326
Re: Рулевые наконечники
enigma8 написав:
руль стал туговат
А резину на летнюю сменили?
enigma8 написав:
неадекватно стал возвращаться назад при выруливании в ноль
Это как?  yikes
enigma8 написав:
это неправильно сделали регулирование схождение
Машину в сторону уводит?
enigma8 написав:
Или нужно время для разработки наконечников?
Не мешайте технике работать.
327 Відредаговано enigma8 (2019-04-11 10:46:30)
enigma8 написав:
lukis написав:
enigma8 написав:
руль стал туговат
enigma8 написав:
Это как?  yikes
enigma8 написав:
enigma8 написав:
На зимней резине после поворота на низкой скорости руль медленее возвращался в исходное положение с рывками, а на ровной дороге немножко был увод в сторону. Вчера обулся в летнюю резину в принципе почти тоже самое и по ощущениям, когда входишь в поворот под 90 градусов, вроде-бы уменьшился угол выворота рулевого колеса, чувствуется какая-то кривость. Также есть какие-то очень мелкие рывки рулевого колеса на ровной дороге. И на зимней и на летней резине руль туговат Короче, управление стало некомфортным. До этого получал удовольствие от управления Логаном, а сейчас кошмар какой-то. Может все-таки дело в том, что наконечники на 18 витков закручены?
может колёса закрутить?
На первый Логан 1,4 рулевой наконечник какой артикул? подскажите, вина нету под рукой...
https://www.logan.in.ua/shop/catalog/ru … w_jte1135/
OZZY, правый или левый? ))
левый
OZZY, вот, например, https://www.logan.in.ua/shop/catalog/kh … _30936_01/
дякую
enigma8 написав:
Вопрос: это неправильно сделали регулирование схождение, хотя по распечатке все в допустимых параметрах, или причина в том, что наконечники закручены на 18 оборотов?
На сколько оборотов закрутили наконечники не важно, их же потом при регулировке схождения выставляют как нужно. Выложите скан распечатки, может что и подскажем.
Grim написав:
enigma8 написав:
Вот распечатка
/upload/iblock/53f/New-Document_0.jpg
Бросилось в глаза то, что сильно изменился дополненный поперечный угол по правой стороне. Думаю нужно смотреть внимательно подвеску справа или колесо. Но это мои дилетантские размышления.
Grim написав:
А на СТО могут вернуть настройки на те, которые были до замены рулевых наконечников (по распечатке, которую дали два года назад, когда все было отлично)? Или уже не получится?
enigma8 написав:
На Логане все параметры подвески, кроме схождения, заложены конструктивно. По мере износа элементов подвески эти параметры меняются. Вернуть их в исходное состояние можно путем установки новых деталей.
Схождение вам выставили правильно. Думаю стоит искать проблему в других элементах, а не в рулевых наконечниках.
Спасибо сказали: Андрей_1231
340
enigma8 написав:
Заменил рулевые наконечники. Заводские стояли Lemforder, а установил TRW.  Заводские были закручены на 17 витков, а новые пришлось закрутить на 18, так как гайка оказалась дальше. На СТО сделали схождение. Сейчас стало невнятное рулевое управление – руль стал туговат и неадекватно стал возвращаться назад при выруливании в ноль. Вопрос: это неправильно сделали регулирование схождение, хотя по распечатке все в допустимых параметрах, или причина в том, что наконечники закручены на 18 оборотов? Или нужно время для разработки наконечников?
Проверь схождение!!!
Обороты закрутки не критерий!
Стенд СТО не критерий!
Проверь геометрию на правильном стенде или самостоятельно.
Да и причин кроме схождения может быть масса.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-04-13 00:15:04[/merge_posts_bbcode]
Grim написав:
Все логично, но не факт, что стенд не битый, не приклинивает тормоз, не повело пропеллером покрышку, низкое давление в шине и т.д. и т.п.
341 Відредаговано enigma8 (2019-04-18 13:16:50)
Записался на СТО требуя перепроверить схождение, но пока прошло двое суток очереди, ситуация по рулевому нормализовалась, кроме увода машины в право. Возможно, наконечники прирабатывались? Поехал на СТО, но ничего не поменялось и сказали, что регулировать нечего - все в норме. Порекомендовали поменять местами передние колеса. Поменял - и машину начало уводить теперь влево. Значит, что-то с шиной или диском нелады, хотя визуально все гуд. Поставлю теперь это колесо на зад.
342 Відредаговано Migen (2019-04-18 13:28:35)
enigma8 написав:
Поменял ... и машину начало уводить теперь влево
Меняй резину. Для начала зад и перед местами. Не поможет - на олх ее.
P.S. Личный опыт
enigma8 написав:
Только хотел сказать
enigma8 написав:
Покрышке амба, той которая сейчас левая. Выкинь ее.
Чем чревата езда на такой шине, если ее назад поставить? Просто хотел докатать этот сезон, так как остаток протектора 3 мм.
enigma8, там скрытый дефект, связанный с разрывом корда, а дальше шишка, восьмерка, пропеллер.
Может и не стрельнет, х.з.
ЗЫ у меня был прикол недавно, ехал с Сум на Октавии А5, с сидьно ударенным предним колесом. Руль дрожал на сантиметр туда-сюда. И в районе Пирятина влетел в ямище...... и колесо выровнялось smile и руль перестал дрожать, и машина поехала smile.
Так совпало.
Но в твоем случае баг покрышки
enigma8 написав:
Так совпало.
Может ступичный подшипник быстро прийти в негодность.
Не повторяй чужых ошибок, то колесе проще сейчас поменять меньшими деньгами, чем потом делать полностью ходовую.
http://www.drive2.ru/cars/dacia/logan/logan/faust1982/
DACIA LOGAN BASE 1.4 F2 + ГБО
faust написав:
plus
enigma8 написав:
Тем более выкинь. Ресурс современных покрышек определяется не износом проектора, а целостностью корда. Тем более с нашими ямами.
Спасибо сказали: Migen1
349 Відредаговано faust (2020-05-17 08:52:53)
Доброго дня, камради шо посовітуєте зараз поставить із брендів рульових наконечників.
Розглядаю TRW, MOOG, SASIC i Swag.
SIDEM НЕ СТАВТЕ тис 4-5 пройшли і правий накрився.
Сасик. Через шприц под пыльник литол 24 по самые. будет ходить
