176
Re: ОЧумелые ручки или ремонтируем сами :)
yanus, Офигенно получилось!  upp
177 Відредаговано Lavrik (2019-05-08 11:57:31)
yanus, супер  upp
Дійсно ... кінь-агінь  crazy_pilot
yanus написав:
спасибо мужики!
Кстати, в отверстия в ручках можно еще что то вроде пучков дождика елочного вставить smile
Как то так:
https://sorvanec.by/images/baby_shop/goods/3156m_0.jpg
спрошу здесь  storstark  Новай китайская мотокоса. Обкатка. Первый бак топлива. Завел, поработала минуты 3. Заглушил. Из коробки воздушного фильтра капает бензин. Снял крышку фильтра и сам фильтр- подтекает из впускного отверстия карбюратора. Ощущение что в бачке избыток давления и топливо принудительно течет в карбюратор. Открыл крышку бачка- бачек сделал пшшш. Умом понимаю что если в крышке клапан рабочий то он должен работать в другую сторону- не давать создаваться в бачке разрежению. После приоткрытия крышки бензин перестал сочиться. Ничего не понимаю. При закрытой пробке повторные запуски - с трудом на 5 раз.
Don Kortes, в бензопилах, мотокосах и остальном подобном нет обкатки и прогрева. Они рассчитаны на выработку моточасов.
Спасибо сказали: Don Kortes1
181
Don Kortes написав:
Все правильно. При тряске легкие бензиновые фракции закипают уже при +40. Отсюда и давление, сопровождающееся пшшш.
Don Kortes написав:
Вытекает из предыдущего. Заводи с продувкой, открыв полностью дроссель. Со 2-го раза должна завестись, или дыркнуть. Если дыркнула и заглохла, то сбрось газ и еще дерни, если дыркнула и заглохла, то добавляй подсос. Но последнее нужно на холоде.
Ну и обрати внимание, полностью ли открывается подсос (поюзай со снятым фильтром).
182
Навеяло... Недавно достал с полки триммер хускварну, валялась 3 года. Дёрнул десяток раз - завелась.
Don Kortes написав:
Поменять возможности нет?
Evgenий, я уже ее собрал, завел -все ОК кроме капель топлива на входе карба. Возможно именно пары бензина и создали давление в баке. Клапан в пробке  значит работает хорошо
185 Відредаговано Evgenий (2019-07-11 12:59:15)
Don Kortes написав:
Зачем вам этот гемор на новой косе? А дальше что будет? Пока новая -задать вопрос продавцу.
Китайская мотокоса это трэш. Помнится пару месяцев помучился и купил Хонду четырехтактную,отпахавшую безпроблемно 12 лет.
Evgenий, звонил продавцу - дали трубку мастеру. Сказал что на китайских двухтактниках такого типа такие капли часто  говорят о богатой смеси и устраняется регулировкой карба. Буду смотретьдальше
Спасибо сказали: Evgenий1
188 Відредаговано Don Kortes (2019-07-11 16:36:27)
Тоже спрошу здесь  coffee Есть возможность купить соседний дачный участок. Все там хорошо, кроме задней стены в домике. Очевидно просел фундамент и под окном образовалась грыжа.  Очевидно пытались лянуть там. А вечеромь лечить проблему задней стены стяжками. Но не помогло. Подскажите- есть способы реставрации таких мест в кладке ? Сейчас фото добавил в свою галлерею
Кирпичную кладку обычно перекладывают.
190
coffee  это понятно. Вопрос - если проблемная одна стена в районе окна то поддомкрачивать потолочные балки нужно?
Don Kortes написав:
стена не несущая вроде? Проблема. По углу тоже трещина идет.
192 Відредаговано Георгич (2019-07-11 20:24:52)
Don Kortes написав:
Она же новая поэтому и тугая, поэтому и настроена с обогащением, а еще жара и бензин кипит.
По мере прирабтки будет богатить еще больше. Есть же отвертка - подкрути качество. После выработки 2 полных баков процесс устаканится.
К ней нужно приловчиться - при заводке по дырку чувствуется обогатить нужно подсосом, или наоборот, продуть газом.
В семье куча китайской бензотехники, все работает. А вот Штиль (топовый МС-180 загнулся, но не по причине штиля, а по причине масла. В результате он 3-ий сезон успешно ходит на китайской поршневой smile).
ЗЫ. Если в лес не ездишь, то почему электро не взял?
пришла пора купить сварочку , советуют днепро 260 , мо хто другое аргументированно посоветует
194 Відредаговано Георгич (2019-07-12 23:20:11)
сяся шильдик не имеет значения. Инверторы делятся на 2 типа мосфеты и айджибити. Первые лучше (плавнее) варят, но вторые развились и подешевели. Они проще в ремонте. Внешне легко отличаются - у MOSFET силовые клеммы расположены горизонтально. Это связано с горизонтальным креплением плат. Они в ремонте сложны, т.к. в случае пробоя одного мосфета, летят все 16.
IGBT отличается вертикальным расположением выходных клемм, т.к. плата одна и устанавливается вертикально.
Они проще в ремонте, IGBT-модули доступны (лично ты их можешь выпаять из частотника...).
Выглядит инвертор на IGBT так
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1QHA8QVXXXXbFXXXXq6xXFXXXZ/Hot-Selling-JUBA-lasser-IGBT-Draagbare-Lassen-Inverter-MMA-ARC-ZX7-200-lasmachine-met-elektrode-houder.jpg_640x640.jpg
сяся, бери 258. Він дешевший. Начинка та сама. Я особисто розбирав.
[merge_posts_bbcode]Added: 2019-07-12 23:46:31[/merge_posts_bbcode]
Георгич, все правильно про транзистори, але розположення клем - ні. Китайці вже давно тулять і так і сяк. Як правило у мосфетів і нормальних зварювальних апаратів 3 плати. У дешевих одна.
Сіренький, так ми ж якраз про дешеві і говоримо.
советуют днепро 260
В официальных магазинах Днепро-М бывают акции (например трейдин- скидка 15% за сданный  им электроинструмент. Можно нерабочий. Узнай.) smile
был на лоске , заодно прошёлся и по св.аппаратам - советуют сами продаваны https://ssva.ua/ru/product/svarochnyj-i … i-samuraj/ по цене нехватило коштив .
днипро не нашёл на базаре - продаваны говорят много возвратов пошло и они отказались брать на продажу .
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 13-07-2019 15:11:06[/merge_posts_bbcode]
на худой конец советовали это - https://pn.com.ua/md/2821804/
199 Відредаговано Don Kortes (2019-07-13 23:30:17)
с мотокосой вроде устаканилось само- бензин не капает и понемногу пытаюсь косить мелкую траву.  Докатываю первый бак. Остался важный вопрос по аварийной стене. Нашел как называются кирпичные поперечные ребра жесткости - контрфорсы. Может выкопать метроволй длины и пол метра глубины перпендикулярно к улам канавы, залить фундламент и выгнать подпирающие ребра?
https://s011.radikal.ru/i315/1309/02/6fa0986b7e53.jpg
200 Відредаговано Evgenий (2019-07-15 10:38:24)
Don Kortes написав:
imho2 Быстрее и проще разобрать и собрать по новой. Он же в пол кирпича? Там же весь фундамент такой хилый наверное.
У меня сосед укреплял фундамент .Перестраивал одноэтажный дом. Подкапывал участками фундамент. Забивал в стороны арматуру.Заливал- затрамбовывал  бетоном . И так по новой. По окончании сказал, что проще было развалить и сделать по-человечески. Но дом уже лет пять как трехэтажным стал smile
