не нужно бояться. Делов на выходной день.
Спасибо сказали: sdj387jsd1
255 Відредаговано sdj387jsd (2019-04-05 19:17:45)
Инноватор написав:
Десь так непевно і є. Щоб на 3 вискочіть на 1.5 оборотів то треба до 2.6-2.5 драконить на другій, ніякої спокійної їзди тоді не буде. сюдиб 6 ступку булоб ідеально..:( а так третю з 1.2-1.3 піднімать найбільш зручно показалось.
І то чомусь гадаю даже не ждать 200, всерівно, егр верх повністью засре.
256 Відредаговано sdj387jsd (2019-04-05 19:17:51)
одним словом, на 3, оптимально вискакувать з 1,8 до 2,2 під горрку., А так навіть більше 2.3-2.4 нема смислу давать оборотів, так не комфортно, я тіко не помняв, чого в рено пишуть про 2.5 оборотів при обкатці..
Вчора сьогодні + >1к км, можна сказать, уже обкатка з зазором, в рази зроблена.
257 Відредаговано sdj387jsd (2019-04-08 17:50:57)
Kap1toshka написав:
А в загалі машина супер, мені вона ще більше стала подобатись....
На довгих дистанціях, на трасі з нею немовби зливаешся...Такий собі полу транс, на 110:) БАЦ оповнився а уже на місці, прибув в точку прибутя.
258 Відредаговано sdj387jsd (2019-04-08 17:51:52)
а забув, написать, сьогодні з ранку завівши двигун, почув звук легкого підстукововуванья. який черезе 5-10 сек роботи пропав, і не повторявся. Ну може постоїть машина більше 1 доби..подивимся далі.
Далі знову більше 1.5к км за півтори доби їй добавиться.
Хоча, по тому що почув...Можливо хто не повірить навіть здалось що 3-тій можливо 4тий...Потім вийшов з авто..і уже все гуд...По враженьях як будто на суху пускався...
А з іншої сторони, щоб бути честним, на 1-2, деколи щоб рушить, та далі, на прогрітому даю під ругательство..., нема чого телиться. Особливо позавчора, з пропками столиці, будеш телиться затопчуть.
259 Відредаговано sdj387jsd (2019-04-07 10:00:05)
Завів, ніч постояла. звуки в нормі. Відразу чітко завелась, так як завжди..цікаво.що то тоді було...що за звук пістукування був..
От нема чого робить, набрав 2-х трактористів. Описав, один сказав, пора масло мінять, тіпа масло втрачає свої властивості, з траси довгої дороги, приїхав, масло від довгого нагріву частково втратило сової, властивості. І тому стекло в низ, оставив мінімальний, слой а може і зовсім. Двигун включив, масло пішло і звук став в нормі. А за ніч знову сильно не стілкло, захистний слой оставвся, так як не було великого пробігу. Якось так обяснили.
дай справді авто, в салоні стояло рік, від дати виходу з заводу, прошло півтора роки, тут час уже і прийшлов, а може і пройшов, так як просто в авто стояло.
В понеділок, з ранку зажену, хай масло замінять, та фільтр.
2500-заміна масла, фільтра.
261 Відредаговано sdj387jsd (2019-04-08 20:02:20)
А ще хлопці виручайте, вибачайте із області неймовірного, сам зовсім не розумію  dash1 , як заміна масла, може повпливать, на ходові якості мотора dash1
Поміняли масло, машина стала краще їхать, не так щоб кардинально, а краще, відчув відразу як виїхав. Сам не повірив, помалу їхав прислуховувався ніжно добавляя газу, ну є ефект. + на вищих оборотах мягше робить стала.
Всю голову зламав. dash1  dntknw
sdj387jsd написав:
не парся .
не парся .
Канешно парюсь, ті речі які мені цікаві і я не розумію, мозг собі зверну, дай оточуючим теж, цеж як в дитинки канфету забрать.
sdj387jsd написав:
приезжайте ко мне - нужно на газ 69 мосты перекинуть и ходовку перебрать - ото конхветка будэ
sdj387jsd написав:
Шутите?
266 Відредаговано sdj387jsd (2019-04-09 12:21:23)
Шутите?
В том то і діло що ні, там невеликий результат, мізерний але відчувається. Всетаки, схиляюсь до вистновку що за тривалий час застоя авто, (також авто просто стояло в приміщені на вітрині) масло окислилось, та втратило свої оптимальні якості. А виробник чітко регламентує терміни. Страшного нічого нема, чуть швидше мотор обкатався. От якби далі...Хоча хто їздить поки їздить, довго не їздить.
+ тривалий нагрів масла, підтримка робочої температорути, цього мотора, (довга дорга), жнижує ходові властивості масла. І далі якби вище описанні відчутьтя вірні.
sdj387jsd написав:
Скільки часу стояло?
268 Відредаговано sdj387jsd (2019-04-09 12:37:36)
Larsen написав:
Рік в салоні. Сумма часу, десь півтора роки як з заводу.
Можу точно сказать порившись вечером в бумагах.
+ тепло дифузія і тд.
sdj387jsd написав:
Рік в салоні. Сумма часу, десь півтора року як з заводу.
Ну тоді є сенс замінити. Все ж таки міжсервісний інтервал - рік, не залежно від пробігу.
270 Відредаговано sdj387jsd (2019-04-09 12:39:55)
Larsen написав:
Поміняв, вчора, і відчув ефект, тому і почав розпитувать. з початку сам не поняв а як це..
Larsen написав:
- вірно
Одним словом все що написав виробник як мінімум потрібно, дотримуватись.
Теперь есть человек, который неутомимо озадачивает Ларсена... Прямо "мистер Срач"!  ))
272 Відредаговано Larsen (2019-04-09 15:17:50)
Ну шопоробиш... Знаєш як про його професію кажуть? "Адмін спить, робота йде". Людині нема чим зайнятись в робочий час.  lol1
273 Відредаговано sdj387jsd (2019-04-09 15:42:52)
Larsen написав:
хороший адмін такий - про якого не знають що він є!
В чому срач полягає, походу срача Ви ще не бачили:)
sdj387jsd написав:
plus
Я тоже чувствую разницу,хотя и бензиновый мотор. После замены масла,мотор тише и мягче работает. Где то к 7 тысяче,а то и раньше уже по другому . Меняю раз в 10000ки,5в30 эльф.
Спасибо сказали: sdj387jsd, svserj2
