Тема: Плохо тянет, когда машина горячая и включается вентилятор
Кто сталкивался?
На холодную машина отлично себя ведет хорошо едет на всех передачах и нормально разгоняется.
Когда машина хорошо нагрелась это особенно заметно в пробках, периодически включается вентилятор чтоб охладить двигатель.
В эти моменты (обороты какие-то ватные) включаю первую передачу даю нагрузку и машину начинает трясти (трясется движок наверное) и с трудом она разгоняется (если оборотов очень много дашь то трясти будет еще сильнее, если оборотов меньше то заглохнуть может), на второй передаче это менее заметно, на остальных передачах все в порядке.
Проблема в основном когда машина трогается на первой передаче, хорошо заметно под горочку, чтоб полностью отпустить сцепление это реально надо педалью газ поиграться не дать больше оборотов и не дать меньше)))
На ютубе видел что вроде как:
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Датчик температуры впускаемого воздуха
Датчик абсолютного давления в впуск коллект Логан
Якобы какой-то из них неправильные показанию дают мозгам и соответственно форсунки меньше подают топлива или попадет теплый воздух!
Что можно предпринять, по экспериментировать и поменять поочередно все датчики на новые ? Или может дело не в этом ?
от перегрева подкапотного пространства. Тоже обращал внимание. Вероятно перегретого воздуха поступает в цилиндры меньше, чем поступало холодного. Если есть возможность понаблюдайте за коррекциями на холодную и в пробке. Попробуйте в пробке приоткрыть капот и понаблюдать.
Тоже есть подобная проблема. Грешу на ДАД. Заказал вот. Заменю, посмотрим.
