76 Відредаговано eglantier (2018-03-07 13:20:27)
Re: Диагностический сканер-адаптер OBD2 ELM327
JeepKa написав:
кнопка цз есть и работает, но после долгого нажатия ничего не происходит.окошко-лампочка ремней есть, но не светится и звукового сигнала нет. хочу включить чтоб горело и пищало....активировать чекенжин. лампочка не загорается. у меня комплектация Престиж.
Функцию управления сигналом непристегнутого ремня я видел в PyRen 09a. Закрытие звамка в PyRen я не видел, так что, возможно, это надо будет ноутбук и ставить DDT4All. Может, я просто плохо смотрел.
По чекенжину сказать не могу, увы. Не настолько еще вник.
По-хорошему, чтобы не иметь геморроя с ЕЛМкой, лучше пересечься с кем-нибудь, у кого она есть и работает в вашем городе и посмотреть, можно ли вообще что-то подключить к вашей машине. Или может кто-то здесь уже делал что-то ЕЛМкой на такой машине.
Дело в том, что сама китайская приблуда, никогда не знаешь на 100%, рабочая или нет. Потом начинаешь искать, заказывать, покупать... можно купить несколько штук, пока разберешься... В вашем случае, когда машина довольно старая, лучше сначала посмотреть, а нужна ли она вообще.
Типичные проблемы с китайской ЕЛМ
1. Не та версия. Сейчас есть версии 2.1 и 1.5. К 2.1. можно подключить, например, Torque и использовать только для диагностики, а нормальный функционал реализован в версии 1.5.
2. Не тот чип. Уже не помню правильную маркировку, но наши китайские друзья ухитряются подделывать даже китайские подделки  smile. Можно нарваться на версию, вроде бы, 1.5, но с урезанным функционалом. Это можно проверить программкой ELM Identifier для андроид.
3. Не подключается по блютус. Некоторые блютус устройства могут просто тупо ее не видеть в списке. Хотя другие нормально видят. У меня такое было, как лечить не знаю: просто заменил на вайфайную. За одно и подключение надежнее.
4. Вайфай цепляет, но нет связи с ЭБУ в PyRen. Выше в одном из моих постов написано, как решал. Там надо в тексте программы заменить одну строку (не сложно).
В общем, сначала проверить, будет ли толк от ЕЛМки как таковой, а уже потом покупать и начинать выносить себе мозг.
VW Golf MK III 1.8 1994 - был
По программам какие норм, я готов даже денег заплатить, перепробовал с десяток, муть какая-то  hmm
Torgue и Car Scaner кое как...
OZZY написав:
Ну, мне лично Торк нравится.
eglantier написав:
мне тоже. Но почему то не получается скорректировать расход топлива. коэффициент 1,15 ставлю, а считает так же, как и бортовой sad
Усім вітання! Порадьте де придбати ELM327-сумісний на Logan MCV 2007 (чи є щось краще за свої гроші), я розумію, що є багато інтернет-магазинів, але потрібно "перевірене місце", дякую.
Dacia Logan MCV 2007 1.4 газ+бензин.
81 Відредаговано Георгич (2019-04-24 23:35:43)
skif, правильно працює ELM327 v.1.4, 1.4b, та 1.5. Вони випукались раніше.
Зараз продають китайське гівно v.2.1, але хитрожопі китайці зрозуміли, що народ розібрався і вони почали продавати те ж гівно, але пишуть на ньому v.1.5.
Ось підтвердження моїх слів https://www.carscanner.info/ru/choosing-obdii-adapter
Тому, купуй лише вищезгадані.
ЗІ. Для всіх бажаючих логановодів у мене є пара штук оригінальних v.1.5, (на правильному чіпі). Ось така
http://i.siteapi.org/9fTBbjzzMIfriwOhR-X7uklHTpE=/fit-in/1024x768/center/top/703aaaebb8f5a58.ru.s.siteapi.org/img/bfcc588899db212cf475264c8974ba0bb719c360.jpg
skif, правильно працює ELM327 v.1.4. Вони випукались раніше.
ЗІ. Для всіх бажаючих логановодів у мене є пара штук v.1.4.
Як з Вами зв'язатись та придбати модуль?
skif, відписав в приват
А чем плох 1.5? У меня версия 1.5 нормально работет. Версии разные не потому, что это апдейт одного ПО. Это ПО от разных фирм вообще.
1.4 - То, до чего реально допилили свое ПО оригинальные разработчики ЕЛМки в Канаде
1.5. - Полный китайский аналог 1.4 (ну, даже не аналог, а то, что китайцы у них скоммуниздили)
2.1. - Китайская попытка другой китайской фирмы сделать свое ПО. Нормально работает на считывание, а вот на запись (настройка ЭБУ) все грустно.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-04-25 09:26:14[/merge_posts_bbcode]
Вот на счет этой модели подтверждаю. У меня такая же, только вайфайная. Все работает.
Георгич, буде ще для мене одненька?
Lavrik, так, відписав в приват
coffee
eglantier написав:
Подтверждаю, есть оба девайся, и работают тоже оба одинаково с одинаковыми показателями на считывание, (На настройке не использовал).
Единственный бок китайского дешмана 2.1 с кляксой на одной плате, его не все програмы видят. Тут смотрите с каким приложением хотите работать. Допустим самые популярные и ходовые мне не понравились или не конектились, остановился на двух: ИнКарДок и КарСканер, потом купил про версии, в итоге полностью остановился на ИнКарДок, особенно есть две мегаудобные функции: фоновая запись выбраных показателей (удобно анализировать графики после поездки) и вывод показаний через виджеты (удобно анализировать онлайн, т.к. в движении графики не читабельны).
Logan (полный) 1.6(8кл), 2006 г.в. 170 000 + ГБО4 (GoFast, AT-00, Alaska, AEB)
eglantier написав:
1.5 есть разные, потому я и привел ссылку в п.81. В ней ответ на этот вопрос.
mastervovik написав:
дешмана 2.1
на наши машинки не пойдет
яким можна запис робити, тільки професіональним виходить?
92 Відредаговано mastervovik (2019-04-26 22:35:14)
Migen написав:
дешмана 2.1
у меня работает на прогах что я написал, разници с 1.5 я не заметил. верней конектится не ко всем приложениям
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-04-26 22:33:08[/merge_posts_bbcode]
skif написав:
Видел видео как чувак обычным китайским   сканером 1.5 мозги на логане правил, но там прога нужна специальная на винде, и коды знать, потому как беды можно натворить.
93 Відредаговано sdj387jsd (2019-04-26 23:51:30)
, и коды знать
І не тільки rsa! тому не так просто коробочки дорогі!
Непочатий край роботи! Непочатий край щоб вчитись!
loganозалежний, наркоман.
Я тоже приобрел бы.
рено логан мсв 2015 1,6газ- бензин.
порадьте хтось магазин, де можна придбати нормальну робочу модель, я  так розумію 1.5. Дякую)
Ну, например https://rozetka.com.ua/62345120/p623451 … dium=email
по малу карлюкаю передечу на домашній сервантик де mrtg буде всі графіки малювать, температури оборотів росходу і кучі данних яких поки не розумію.
skif написав:
Али экспресс
187,67 грн.  33%OFF | ELM327 V1.5 PIC18F25K80 Chip OBD2 Code Reader Bluetooth J1850 Power Switch on/off 12V OBDII ELM 327 Diagnostic tool Scanner
https://s.click.aliexpress.com/e/vmcttq0
Брал себе вариант с кнопкой всё работает как часы
Версия 1.5
Renault Logan 1.2  2017 Снеговик
https://www.drive2.ru/r/renault/logan/5 … 734926020/
А есть в природе сканеры, под которые есть ПО для iOS? Полазил немного по Али, чаще всего в описании указан только Android
3ton написав:
imho2 Сканер передаёт информацию через блютуз, а дальше не его проблемы,  тут скорее нужно искать нормальное ПО для iOS.
