1 Отредактировано Hazard (2019-04-14 18:04:43)
Тема: Плохо тянет, когда машина горячая и включается вентилятор
Кто сталкивался?
На холодную машина отлично себя ведет хорошо едет на всех передачах и нормально разгоняется.
Когда машина хорошо нагрелась это особенно заметно в пробках, периодически включается вентилятор чтоб охладить двигатель.
В эти моменты (обороты какие-то ватные) включаю первую передачу даю нагрузку и машину начинает трясти (трясется движок наверное) и с трудом она разгоняется (если оборотов очень много дашь то трясти будет еще сильнее, если оборотов меньше то заглохнуть может), на второй передаче это менее заметно, на остальных передачах все в порядке.
Проблема в основном когда машина трогается на первой передаче, хорошо заметно под горочку, чтоб полностью отпустить сцепление это реально надо педалью газ поиграться не дать больше оборотов и не дать меньше)))
На ютубе видел что вроде как:
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Датчик температуры впускаемого воздуха
Датчик абсолютного давления в впуск коллект Логан
Якобы какой-то из них неправильные показанию дают мозгам и соответственно форсунки меньше подают топлива или попадет теплый воздух!
Что можно предпринять, по экспериментировать и поменять поочередно все датчики на новые ? Или может дело не в этом ?
Dacia Logan 2006 двигатель 1.4 - механика
Re: Плохо тянет, когда машина горячая и включается вентилятор
Hazard, я бы начал с проверки зазоров на клапанах, поменять свечи даже на свои старые для проверки. Датчики лучше на СТО проверить диагностикой.
Смысл жизни в том, на что она потрачена.
Антуан де Сент-Экзюпери
Don Kortes пишет:
Зазоры делал в прошлом году и свечи менял с катушкой зажигания, явно не оно. Зимой кстати таких проблем не наблюдается)
Hazard, пробег какой?  холостые начинают страдать, когда пытаетесь включить передачу? Потому что подобное может быть при уставшем сцеплении, когда его ведёт и уже уставшее
5 Отредактировано Evgenий (2019-04-15 12:10:26)
Hazard пишет:
imho2 от перегрева подкапотного пространства. Тоже обращал внимание. Вероятно перегретого воздуха поступает в цилиндры меньше, чем поступало холодного. Если есть возможность понаблюдайте за коррекциями на холодную и в пробке. Попробуйте в пробке приоткрыть капот и понаблюдать.
PS Авто ездит на бензине?
6 Отредактировано Migen (2019-04-15 12:24:21)
Вангую. Клемма на датчике температуры воздуха на впуске. Или подсос воздуха.
Sandero, гбо + чиптюн. Избавляю от бензиновой зависимости.
Hazard, при прогретом двигателе, машине тупит?
Логан 1.4, ГУР, кондиционер, ГБО(Landi Renzo), стабилизатор
karakuda78 пишет:
Да тупит тока на 1й передаче когда хорошо прогрета, остальные норм.
Добавлено: 2019-04-15 20:50:30
Лево пишет:
120 тыч. насчет холостых не заметил что они бегают, может действительно сцепление и плохое схватывание ?
На холодную чтоб переключиться на первую передачу при полностью отжатом сцеплении понадобится пару секунд
На горячую чтоб переключится на первую передачу уходит примерно до 5-7 секунд, так как в момент переключения я педаль сцепления держу на середине и жду когда она хорошо схватится чтоб была возможность отпустить сцепление! Если быстрее отпустить то заглохнет или если больше газу дать оборотав так 2500 то её начинает колбасить.
Добавлено: 2019-04-15 20:51:57
Migen пишет:
Как определить подсос воздуха ?
Добавлено: 2019-04-15 20:53:41
Evgenий пишет:
Hazard пишет:
На бензине обычно заправляю или ВОГ или ОККО другой бенз не лью, Евгений можно поподробней как понаблюдать за коррекцией ?
9 Отредактировано karakuda78 (2019-04-15 22:10:33)
Migen пишет:
А что бывает? dntknw Тоже есть подобная проблема. Грешу на ДАД. Заказал вот. Заменю, посмотрим.
Если контакты датчика температуры промочить ВДшкой, поможет?
Hazard, у тебя тросиковое или гидравлическое сцепление?  У меня подобное было, когда умирало сцепление ( пробег по приборке 180т. в реале до сих пор не знаю), но у меня  гидравлика... Сначало на горячую поддергивало, потом с самого утра такое бывало ( на холодном двигателе ) и проходило, ну а потом у меня просто выжимной сдох и пришлось всё менять
Hazard пишет:
Дунуть.. ))) Дымогенератором
Лево пишет:
Сцепление тросиковое. Заказал два датчика ДАД и ДТВВ заменю протестирую отпишусь) Надеюсь проблема в нем а не в сцеплении)))
А по сцеплению что я описывал это могут быть симптомы утсавшего сцепления ?
На холодной отпускаю сцепление за 1-2 секунды и машина едит
На горячую трачу 5-7 секунд чтоб машина поехали, быстрее сцепления отпустить уже не получается так как или машину начнет трясти или просто заглохнет.
13 Отредактировано Migen (2019-04-16 11:39:29)
А на диагностику съездить? Зачем сразу все покупать? Ладно бы из далекого села, а тут Киев...  facepalm
Hazard, Если надо, можем проверить на ошибки, если днём бываешь в районе петровки ( возле блокбастера ) или вечером в районе святошино. ( на этой неделе, потом я в отпуску )
Hazard пишет:
Возможно сцепление. Можно попробовать отпускать сцепление сначала процентов на 75, потом после небольшого разгона - до конца.
В своё время, когда надоело такое, просто заменил штатный воздуховод, который входит в коробку фильтра, на пластиковую трубу, покрыл сверху изолоном.
Звучит нелепо, но мне помогло и более не беспокоило... Может совпало так... Двиг: 1.6 8v
2007 Logan MCV (настоящий, а не вот это всё) 7 мест 1.6 8v ГУР A/C ABS ЭСП и т.д. (на больничке пока)
2019 Стёпа - ручной дизбуддист 1.5 азурный
Evgenий пишет:
Bob3000 пишет:
В любой точке подкапотного пространства одинаковая температура?
Bob3000 пишет:
нет конечно, но в движении подкапотное хоть как то проветривается. А  летом в пробке (асфальт +40+50), де если еще и кондиционер работает....
Для примера. Температура газа зимой при легком минусе по трассе 30-35 градусов, в городе около 40, в пробке 55-60
Bob3000 пишет:
Hazard пишет:
Так и езжу))) с начало отпускаю сцепление на 75, после нормального разгона - до конца))) Явный признак сцепления ?
Не совсем понял можно такое вылечить пластиковой трубой ? Можно подробнее)
